Аналогично повылазило по мелочам.свечи...провода....рекомендую провода на искры проверить ночью...прогазовать...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970162
С этим проблем нету.Проблема именно в газовой части.Завтра все станет известно.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970167
Хм, вы не одни такие..на моей памяти, я и не вспомню людей, которые беспроблемно перешли на газ...что-то да делает моцк :)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970199
Не предусмотрено оно заводом просто ;)  Ладно карты не правильные были после установки гбо и парили мозг.Ладно я 200 грн отдал за правильную настройку карт другому установщику + мне он еще помогает советами,что делать,что бы узнать,что мне любит мозг.ГБО выносит мозг мне,я звонком настройщику(у него работы хоть отбавляй), просто я надеялся поставить и ездить не парясь,как было раньше,а фигушки. Я понимаю,что может брак но решится все это не раньше понедельника и то фиг знает.что скажет установщик,у которого я ставил,ему еще не звонил. Психону и сниму его нахрен,не экономия ,а мозголюбство,блин.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970201
 я бы так не горячился))) проверь ночью....у меня тоже вроде ок, но как газонуть то проскакивала искра...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970203
это проверялось в первую очередь,когда я свечи менял)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970206
газку давал? у меня новые провода 3 комплекта были и все простреливало..тросик резко дергай,создавая условия нагрузки...хотя как в реале не создашь..
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970208
оно меня уже бесит,не было головняков,поставили газ- на. >:-]  Настроения 0.
Нужен толковый газовщик.Скоко ланосов безпроблемно ездят.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970237
ничего не светится и не пробивает.По зажиганию проблем нету,проблема в редукторе скорее всего,травит немного
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970270
Так,а он причем,если проблема в редукторе?Толкового уже нашел,прогу откатали четко,мне нравится как едет.Сейчас он на протяжении 2 дней дает советы,как проверить и выяснить в чем именно проблема и тогда уже ехать туда,где ставил газ и менять неисправный узел.Завтра отпишусь ,как запустилась после снятия шлангочки.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970273
А чего не попробовать заглушить на бензе, перед остановкой его принудительно включив?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970283
Пробовал-один фиг,с утра не запускается как положено.Даже если это сработало бы то нафиг мне 4 поколение тогда,если перед стоянкой включать бензин вручную?)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970285
Не бывает дешево и без проблем.и это 4 пок.что уж говорить про 1пок.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970287
нафиг мне 4 поколение )
Что-бы на газ само переходило, и при обгоне бензу включало! Ах, забыл, и пикало когда газ закончится)))
Штурмуй газовщиков, пускай отрабатывают свои деньги.
Змінено користувачем DSG
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970288
С завтрашнего дня начну,а точнее с понедельника.Мне машина нужна через день,а на бензине особо не покатаешься
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970291
, почему толкового?
Я не понимаю' что значит откатать правильно прогу, откатанть правильно карты.
Я покатался на бензине, покатался на газу (накатал бензиновые и газовые карты), покорегировали параметры под мое авто и мой стиль вождеия и включили автоадаптацию и ВСЕ!
Что значит, ты не правильно откатал карты - мне не понятно. Отсюда и совет - найди толкового газовщика.
Теоретически, если у тебя после простоя в ресивере газ, открой дросель на пару минут и потом заводи. Но судя из того что ты уже завел авто с полу тыка с закрытым баллоном - проблема с утечкой.
Но разве ТОЛКОВЫЙ газовщик не раздуплиться со старта в чем проблема без каких то отзвонов и перезвонов-советов?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970307
, почему толкового?
Мне к газовщику ехать через весь город и у него очередя на месяц вперед,смысл мне рулить,если я и сам могу закрыть балон,снять шлангу,зачем его напрягать?Темболее не он мне ставил газ.Звоню потому.что нужен совет,я с газов не то что на Вы,а на Вывывы.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970314
Сегодня с утра пуск с 1 раза.Вывод-редуктор. На понедельник договорился с установщиком.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1970557
Короче фиг пойми,луна не так стала или звезды,стала нормально пускаться по утрам :D Единственное я залил бензина на фирменной заправке,может старый бенз выдохся за 3 месяца и так парил мозг?
118472км- замена втулок стабилизатора,полиуретан себя там не оправдал-скрипучий он,теперь там оригинальные резинки стоят.После замены пропал стук справа,теперь спереди тишина)
Змінено користувачем DeKom
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1971658
У всех марок бензина есть срок годности, после чего он "теряет" свои свойства. И он не такой уж и большой, Исчисляется месяцами, а дешевый бенз, "портится" еще быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1971762
Почему тогда не было проблем с запуском при закрытом баллоне?
Тогда успагойся и радуйся цене на газ.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1971787
Я сам в шоке,подорожник не прикладывал к редуктору :D
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1972097
Захотелось мне взрослый сигнал!Поехали на авторынок,купили и в гараж. Называется он воздушным,в народе тепловозная дудка.Сигналит так,что я охренел) Ставить геморно,места нету вообще но мы впихнули. Немного потом,может быть,подключу его через допреле, говорят еще громче дудит... цена вопроса 330 грн .
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1975249
ты чего тачку с драйва удалил?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1975277
Психонул)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/41/#findComment-1975335
