Установили датчик объема,лишним не будет)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2103286
Питовский?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2103307
Питовский?
Эмм,фирма Saturn,была так сказать расспродажа залежей ,спецом забрал однозонный.Одна из причин установки именно с одной зоной,что если сигналка по основному каналу не сработает в случае выдавливания стекла то этот датчик даст мне сигнал и я успею прибежать с травматом >:-[
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2103486
Имхо питовский двухзонный даст тебе знать до того как выдавят стекло....подошли плотно-предупреждает...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2103489
В 07.06.2016 в 17:22, eraser сказав:
Этот тоже пищит,если возле машины вплотную стать.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2103554
Предупредительно или тревога?
повесил на предупреждение.Во дворе машина не часто ночует,а днем всегда на виду она)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2103915
Питовский двухзонный и будет тебе счастье.но когда дождь емкости датчики с ума сходят
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2103916
проверим этот)остальное потом
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2104197
В общем не удержался и купил 2 оригинальных б-у блока розжига HELLA 5DV 007 760-63. Проверили сразу,лампы разжигаются мгновенно на полную яркость и свет стал ярче(процентов 20 примерно),сегодня днем закреплю их по красоте. Если подвернутся оригинальные лампы D2S то и их втулю :D  .
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2104256
блоки закрепил,все подключено,все работает.Так приятно,включаешь и фары сразу светят на полную катушку)Эти блоки можно,примерно, сравнить с китайскими фаст брайтами,которые тоже стоят не малых денег но так же быстро разжигают лампу.
Еще ПТФ передние закатал в бронепленку немного притемненную,а то выделялись на фоне фар.На фотке они вышли слишком темные(5 утра время).
Змінено користувачем DeKom
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2104447
067 2580058 Вадим кондиционерщик, находится в кооперативе Кагамлыцкий. позвони пообщайся
Сегодня попал по пути к Вадиму,оказалось травил золотник,поменяли,заправили,холодно в машине)Пока езжу,а дальше будет видно.
Попутно поменял пластиковую хреновину,которая перекидывает направление обдува,а то старая немного поломалась в месте крепления тросика и он вечно спадал,проволочки хватило на год)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2106859
В начале лета были куплены ворсовые коврики так как стало напрягать,когда ездишь в шлепках и от резиновых корыт вечно грязная пятка.
Сегодня не выдержал и прикупил чехлы на сидения,якобы модельные но делать отверстия под задние подголовники пришлось самому.А так сели плотно,мне нравится.
На очереди замена масла и жду похолодания,что бы вскрыть кузов воском.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2111858
Замена масла в ДВС + масляный фильтр.
Заменил диод в подсветке номера,а то начал тускло светить.Старый проработал 4 года,думал намного раньше сгорит.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2114539
Завтра заканчивается страховка, сделал новую,420 грн с доставкой.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2115817
Вчера запихнул на заднюю полку JBL GTO 837 , это 20см динамики.Вырезал из дерева проставки под них,провибрил полку и накрыл стандартной полкой,а сверху сетки под эти динамики.Плюс поменял проводку к ним,положил аккустический кабель 2.5мм кв сечением.Сколько баса появилось и полка стандартная так и просит ее закрепить чем то другим но не клипсами)Фото только такое
Еще вскрыл кузов полиролью с воском и тефлоном,с машины вода как с гуся слетает)Ну и блеска придало.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2116456
Хоть что-то сломалось :-X
Сегодня ездил 300 км по трассе,стал попить чай,глянул на задний левый барабан,а на нем краска полущилась,дотронуться к барабану нереально,гарячий.Времени особо вечером не было,скинул барабан,все на месте. Какие прогнозы?Закис цилиндр тормозной?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2117002
Как вариант
еще про трос ручника забыл,может тоже подзакис.Завтра разберу по светлому,что бы все обсмотреть,а то не дела.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2117007
Интересно какой пробег? У меня ровно то же самое (правда не на столько сильно нагрелось, краска на месте, но вода шипела на барабане) случилось недавно :) Подзакисли цилиндры, но я пока не менял а помазал и разработал. Но, похоже что-то случилось с колодками после перегрева, при регулировке зазора подтирает...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2117044
156 тысяч,цилиндры родные судя по маркировке, да,подзакисли поршня,сегодня разобрал,нулевочкой вывез зеркало,смазал,поставил,все работает и не греется. Но не все так просто,задняя левая ступица приказала долго жить,тяжело вращается,видимо перегрел ее + АБС со вчерашнего перегрева горит.Попал я на ступицу,точнее на деньги. :lorry:
Колодки само собой подгорели,процентов 50 осталось на них.
П.с. чиркать может и барабан об колодки,не известно что повело...или его или накладки.У меня такого нету.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2117101
Барабаны менял местами, проблема остается с одной стороны. После 100500 разборок и сборок пришла идея, что может колодку повело пропеллером, когда прижимается сильно, выравнивается, а при отходе зазор не в норме становится. Буду опять разбирать, смотреть :)
Ступицу можно разобрать и поменять только подшипники. А по АБС наверное датчик расплавился...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2117109
оуоуоу ...не попал...у меня бу ступицы есть для 1,6.  100 грн. один момент - из 4х штук одна гудит точно. какая - хз. перепутал при переезде.
0663333637 0734193619 набирай
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2117110
Разве ее можно разобрать?не знал,думал она неразборная идет.По абс те же самые мысли,потому как прокручивая ступицу слышно шорканье внутри,совпадений не бывает(
Давай завтра наберу после обеда,ок?
у тебя они с датчиками рабочими?остальные 3 не гудят,крутятся легко?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2117111
Датчики на двух 101% рабочие. тестировал при установке . набирай . крутятся как счас пойду покручу)
Одна дефектная была - с здт купил ...на 40 км гудело...но перепутали все в куче при переезде...
Ну думаю решим твой трабл.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/50/#findComment-2117112
