Якщо 30 секунд, то точно нічого не буде.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2032082
Корпус найден б-у, на екзисте заказал такие вещи. Цена термостата и 2 колечек 211грн.
Wahler 3017.92D2 Термостат системы охлаждения на 92°С
GM 94580530 Прокладка корпуса термостата
GM 96143112 Кольцо уплотнительное термостата
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2032192
выздоравливайте.
спасибо!А ты менял?А то на драйве листал,видел,что интересовался)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2032240
думал ....по причине долгого прогрева... но после замены охлаждайки все стало как надо...были подозрения что термостат не закрывается полностью, но проверил - закрывается и открывается нормально ...а так думал поднять температурный режим немного двигателя...поставишь понаблюдай как вентиляторы будут себя вести...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2032263
Ага,читал,я к настройщику своему заеду,попрошу поднять температуру включения вентилятора на 2 градуса,то бы по феншую было
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2032325
перешивать ебу:?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2032355
не,у меня и так чиповка залита)Просто параметры поменять и все,это все настраивается.Но перед этим за вентилятором понаблюдаю,если включатся не будет то и лезть туда не надо
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2032398
Запчасти все приехали,завтра с утра поеду инсталить и пробный запуск. Неделю езжу на нексии в N100 кузове,то машина по салону тише моей и печка жарит так,то аж я себе такую захотел)
Змінено користувачем DeKom
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2033240
Установил,все четко стало,можно сказать болт он) за исключением стоковых шайб,которые установлены на болтах(прикручивают корпус к ГБЦ), их нужно немного сточить,а то упираются в корпус.Я задолбался обтачивать их,выкинул и поставил другие,внешним диаметром меньше,закрутил,залил водичку с антифризом вперемешку,так как на следующей неделе грандиозное ТО(помпа,ролики,ремни,антифриз).
Внутряк канала охлаждения ГБЦ
Потом запуск мотора и греемся до включения вентиляторов.В теории с печки я получил еще +5 градусов .Зима покажет)
Единственное,то не использовал,это одну прокладку 94580530 потому,то она уже была одета на термостате.
И так,отступление от темы, ИЩУ и прошу помощи у местных из Кременчуга или Полтавы, у кого ланос 1.6 евро2(тоесть с 1 лямбдой), нужно с вашей машины снять ЭБУ(мозг) и поставить на мою машину на 5 минут для проверки.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2033555
Постучись к Валере VALLER  у него  1.6 ,может срастеться.Димку Бампера, не теребил думаю у него попроще будет мозг скомуниздить для фен-шуйных испытаний
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2033709
Не было у него такого ЭБУ( я у Димы скоро пропишусь уже :D
а что за испытания?
Та один глюк на бензине проверить нужно(на газу нету),подкидались уже все исправные датчики и форсунки,осталось только мозг.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2033760
Заказано для ТО. Завтра позвоню на СТО,запишусь,что бы до понедельника поменять,а то я уже полторы тысячи перекатал,как оказалось)
Ремень ГРМ ланос 1.6 16 клапанный(Гейтс) - GT 5419XS
Комплект роликов ГРМ INA - (главный 531 0213 30 + вспомогательный 532 0194 20)
Ремень генератора и гидроусилителя 1008 Gates - GT 5PK1013
Ремень кондиционера Gates - GT 6464MC
Помпа Dolz (Испания) -DZ D213
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2034245
обрати внимание - ролик кондишена нормальный еще? я свой к куче менял на 60 000, а то посвистывал...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2034257
В хорошем состоянии,не шумит.Если и зашумит то его поменять 20 минут
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2034267
Пришла смс с Новой почты.. :D
Посылочка)
По сравнению с 2012 годом,сумма выросла практически в 2 раза :sinyak: Ну ничего страшного,мы можем себе это позволить.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2035067
132940км
Замена ремней,роликов,помпы и антифриза.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2036022
133511км
Писец переднему правому тормозному шлангу,Ссыт струйкой прямо на диск,как будто иголкой пробит,хотя машина стоит на стоянке и днем от машины никуда не отлучаюсь.Шланги родные,если то.
С утра буду бежать в магазин за парой шланг и тормозухой и в гараже менять,а то ехать нужно
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2038520
А может задуматься о комплекте
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2038532
а как меняется температура включения не в курсе? софт?
как теперь с температурой после замены термостата?
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2038653
Так я пару и поменял,бюджет 300 грн вместе с тормозухой.Ушло 2 часа времени на замену,еле открутил,шланги заводские,лопнула внизу возле суппорта,вся в грязи и трещинах,хотя я когда колодки менял то смотрел только сверху их.Хорошо,что так,а не на трассе)
Перегорела нить в лампочке на стоп в правом фонаре,поменял,теперь гуд)
Скорее всего да.
Вентилятор стал включаться,когда даю под хвост по городу после минут 10 хорошей езды.Всетаки нужно немного сдвинуть температуру.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2038725
Скорее всего да.
так а как это тебе сделают?перезаливкой откорректированной прошивки?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2038814
Корректировкой этой прошивки,мы когда чиповали то с ноутом катались и настраивали под мою машину,а не тупо залитой прошивкой в гараже.Думаю и изменить температуру вкл вентилятора не составит труда,нужно созвониться с мастером и поговорить.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2038829
Сегодня общался с Димой(чиповщик),сказал сдвинуть температуру не проблема.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/46/#findComment-2039526
