Олексій, а чого ставив на перед газ-масло? На маслі і опорних від нубіри не буде краще машина вести себе?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1928342
Рулиться веселее :lorry: , но есть дискомфорт на небольших неровностях.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1928418
Нет никакого дискомфорта сам перешел недавно на газ масло с масла спереди разницы почти никакой
Единственное бытует мнение что газ масло ходят дольше маслянных
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1928441
А я отьездил 2 года, и стояли у меня и каяба и билштаны и саксами баловался. В сравнении с маслом я (я говорю от себя) ощущал дискомфорт. Для ровной еды не стоит ставить газ-масло.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1928457
Баллон весит 22-27 кг.
40 литров газа весит где то 23 кг.
В итоге 45 кг в багажнике.
Зря, если боишься за  управляемость - я на усиленных пружинах сзади (масло) и опорнии нубиры спереди(газ масло) 2 раза III - место по слалому.
Машинка на 14 колесах держалась отменно.
45 кг балона полного+ запаска(докатка) ,это еще кг 10-15+ огнетушитель и пара ключиков)
За управляемость боюсь,не скрою.По рулежке ланос уступает моей бывшей машине даже на газмасле спереди и 15 колесах.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1928529
У меня сзади стоят пружины от 1,6+ проставки, а впереди без проставок на Нубировских опорниках. Зазор что там- что там пальца 3-4.
Нубировские опорники ставь смело, затея стоящая!
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1928545
так на зад пружин по моторам различий нету.Передние да,есть) А по опорникам то на будущее,на эти жалоб нету пока)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1928564
Тяк я и говорю, усиленные пружины это супер, для ГБО темболее.
Жалоба одна, жопу закинуло а морда внизу  :shesad:
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1928772
Кстати да!Вчера всплыла эта хрень.Ехал там где обычно на дачу,дороги нету то не чиркал защитой,а тут после установки пружин разок чирконул.Или совпадение или реальность)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1929049
Вечно бесила задняя правая дверь,не меня,а пассажиров(родителей,друзей...)открывалась но не фиксировалась.За год меня достали жалобами,что на уклоне дверь бьет по ногам) И сегодня я это вспомнил,обзвонил пару местных разборок,где сказали меньшую сумму туда и поехал(ехать одинаково).40 гривен и он у меня в машине.Летим в гараж,10 минут атата с ручкой стеклоподъемника и минуту на карту.5 минут на снятие и установку ограничителя того,смазку и закрыть открыть дверь.Все работает,держит,красота))Я доволен.
Едем дальше.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1930729
эта хрень 40 рубасов??? капец, я их в комплекте к дверям отдавал..
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1930735
А що зараз таке 40грн....
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1930740
ага( даже джойстик под зеркало не продают без панели :D
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1930785
крыза, шо поделаешь :)
та отож)и не только)
Сегодня опять капризы выкинула,на этот раз снова стартер(в итоге оказалось,что это моя ошибка еще при замене(летом) стартера).
Пришел в гараж,как обычно ключ в замок,проворачиваю и слышу щелчки.Я в шоке, еще раз-щелчки.Включаю ближний-разгорается,музыка работает,возможная причина с АКБ немного уходит.Тут друг подошел ,я снова запускаю и он говорит,типа чет искрит в районе стартера.У меня цифры в глазах сразу,предсталяю сколько гемора его снять..снимаю курточку,фонарик и под капот к + на стартер,все закреплено.Подергал жмут проводов-запускаю- ожила. Подумал,что это неспроста,глушу))Запускать- БОЛТ :ph34r: .
Пока все облазил,друган заметил какой то ржавый болт,я туда-а то масса стартера. На этом не закончилось))Ключ у меня в багажнике на 8 и 10 и крестовая отвертка)Благо на районе рядом дом родственников,метнулся туда-взял ключ.Не подошел)Вернулся за новым-подошел но длинный. :lol: Третяя попытка была бы тоже неудачной,если бы я не сломал совдеповский ключ и поехал бы домой на маршрутке)Потому что он тоже длинный  и кто снимал стартер на 16 клапаннике поймет о чем я,что доступ сверху,мягко говоря никакой).Что бы долезть к гайке я додумался немного подогнуть ключ в воротах и сломал...пополам... ключ) Гайка была не зажата,я ее очень сильно зажал,немного там все очистив,ключ на старт и все заработало.
Гараж я снимаю на время зимы,там ни света ни инструмента)За то яма на весь гараж и он большой)Ну и цена соответствующая)20 литров бенза до лета.
Вот такая оплошность случилась,видимо при замене я просто от руки наживил ту гайку и так катался все время.Хорошо,что это произошло в гараже,а не где-то на трассе.
Если все гуд и не будет холодно то через неделю-полторы заинсталю один ништяк в салон,на скорость не влияет но руки чесались...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1931320
торпеду новую купил?
та если бы)
Если поставлю то будет инфа.Если  нет то ждать тепла)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1931425
что за ништяк? колись давай :)
Все потом)))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1931502
Денис прям рейтинги просмотров набивает))))ну интресно же :spyglass:
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1931529
Ага))жаль,что как на ютубе монетизацию нельзя ставить и на просмотрах косить бабло))
Там ничего особенного в том ништяке нету,просто вновь захотелось поэкспериментировать)Раньше такое делал но продал)О чем пожалел.Сейчас это вышло дороже в 2 раза(
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1931645
Ништяк установлен)Фото и подробности завтра)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1934567
Давай-давай, не выложишь ништяк - приеду :)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1934570
Заезжай))Все никак не соберемся,что бы сфоткать 2 одинаковых машины))
п.с. нужно встречу организовать)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/36/#findComment-1934682
