Нет! Сначала тормоза сделай!!))))
ну че?тормоза работают,а вот глушитель снова где-то начал подсекать и походу на месте сварки,он в том месте не хило прогнил,вот и думаю сейчас,неделя выходных есть,со сваркой нарешаю.Да и звук ооооооочень нраиииццо))на ХХ легкий басок, а на оборотах до 3000 как сток,выше-чуть громче
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1823786
решать тебе конечно, но от тормозов эффект больший будет) кипятком писать буш) а с банкой и стоковой покатать можно, за недорого новую или бу купить (я купил за 200 грн как на улице полежала окислилась, а так новая) уже больше года стоит.
Тормоза как ни как безопасность. и будешь менять если то на перед суппорта ате с поршнем 54 мм и скобой ставь...эффект стоит того)
Мои родные тормоза перед и зад у брата счас стоят, после 236 спереди и не совсем рабочих сзади 256 диск и рабочие задние его впечатляют, но как садится ко мне за руль - улыбается))
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1823812
на ЗДТ косаря 2-3 нужно))а на банку 380 гривен)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1823911
ммм..вариант астра ж 240 мм..1850 комплект диски+суппорта+колодки на допил как вариант, +2*330грн троса ручника, +2*90 грн втулки, + стопорные шайбы *2+упоры магистрали*2+шланг тормозной*2+тормозуха.
Итого имеем примерно 3000 грн, это без покраски и пескоструя.
В идеале одновременно и на перед суппорта ате 256/54 350 грн без покраски, ......
Таки да, цифра сейчас космос выходит.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1824101
я так и сделал..и перед и зад сразу делал...только зад новый ставил..по деньгам конечно кучеряво вышло очень))))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1824104
у меня по курсу 8,2 вышло перед 300+ балон краски, зад около 3000 грн с работой, для ориентира)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1824109
Ахаха,сходка ЗДТ клуба))Не,ребят,тормоза пока  устраивают мну)Завтра подварим ,где разошлось и в июле установлю банку саабовскую и резонатор аудюшный,тоже на 51 трубе.Остается стронгер намутить только)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1824388
шо такое стронгер? никогда не знал этих слов))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1824420
Стронгер,он же пламягаситель)Выглядит вот так)
Пообщался с человеком,занимается всем этим(Антоха с 2108 клуба,ты его знаешь) то говорит,если будет резонатор то стронгер нафиг не нужен,хотя и ценник на него пустяковый от 125 до 175 грн.
С конфигом на выхлоп определился,будет такое:
-банка от сааба 2.3Т, алюминька;
-резонатор от ауди на 51 трубе.
Все алюминька.Остается еще метр или два трубы прямой купить 51,тоже люминьки типа,флянцы,прокладки. А под конец лета может и паук куплю,что бы был полный выхлоп на 51 трубе от мотора и до банки. Все прямоточное и тихое,не путать с рыночными банками проШпрот)Видях в инете куча.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1824670
что по деньгам выйдет? просто и себе думаю сделать прямой выхлоп, паук уже есть...а ценники на все остальное рудовское железо очень огорчают...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1824911
кстати , когда у меня отпала труба в конце от глушака, тохх тоже с басом был....я так думаю это акустика от короткой трубы(в моем случае ее отсутствие) тоже играет на выходе, попробуй снять как менять будешь кусок трубы в конце самом и послушай, ради эксперимента)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1824954
кстати, а чего форум 2108 не работает?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1825017
Денис ты как всегда с чем то интересным!)
Уже интересно услышать работу))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1825058
По ценам
банка сааб 520-550 грн
резонатор 200-300 грн
труба 51 2 метра 150-200 грн
флянцы и прокладки 50-60 грн.
Гиб через балку нужно искать но Антоха попробует найти 100-120 грн.
Форум сейчас работает уже)Бывает глючит)
Да бубнит без трубы но саабо банка звук дает из-за своей конструкции)Труба будет немного короче стока но с небольшой насадкой)
Спасибо)Услышать минимум через месяц)сейчас некогда этим заняться.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1825190
а на форуме адрес тот же? не открывает чет..
п.с. поузнавай и для меня такие запчастюльки, бум вместе выхлопы собирать)))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1825193
да,тот же)Только что заходил,фурычит)
Цены одинаковые для всех)
Одна загвоздка,если не будет гиба через балку то прийдется самому гнуть,получится или нет-уже другой вопрос)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1825197
По ценам
Это где такие цены?
У нас резонатор Польский на Ланос 450 - 500 грн
Банка родная столько же.
У меня тоже не давно отвалилась короткая труба от банки (звук как прямоток), но вслед за ней развалился и резонатор.
Резонатор от Ауди станет вместе с родной банкой от Ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1825655
Это где такие цены?
Цены актуальные на данный момент,могу дать номер телефона,пообщаешься)
Загвоздка в том,что нужно полностью все подгонять по месту,варить,пилить но забудешь на долго.
Все становится отлично,завтра в каталоге пороюсь,там размеры есть резонатора.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1825974
ну как там дела с шестернями 5й? удлинил? :strong:
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1827744
у меня 2 недели сессии еще,нету времени заниматься,если честно)Как сделаю то видос до и после будет)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1828004
А в промежутке был куплен очернитель резины)Хватает по городу на 3-4 дня,пыль почти не липнет.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1829141
Найди мою машину)Ахах)Маленькая встреча получилась )
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1832412
Ты посредине))))) с тебя пирожок за отгадку)))
п.с. третий справа это ланос о 1.8 литре?)))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1832549
Заезжай за пирожком и коньячком запьем))
Да, Андрюхин скромняга)Едет ,точнее не едет ,а валит)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1832571
Сегодня спрятал "сопли" от регистратора.Купил гнездо прикуривателя за 8 грн и термоусадки,пара клемм .14 грн итого.В гараже скобу увидел,отрезал,подогнул.Протянул провод от прикуривателя плюсовой.Минус взял с кузова.Теперь в салоне свободный прикуриватель)
Также заказал пленку на лобовуху,будем катать.Завтра оплачу и день на доставку.На след.выходных ,если успею по записи то затонируюсь. Пленка очень светлая ,как на моей прошлой машине)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/29/#findComment-1833110
