Красота,и фото с покатушек,и ваш автомобиль! :appl:
А 1-е кто занял? Случайно не ланос? :)
Почти 2 месяца назад ставил ГБО 4-поколение у правильных мастеров.Так ,субъективно, машинка едет лучше чем на бензине,хотя до этого все устаивало.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1860593
вот от мастеров и зависит все)2е я и сам поставлю)руки из нужного места растут)
+1, верней будем вместе ставить) Моя будет в пример=)))
Сегодня примерял)Я в потерях(
Капот не закрыт
Вчера на слаломе занял 2 место)Фотки скину,когда мне их дадут)
очень уж знакомая фара))) смотрится как фингал)) хахахах
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1860598
Спасибо)рад,что понравилось))
1е место хонда ЦРХ,она маленькая и база короткая)1 секунду проиграл всего. у меня 2е место и 3 место занял ланос 2х дроссельный)
Ну само собой))
За то моя фара на твою подошла четко)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1860647
Короч,решил я красить фары))))сегодня с гаража уехал очередной линзованый ланос и я успел примерять себе фару)
и вручили грамоту)Буду покупать 2 колеса с дисками спешл фо покатушки)
Змінено користувачем DeKom
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1861641
Задул)Мне нравится!почему я раньше не покрасил)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1861938
Просто пару фоток на нормальный фотик,немного обработано в ФШ)
Тут просто джип,нужно занижать)
Так же нужно искать пленку оракал немного притемненный,ПТФ залепить под тон фарам.
Просто фото)
Спешл фо Жека,не вздумай подкалывать))ахах :metal:
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1863602
Да да да! Юличка))) ааххахаххахахха
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1864551
:patriot:
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1864618
Забыл,сегодня заменил правую шаровую,поставил стр корея,спасибо Жеке)На старой лопнул пыльник.Теперь нужно его купить,напаковать смазкой и будет на запас.Завтра на пол первого еду на развал и колесо переднее правое заклею на шиномонтажке. И все равно что-то спереди на кочках постукивает.Еще подкину сайлент задний переднего рычага,а то с другом меняли их вместе и на его машине они уже разбились,пробеги одинаковые.Вот и каКчество(
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1864642
Сделал развал,машина поехала ровно)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1864909
Шиномонтаж колеса, 35 гривен.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1868192
ого, одни растраты))) как дальше жить)))))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1868251
и не говори( на 2 литра меньше заправлюсь,ахах))
Натер машину воском)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1868308
Загорелся индикатор АБС ( диагностика через отдельный разъем или через общий?Кто знает?
Ну и Кременчуг и Полтава,куда обратиться лучше?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1874010
разъем для диагностики тот же.
причина включения контрольки - обрыв цепи либо проводки либо датчик в основном.
начни проверку с подключения всех разъемов и потом  датчиков передних колес -
Датчики угловых скоростей колес передней оси автомобиля Lanos имеют роторы в виде зубчатых колец, напрессованных на корпуса наружных (по отношению к продольной оси автомобиля) ШРУСов привода колес, а катушки датчиков (каждая катушка заключена в корпус) закреплены на поворотных кулаках подвески. Зазор между катушкой и зубчатым кольцом не регулируется. Катушка датчика ремонту не подлежит и при необходимости заменяется новой. В случае повреждения или смещения зубчатого кольца подлежит замене наружный ШРУС. Датчики угловых скоростей задних колес выпол-
нены в узле цапфа-ступица 20 (рис. 4.25), и при нарушениях работы датчика заменяется весь названный узел.
Сопротивление обмотки катушки датчика 970... 1185 Ом при температуре 20°С. -
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1874067
Спасибо,я думал отдельный,который над ВУТом висит.
Ты сопротивление рекомендуешь проверить или я не врубился?
Трабла пару дней назад появилась,еду по трассе,смотрю загорелась,ну ладно.Приехал домой,запускаю мотор-потухла,поездил-загорелась,потом потухла и через время загорелась.
Что бы что сделали?
Для считывания ошибки по АБСу.Завтра на Украавто заеду,узнаю прайс.Если дорого то куплю шнур,ноут есть,инэт тоже.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1874071
да, сопротивление. на лицо контакт...адаптер у меня в бортовике есть, недорого стоит, окупится за 10 подключений тестовых)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1874076
Привет! Если не трудно, дай контакты где такую решетку взять!
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1874093
Спасибо!
Привет.Сейчас ее не делают в Украине...человек уехал на ПМЖ в рашку.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1874106
а сколько твой адаптер обошелся в грн?и где покупал?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1874109
, продавец адекватный. за день сделал. потом шеви эксплорером работал с авто
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1874115
я немного раньше нашел)на него и переадресовало меня)ему написал уже.
Тебе в 215 грн все встало?с переключателями?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1874116
Тоесть обычный диагност с ноутом?Если да то есть такой.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1874141
ага,можно в лс чирконуть)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/33/#findComment-1874207
