Эпопея с АБС продолжается,да и не только.
19 числа залипло втягующее на стартере залипло,хорошо,что быстро скинул клемму с АКБ.С утра друг оттащил к мастеру,сделал ревизию,втягующее новое,все остальное в идеале.610 грн выложил.
АБС дальше парит мозг,нашел мультиметр,проверяю датчики,все в пределах нормы,1150Ом но передний левый вообще никаких показаний не выдает,хотя свиду целый и зазор есть,не побитый,походу внутри обрыв цепи.Сейчас буду искать замену,а то меня парит,когда что-то не так.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2118435
так, а смысл,если датчик не дает признаков жизни?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2118459
я к тому что сканером удобнее и быстрее чем мультиметром лазить))
можно еще тестировать потом за денюшку и отбить стоимость)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2118502
у нас машин с АБС ланосов,в городе на руках пересчитать можно)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2118637
Психонул и заказал К-лайн адаптер ради АБС ну и пускай лежит,мало ли,денег заработаю :D  корешу 2 ошибки на нексии сбросил)
Мучался с подключением,пока комрад master_555 не подсказал ,какой штырек нужно направить  в нужный пин(адаптер со штырьками без корпуса ЖМ12) и вуаля,есть коннект.
У меня АБС на приборке то тухла то загоралась но в последнее время не беспокоила ,а сегодня как подключился и звезды на небе сошлись и лампа АБС загорелась и выдало ошибку переднего левого колеса,на которое я и грешил.До этого я все датчики прозванивал тестером(снимал разъем с датчика и мерял сопротивление на контактах самого датчика) то все колеса были в пределах нормы,а переднее левое вообще ничего не показывало. Допустим датчик дохлый(и тестер это говорит и ШевролеЕксплорер) - так почему тогда лампа не горит постоянно?
Ошибку сбросил,пока лампа не загоралась.
Так же подлючился к Аирбегу,начитался ,что лампа должна моргать на приборке при включении зажигания,а потом тухнуть.У меня она тупо загоралась и тухла.Была ошибка низкого напряжения(когда АКБ менял,вот оно и прописалось в памяти походу),ошибку скинул и лампа начала моргать,когда зажигание включаю.
Еще и к ЭБУ машины подлючился с помощью ДелкоСюит,ошибок нету,все ок. Нужно учить матчасть,годная прога!Только не пойму,написано напряжение бортовой сети 12.7В,померял мулитиметром на клеммах АКБ то 14.2В как было после ремонта генератора,так и осталось.
Удивлен расходу л-час,всегда пугали,что ланосы 1.2л-час жрут, может потому что мозг прошит?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2123286
1,5л у меня на 3,2 мгновенный расход на хх.))))
кстати с двумя подушками лампа моргать не будет, будет просто тухнуть в норме, у меня тоже с одной моргало- тухло, с двумя просто тухло.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2123288
В общем немного ништяков.
Пару месяцем назад был заказан кит под перетяжку 4х дверных вставок,эко-кожа,взял чисто черную с черной строчкой + захотелось самому перетянуть.Получилось гуд,мне нравится.
Также ждет своей очереди замена чехла КПП+обшить ручку КПП, чехол ручника+обшить ручку ручника,все это дело лежит да никак руки не дойдут.Как сделаю то будут фото.
Сегодня заинсталил полку(вставку) под задние дины,так как при высокой громкости сзади стоковая полка дико тряслась. Вставку брал тут на форуме,не обтянутую и без вырезов под динамики. За 2 часа вырезал отверстия и обтянул карпетом вставку и полку.Получилось ооочень хорошо,а самое главное-пропали все сверчки сзади!Фото только такое,каличное(
Еще поменял газовые фильтра,приехал очередной комплект колодок Фрикса(понравились).
з.ы. смотрю фото и вижу,что чехлы на подголовники я одел задом на перед  :hmmm:
До выходных уже переобуюсь на зиму.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2133020
Переобулся на зиму,залил 1л незамерзайки.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2133495
Чет стрельнуло свечи поменять,купил Денсо,как и прошлый раз,начали выкручивать и опа,немного масла в свечных колодцах,первый раз такое после покупки.На буднях поменяю и прокладку и свечи.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2134009
Ага, на SX (и не только) проблема с этими прокладками. Мне меняли раза 4, пока к нормуль кентам не поехал, пока полет нормальный :) Ну и крышку с корейца поставил, металл :)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2134015
За алюминиевую клапанку на олх челу написал уже,жду ответа.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2134017
Попробуй просто подтяни зачем менять сразу....она ж уселась...у меня после 4 тыс примерно контрольная протяжка динамометрич ключом была...и подтянулось
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2134018
И сразу ищи хорошие вв провода...их быстро пробивает с алюминиевой крышкой..даже оригинал.мое мнение гм ее не для снижения веса убрали,а массу от проводов вв...я пока не увеличил диэлектрическое сопротивление на пробой одев провод в шланг на газу пропуски были
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2134019
Да ей пробега уже 80-85 тысяч,это я после покупки ее еще менял,думаю устала она.Хотя подтянуть не сложно,попробую.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2134020
Да это если человек отпишется по крышке,цена 700 грн (есть все кроме шпилек),ценник заманчив и наложкой отправка,тогда уже и буду плясать)
Змінено користувачем DeKom
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2134022
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2134080
Ага,понял,приму к сведению!
Прокладка под пластиковуюю клапанку оплачена и во вторник будет у меня,в среду займусь,вычитал,что прийдется подточить направляющие в крышке для более плотного прилегания к гбц.Если и это не поможет то буду ставить алюминиевую крышку,продавец вышел на связь,когда сделка состоится то оглашу ценник. Только нужно шпильки нарешать под нее и декоративную крышку(как на пластиковой) ну и прокладку само собой.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2134149
Подтягивать болты было некуда уже,поэтому поменял прокладку+постачивал направляющие в крышке примерно на 0.8мм,поездим,понаблюдаем,заодно есть время докупить прокладки к алюминиевой крышке.Состояние ГБЦ внутри такое,масло ЖМ льется с 110 тысяч км пробега.
Пробег 161 198 км
Не помню на каком пробеге менял прокладку ГБЦ ,ориентировочно при 75000км то состояние было такое.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2134736
Забрал алюминиевую клапанную крышку.Со следующей недели дошлют декоративную крышку.Цена вопроса-клапанная,декоративная,маслозаливная крышки = 700 грн. Считаю,не плохо,так как у бемчика полный комплект 2000 грн выходит.Мне остается докупить прокладку под крышку клапанную,прокладку под маслозаливную пробку.По поводу шпилек еще в раздумиях-либо на стоковые болты посажу либо буду искать шпильки б-у.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2135277
А новые ?они недорогие были
32 грн 1 шт, итого 352 грн за 11 шпилек
110 грн 11шт гаек
11 шайб по 29 грн =319 грн
это цены экзиста со скидкой ОПТ1 )Отвалить 800 грн за такое я не готов)На стоковых болтах куча лачеттиводов ездит и не парится.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2135310
Нарешал комплект б-у шпилек и гаек GM,цена 100 грн. Итого уже получается 800 грн.Осталось дело за прокладками,это в районе 300 грн оригинал + резинометалические шайби поб гайку на шпильки,решил их новыми взять.
Из потерь по машине-правая ПТФ в хлам ушла,привет нашим дорогам и крупным камням,даже броня на стекле не спасла,разлетелось в хлам.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2135625
Сегодня в бензине отмыл алюминиевую клапанную крышку от масла и налета,теперь почти как новая.Так же отмыл шпильки и гайки.С Экзиста забрал прокладки ЖМ.
Взял
96351213 это прокладка клапанной крышки(Т - образная)
96144621 это резиновые полумесяцы (нужно 2шт)
96181851 это прокладка маслозаливной горловины
Получилось 379 грн.
Осталось решить вопрос по резинометалическим шайбам и можно неспешно приступать к замене.На днях в строительный магазин зайду,там видел похожие шайбы по смешной цене,если подойдут то куплю.
Через тысячу км очередная замена масла.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/51/#findComment-2140878
