у меня датчик объема стоит на сигналке, если рядом что-то задерживается типа дворники посмотреть или в салон поглядеть - предупредительный выстрел идет...
авто ставлю так чтоб там маловероятно кто лазил, и если пикает , то я знаю, что не просто так...
у тебя старлайн вроде, этот датчик двухзонный подходит туда после маленькой перекомутации...
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1840074
Так сигналка и так свое дело сделала,датчик удара сработал и включилась тревога)Хотя доп датчик не помешает,машина во дворе "спит")
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1840328
пришел писец ДУТу( бак полный,а стрелка на нуле.Еду,смотрю стрелка на ноль упала,заехал на заправку,20 литров залить,а влезло только 11 с копейками под горло,с одной стороны приятно,а с другой не очень)в наличии в городе нету такого датчика(
У меня с белым поплавком.Прийдется заказывать
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1843455
у бемчика заказывай) как там 5я передача поживает?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1843474
та а смысл б-у шки?)при цене нового до 200 грн но тут поставлю и забуду до продажи машины)
5 передача пока не актуальна)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1843480
Фуууууууууууууххх,сегодня поменял я этот гребаный датчик,модуль могу открутить и достать с закрытыми глазами уже)
В инете не нашел нужного мне датчика по адекватной цене в наличии,пришлось ехать на авторынок с утра где и испортили настроение,спросил у мужика ДУТ на ланос с БЕЛЫМ поплавком,достает с черным,говорит НА ставь,все будет гуд,зуб даю.Говорю та не,спасибо,дядя, мне врущая стрелка не нужна,что бы я где-то на трассе стал,нафиг и ухожу и тот спустя пару сек в догонку,цитирую)))
" понакупают говна,что не поставь,все не подходит "и пару матов в мою сторону)Я офигевший ответил только,что бы тот прикрыл свой громкоговоритель и сел протирать штаны дальше...и еще пару перекидок фразами на их жаргоне) Короч ушел я злой.У женщины купил датчик уровня топлива оригинал с белым поплавком,как мне нужно(та еще интересовалась с каким поплавком нужно,тетка в теме) и боченок датчик остатка топлива,сокращенно ДУТ и ДОТ.Бюджет 230 грн и сеточку на бензонасос,что бы туда не лазить еще 30 тысяч.
Полетел на дачу и там приступил,все быстро снялось,разобралось и поменялось.Проверил и все работало по заводу даже первый раз увидел,как загорается бензоколонка на приборке :eyes:
Собрал все,подключил,работает,проехался-штырит бензом :wacko: ,я к модулю,а там мокро и снизу капает,бак под завязку полный(пришлось еще уплотнительное кольцо новое покупать под сам модуль бензонасоса.Потерял я так литра 3 точно и запах бензина в салоне.Колечко 15 гривен и все сухо и не воняет и не течет.
На радостях от стояка :D  стрелки помыл машину и натер полиролькой)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1844480
Сегодня дозаправил кондишн,а то пол года как не включался,жара достала.Или в прошлый раз не полностью задули или куда то ушло,зимой я его включал переодически.Проверяли давление и на утечку фреона,задули с красителем.Утечки нету. :)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1845024
Не долго я радовался кондеру(спустя пару дней нашлось и место утечки,благодаря красителю,левый нижний угол радиатора кондера,грусть-печаль.Ориджинал стоит космос,предстоит покупка радиатора фирмы Ниссенс,отзывы хорошие и ценник в районе 1100 грн.
А то сегодня целый день мотался с вкл кондером,все гуд,стал,стоял минут 15 не выключая,в машине стало жарко,открыл капот и увидел такую картину.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1845935
печалька...
и не говори
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1846035
, а запаять, заклеить полимером?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1846036
думал,посоветовали менять его нафиг(с разборки брать не хочу,лотерея.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1846080
4 августа 2012 года приобрел я ланос)
Сегодня 2 года вместе) :many-beer:
На выходных катался на любительском слаломе из 5 машин)типа прикатка была,выхлоп у меня уже свистит и стреляет,аля Эво на ралли) по времени получилось 2 место)
и тизер)фото не мои,все будет к концу недели и в том районе сварка,установка.В итоге напишу с ценником все,что поменял.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1852786
Оформлена страховка на год)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1853534
Я вторника ждал целые 4 дня и вот,наступил тот день...даааааа,новый прямоточный тихий  выхлоп на 51 трубе и он реально тихий,не путать с рыночными банками типа проспорт и т.п. унылый отстой.
Сразу напишу что нужно для переделки выхлопа под ланос:
- банка СААБ прямоточная,нерж-530 грн;
- резонатор Ауди(круглый) прямоточный,нерж-280грн;
- 1м трубы алюминька-70 грн;
- флянцы(2 комплекта) и 2 прокладки-120грн;
- комплект резинок выхлопа ланос-35грн;
- гиб через балку-110грн;
- гиб от резонатора к балке-100грн.
Итого 1245 грн. + пересылка за два раза отдал 58 грн. Имеем 1303 грн.
Все на 51 трубе,все нержавейка,кроме 2 гибов,на время владения машиной хватит с головой,а дальше это проблемы следующего владельца.
Подгонять пришлось только по длине ,болгарка в помощь)и сварка.Еще пришлось подумать,как вкорячить банку,она шире и длиннее стоковой и на стоковые крепления не вешалась,2 задних,их пришлось выгнуть на 90*.Фото только такие.
Из особенностей,кто захочет такой же выхлоп,на соединение банки и резонатора возьмите флянцы 2йняшки(как стоковое на ланосах(не ЗАЗах),что бы проще было заводить банку с гибом через балку)А то пришлось помучаться и на домкрате поднять машину)Я использовал 3йняшки.
Раз
Два
Прокладки смазал графиткой,пол часа вони)но за то плотненько все стыковалось.
Сфоткал по отдельности все деталюшки,которые внедрены)
Резонатор
Банка СААб,уже обрезанная
Резинки выхлопа
2 комплекта флянцев и прокладки
Труба люминька)
Гиб к резонатору
Гиб через балку
За пару часов все установлено на машину и первый выезд)
Пропал противный металический  звук,который появился после удаления катализатора и установки вставки.
И стоковая насадка с глушителя Сааб.
Теперь имею полный выхлоп на 51 трубе(приемная труба стоковая,идет  50)Остается дело за пауком 4-2-1)И можно чиповаться)Думаю что в итоге будет хотя бы 110 кобыл)
Прихода особого не почувствовал)Ночью катал по району с открытыми окнами и кайфовал тишиной)
Так что,все реально,было бы желание.
На радостях помыл машину,пылесосил салон,багажник,натер резину)
Видео будет завтра вечером,сегодня не успел заснять.
И просто фотка)Летние ночи)
Змінено користувачем DeKom
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1856872
Заснял но звук отличается,на видео какой-то рык есть,которого в реальности нету( Это как замки от лачика на видео записывать)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1857190
В общем пацаны посмотрели видео.а вечером в реале послушали)Сказали удалять видяху или записывать звук на киностудии,ахаха)Совершенно другой звук
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1857289
не могу не согласицца ...на моих 360 ваттах дома даже баса на видео нет) только студия звукозаписи и соло :svist:
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1857297
аналогично.Сегодня попробую на цифровик и телефон записать
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1857495
Пипл,дуть ли фары передние в черный цвет полностью(маски,отражатели)? или ну его нафиг,я уже неделю мыслю ношу в голове.Будет ли плясать со всем в цвет и черные глаза,прям айнанене))))))) и ресницы поменять хочу на злые)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1858488
Я тебе это сегодня хотел сказать и раньше говорил)))Задувай конечно-будет круто смотреться и ресницы злюки ставь!
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1858491
давай бросай косметику наводить - тормоза  на зад делай)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1858502
Завтра примерю черную фару без линзы,для сравнения)и решу окончательно
Экономически не имеет смысла)за 2 года не окупятся)Этих с головой хватает
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1858578
Сегодня примерял)Я в потерях(
Капот не закрыт
Вчера на слаломе занял 2 место)Фотки скину,когда мне их дадут)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/31/#findComment-1858746
