Окей. Думаю в феврале покажу чего-то интересного :) А так нового мало: перешивают передние карты и диски буду пескоструить :) Ну там тормоза еще :oops:
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1471524
Заказал замки от лачетти б-у)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1472643
Поставил замки от лачетти,двери стали закрываться как в холодильнике,пропал металический лязг,стают болт он и ничего дополнительно не подключал,стоковый ЦЗ замечательно работает.Еще думаю прикупить уплотнители дверные от лачетти для полной картины)А когда потеплеет будет ШВИ дверей,сейчас холодно.
Слева замок лачетти,справа стоковый,внешне различий не увидел но как же они звучат при закрытии)А когда сделать ШВИ то еще тише будет)
Кому нужны стоковые замки с поляка все 4 штуки с электроприводом ЦЗ то пишите в ЛС)
Змінено користувачем DeKom
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1474291
давай видео как двери закрывеюцца)) надо было до и после) сколько за замки отдал?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1474310
Видео не передает тот звук,пробовал записать.Но разница очень и очень.Для сравнения,зайди в автосалон Заз и открой-закрой двери ланоса то звук примерно такой же будет)
замки 400 грн. Если свои получится продать то разница и будет ценой))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1474322
Каталожных номеров на электроприводе нету внешне,походу внутри,а там моторчики,я туда лезть не буду,видно пару цифр последних...
Сегодня помазал уплотнители силиконовой смазкой и покатались на речке!)как и в прошлом году)Сегодня открывал заезд Шаповалов на своем Эво,а мы наблюдали,а потом когда они уехали повыезжали все наши екстрималы)Весело провели время)
На фотках в машине полный салон народу,5 человек)На льду машину тяжело котролировать в заносе,нужно привыкнуть)
В прошлом году это было так)
Сейчас нету снегу,а чистый лед.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1474930
Ехал в Полтаву сегодня.из под семерки вылетает камушек,скорость за 110 была и прямо в лобовуху(попробую к мастерам поехать реанимировать)
выше средины стекла в районе пассажира
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1480475
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1480605
Из-за такого скола менять лобовуху не буду,однозначно)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1480647
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1480668
Самый последний в списке)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1480774
По стеклу завтра еду к мастеру,что посоветует.
В пути запечатлил 80000 пробег)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1485978
Интересное фото. У меня тоже ланос 1,6 но при скорости 100 km/h обороты двигателя гораздо выше.
Может кто вкурсе в чём дело?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1491167
хм, у меня при таких оборотах 110 км/ч, так же как и у автора БЖ примерно будет.
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1491173
У меня при таких оборотах,как у тебя скорость будет уже 110кмч...это примерно 3200-3300 оборотов.5я передача.
Какой пробег?Не может сцепление буксовать и из-за этого обороты выше,а скорость ниже...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1491176
Пробег 44000 км, пробуксовка сцепления исключена, дело в передаточных числах.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1491201
Дело может быть в коробке, передаточных числах, может быть разный профиль резины, к примеру больше колесо и меньше, вот оно и будет менятся, я когда с низкого профиля перешёл на высокий сразу разницу увидел на тахометре с спедометром.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1491244
Размер колёс никак не может повлиять на разницу показаний тахометра со спидометром.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1491250
скорее всего так оно и есть.
Если что то резина зимняя в размерности 185-60 14",как летом с 195-50 15" будет не знаю,прийдет время то проверю.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1491265
ну почемужэ. Меньше колесо скорость меньше обороты больше, а при большем колесе обороты будуд меньше при той жэ скорости. И я это сказал не просто так а по своему опыту, говорюжэ перешёл с низкого профиля на высокий, с 50 на 65
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1491340
на показания тахометра колеса не повлияют, на спидометр - да, при разных диаметрах - погрешность будет. Скорее всего дело в коробке или в главной паре, ведь на 1,5-1,6 отличия в гп и коробке есть , по коробке минимальны отличия в передаточных числах со 2й уже идут.а главное - Давайте не флудить в бортовике у DeKomа :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1491352
Флуд по делу)
Сегодня засверлили трещину на лобовом,мастер сказал так он убрал напряжение в том месте и залил какой-то штуковиной и сушил лампой улитрафиолетовой(может ошибаюсь) минут 20.Потом шкребком убрал следы и вуаля стекло целое,если не присматриваться то и незаметно.Катаемся до лета и буду наблюдать,если не поползет то хорошо)
Цена вопроса 60 грн.Вклинился в очередь на сегодня,повезло)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1491501
Флуд по делу)
Я думаю не пойдет дальше трещина, на автошколе мужики четко делают, ты же знаешь на вектре сделали если не знаешь что оно там есть, то и не увидешь =))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1491507
я конечно извиняюсь aq.gif , мож и в данном случае в коробке дело, наверное оно так и есть, но меня бесит когда люди упёрто доказывают что такого не может быть сами не зная того, я жэ говорю что у меня было из своего опыта, разные колёса играют роль и в показаниях, хотите верте, хотите проверяйте это факт. ( я говорю о большой разницы в размерах а не в малых) и больше доказывать не собираюсь, но факт есть факт.
п.с. извините за флуд, не выдержал ;)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/12/#findComment-1491867
