А чего такая привязка 2 года? Машина бралась именно на 2 года?
Фары дуй в черный однозначно :)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1858747
думаю через пару лет менять)если судьба ничего не подкинет,ахах)
За фары: думаешь стоит?)ресницы новые пол фары прикроют)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1858751
ну нащет ресниц это не ко мне)) я катаю без них, и ставить в принципе не особо хочу
фары стоит однозначно, выглядит неплохо и зло в меру)))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1858753
Короч,нужно попить пивка и обдумать окончательно)на 60% уже хочу черные глаза)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1858756
Чорние глаза - вспоминаю умираю, чорние глаза, я так о тебе мечтаю :)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1858761
Экономически не имеет смысла)за 2 года не окупятся)Этих с головой хватает
ну это до первого аццкого оттормаживания..тху-тьху-тьху через плечо.. там где пол метра роль сыграют ....у меня уже 2 таких было, первое буквально через 250 км как поставил все.... ремонт машины однозначно дороже, ну и статус "после дтп" не хочется иметь каг бы...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1858776
Чет передумал я фары красить :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859388
и надумал газ ставить)собираю бабки
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859400
Газ це добре))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859468
Газ це добре))
вообще не любитель газа но бензин по 17 грн это слишком( при моих пробегах 20 000 в год норм ценник получается.Хочу 2 поколение.с ним мозголюбства меньше в будущем.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859644
Я б не радив 2 покоління...але якщо бюджет малий- то піде і 2..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859763
Все гуд з 2 поколінням..катаю і все норм
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859896
+1,можно конечно 3000 грн доложить и вкорячить 4 поколение и потом ездить к настройщикам раз в месяц в лучшем случае) а так будет 2 поколение,подберут набор и поставят,на днюху себе подарок сделаю)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859929
еще не  передумал по тормозам? ABS у тебя так же есть,
небольшое видео  - разгон со второй когда начал оппонент активно ускоряться, до этого демонстративно обганял))
разгон пойдет со 2й - до 3500, далее спокойнее...и тут на переход парнишка с цветочками :hiihii:
на видео может показаться что у меня свиснула резина, но это не так - окна открыты, ехал я быстрее и впереди  оппонента, не  драг но все же...
абс у меня не срабатывала в педаль, а писк на видео, как догадался не мой :hiihii:
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859963
Це хто таке казав, що на ГБО-4 їздять кожного місяця на настройку?  :suicide:
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859970
Соседская машина)и форумы)
не передумал)Тормозов много не бывает,понимаю но мне хватает с головой)Все исправное
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859974
ерунда - все зависит от того кто ставит. У меня знакомому ставили - 1 день работы - и все - уже 8 месяцев ездит - ни каких проблем.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859976
+100.. Нажаль криворуків майстрів зараз багато...Якщо вони будуть ставити ГБО-2, то там також проблеми будуть))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859977
вот от мастеров и зависит все)2е я и сам поставлю)руки из нужного места растут)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1859995
если сам будеш ставить то сэкономить можно на балоне с мультиклапаном и редукторе, балон на 42л с евроразборок вместе с мультиклапаном А класа стоит 500 грн на сландо, редуктор томас 07 стоит 250 ну и ремкомплект к нему 170грн в итоге экономия порядка 700 грн.  На днях товарищу поставили все вместе вышло около 2000грн.  4 поколение на ланос при нынешних раскладах ставить нет ни какого экономического смысла.
Змінено користувачем korsar_
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1860096
могу и сам поставить,не вопрос,только компоненты нужно набрать будет.Время почитать форму профильные есть.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1860356
Что их набирать?
Эмулятор форсунок с разьемами бош 1 шт
переключатель газ бензин тамона ин3 или стаг (хорошо врезаются в пласмаску где коректор фар стоит) 1шт
балон с мультиклапаном (на сландо) 1 шт
редуктор томасето на (сландо) + ремкомплект 1 шт  (у продавца просить крепежную пластину, если нет то покупать)
болт м8 длинной 15 и шайба (крепеж пластины редуктора)
пластиковая газовая трубка 6мм  6м
пластиковая газовая трубка 8мм  2м
штуцер угловой соединительный D 8мм  2шт
штуцер угловой соединительный D 6мм  2шт
крепление газовой трубки(пластинка) 2шт
шланг тосольный 16мм 2м
шланг газовый 16мм 0.5м
хомуты норма на эти шланги (16*27) 12 шт
тройники 19*16*19  2шт
дозатор газа одинарный 1шт
ВЗУ в бампер или в лючок бензозаправки 1шт
бонки на 6 и на 8 по 2шт соответственно
удавки (че нибудь где нибудь притянуть)
охлаждающая жидкость 1л
Вроде все...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1860387
Что их набирать?
Вроде все...
Спасибо)Кнопку хочется где нибудь спрятать подальше от глаз,в корректор не вариант,там зеркала управление.Куда спрятать дело уже такое,главное закупиться.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1860424
забыл смеситель указать внутренний диаметр 62мм, и желательно чтоб он был по короче чтоб меньше насиловать гофру
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1860512
Все записал)
На днях чистил дроссельную заслонку от скуки,была не сильно и грязная.
Скинули пару фоток со слалома)Была встреча Д2 в Кременчуге,замутили покатушки) Записалось всего 6 участников(Ланос 1.5 2 дроссельный,хонда ЦРХ,мазда 6 мпс, акцент,ниссан сильвия ну конечно же Я,куда без меня))Фигура простая,в районе 12 -14 фишек и один разворот на 360*.Занял 2 место,для начала покатит)В пятницу награждение,все дела)Символически-грамоты.Одно понял.что околостоковая подвеска ланоса не айс,газмяс конечно хорошо для передка но и на задницу очень просится.Ну и нужно иметь 2 подменных колеса,а то жалко палить свои 15 тапки.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/32/#findComment-1860581
