Это что за цены такие шаровые? Скинь адресок сайта))
Походу шара кончилась,650 грн за покрышку уже( тогда и бридж 001 был в районе 600 грн за покрышку,а сейчас 750
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1763563
Скажи хоть адрес сайта..Еще блин напряг один ньюанс...с какова хера при разнице в высоте 50 и 55 профиля дороже на 200 грн????
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1763572
резина биз юа
Это с 2108 клуба ребята с Днепропетровска,хотя и тут они в партнерах были.
А че ты именно 55 профиль хочешь?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1763577
Та хочеццо чтоб помягче, но думаю уже брать 50 профиль..Гонка будет)))))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1763581
У тебя kumho ku31 ecsta spt?
отвечу вместо Дениса, да это именно она.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1763604
Сделал фото днем,эффект от полироли,фотки без фотошопа,сделаны на цифровик)Приятно слышать от людей,а что ты сделал,что она так блестит?)
Из неприятного,после замены стоек передних,появился какой-то непонятный стук спереди и судя по всему справа,когда на месте или в движении поворачиваю руль влево происходит один стук,а иногда и когда возвращается руль обратно тоже такой же.На рейку не грешу,раньше такого не было.Шаровая правая менялась,опорники,стойки.Наконечники тугие,не разбитые.Грешу на них.Может пружина не правильно стала?Шрус отпадает,он бы при вывороте шрустел постоянно.Этот стук может за день только пару раз вылезти и все.Нужно снимать стойку и смотреть или на "трясучку" заехать.КОгда по ямам еду его нету.Амортизаторы врятли.
Змінено користувачем DeKom
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1764099
Чем полировали,руками или машинкой какой?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1764143
все вручную,тряпками.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1764233
гайку крепления в опорниках проверял?а то тоже такое было стук был один раз при вывороте руля влево-вправо,а потом еще больше распустилась и начала стучать на мелких кочках....
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1764283
при замене амиков товарищ показал интересную вещь ( благо ставил проставки передние) резьба на стоке аммортизатора  кончилась как раз по обойме опорного подшипника. если бы это не было показано наглядно, никогда в голову не пришла мысль проверять .
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1764325
Затянута,месяц назад пробовал подтягивать-не хватило сил больше зажать.Думаю на выходных снять стойку,может пружина не правильно сверху стала?Хотя машина криво стояла бы.Да и гайку попробую открутить и заново закрутить,а вдруг прокатит).Я думаю,не мог ли амо сдохнуть?Хотя сразу,после установки?Врятли,прокачивал перед установкой,заеданий не было.
Амо новые ставил,резьба целая,не сорваная.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1764437
данный факт был выявлен при установке проставок и замене амиков, у друга руки сами как то потянулись к выше указанным запчастям, в следствии чего и обнаружили что если бы резьбы не хватает на 1-1,5 витка. это было в 2011году амики Каяба масло. товарищу спасибо открыл ещё один секрет при замене шаровых и наконечников. необходимо сбить пыльники с данных изделий, добавить смазки и посадить назад пыльники имея наставку необходимого диаметра. после выполнения данной процедуры нареканий на шаровые и наконечники рулевых тяг ни один мастер не обнаружил.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1764450
забыл укать что после замены вышеуказанные узлы прошли почти 35000
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1764454
Если правильно понял,то на штоке резьбы меньше и при зажиме гайкой амо полностью "жостко" не зажимается с опорником?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1764458
так точно
Тогда если так то в теории оно должно долбить постоянно с обеих сторон но у меня справа только и то не всегда,на кочках тишина.На выходных вскрытие покажет)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1764473
Заказан видеорегистратор Globex GU-DVF003 .
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1765858
Забрал регистратор!В реале оказался меньше,чем думал)Компактный и снимает достойно.Понравился угол обзора.На выходных буду прятать провод и подключать отдельно на прикуриватель,что бы в салоне ничего лишнего не было.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1767059
Поздравляю! :) Закинь видео, глянуть как снимает  :wink:
А вообще, видеорегистратор - вещь хорошая. Сам ездил с папиным регистратором недельки три. Понравилось.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1767095
Спасибо)Завтра попробую залить и дневное и ночное)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1767140
Хммм...., только ломаются они гады часто...
У меня Гейзер Н515, прослужил 13 месяцев, сейчас снова сломался.., первая поломка- расшаталось гнездо зарядки, а сейчас видимо что то серьезней...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1767783
у меня Глобекс такой же с прошлого года, нареканий нет.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1767786
Залил видео на ютуб.а оно его обработало и качество такое УГ.что аж стыдно показывать(
Углом обзора и качеством съемки доволен на 100% в дневное время.хотя и ночью в дождь по освещенному городу видно силуэты людей и огни машин,больше нифига...Номера на ноуте видно четко.Нужно купить флешку еще гиг так на 32,а то 8 гиговую с Полтавы в Кременчуг забивает полностью в фуллайчди)
Из неприятностей,не заряжается от прикуривателя,от ЮСБ работает.Отдал в сервис его,пускай смотрят что с ним.Вот так и покупай)Работает-не работает) :D
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1771766
Может там разрешение можно было выставлять...Скинь ссылку в личку...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/26/#findComment-1771781
