Покрышки приехали)
Лишние 250км прийдется проехать
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1539534
Всем спасибо)Рзина уже на дисках,новые нипеля,шиномонтаж,балансировка=130грн.На одном колесе получилось вообще без грузиков.остальные по 10-20 грамм.Шиномонтажники одобрили диски)
Фото под вечер,как перекину колеса и машину помою)
Змінено користувачем DeKom
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1539756
Вот это то что надо теперь можно ехать куда хош. Резина зачетная давай фото на машине.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1539771
Ох и накувыркался я со снятием передних колес,пока не дошло сбить их кувалдой и внутренней стороны,прикипели походу(снял и поставил литье.Теперь нужно купить балончик краски и покрасить барабаны и суппорта.Заодно на суппорта пружинки установить,которые лежат пол года)И болты нужно купить под внутренний шестигранник,с ними удобнее будет,когда откручивать колесо буду,краску царапать не буду.ДУмал будет трясти машину,а оно нет.Да,стало жестче но самую малость.Я доволен полностью.Зимку помыл и положил в подвал на даче)
Ветровики приклеяли тоже,сегодня в дождь ездил с приоткрытым окном-красота,сухо и вода в салон не капает))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1540269
Кросавец) занижение теперь давай)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1540354
Спасибо)Нееее,занижения пока не будет точно)в этом году)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1540361
Зачетно смотрится. А у тебя проставки стоят?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1540411
А чего с одной стороны молдинги есть, а с другой нету?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1540526
Неа,нету проставок
под молдингом поцарапаня задняя левая дверь немного((
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1541868
Да, колесики супер! Я люблю такой дизайн, у самого как две капли с твоими по дизайну, хоть и не Кайова а КиК. И всё думаю, как бы они в 15 размере у меня смотрелись :rolleyes: (у меня 14).
У тебя смотрятся очень хорошо!
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1545170
Сам сижу и любуюсь)Спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1545184
После установки дисков в глаза стали бросаться немного ржавые барабаны...купил балончик черной матовой краски(не люблю когда суппорта или барабаны красят в красный и другие цвета,не брембо)))Зачистил,обезжирил и задул в три подхода.Теперь все красиво и мне нравится.Хотел поставить пружинки на суппорта но так и не понял как их ставить)Суппорта 1.5 и 1.6 отличаются,походу...и как мне показалось то мешает скоба одна...Буду изучать инфу дальше.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1553133
Супорта 1.6 под 256 тормозной диск, 1.5 - 233. следовательно.
Не понял зачем пружинки
Пора переходить на 256 диаметр тормозных дисков и супорта ОВА
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1553135
Дык у меня 1.6 и соответственно 256 диски.Пружинки чтобы суппорта не торохтели,когда по камянке еду)
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1553138
надо суппорта поменять на ате, а на родные надо вроде дырки сверлить, на них не предусмотрено. Лучше менять суппорт, у нас 48мм поршень тормозной, а в ова 52 или 54))
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1553206
Даже так)Просверлить не проблема,все есть в наличии)Разберемся в будущем,пока тормозов хватает.Колодок тысяч на 10 еще должно хватить передних.Стоят феродо,мне не нравятся,пищат.Планирую покупать или ТРВ,если есть на ланос такие,у меня на бывшей машине по кругу такие стояли и я остался доволен или АТЕ.
Машина грязная
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1553282
ате суппорта с пружинками идут, не гремят. С соседнего форума Серый все подробно рассказал.и они покрепче наших стоковых.а ты на 15 резине вообще можешь поставить на перед 280 мм диск + суппорт.и на зад 260 мм. а проставки стоят?
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1553292
И зимой тоже на 15 кататься придется 14 на 288 не налезут
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1553352
Вооот.на первой фотке,так их нужно ставить было,а я крутил,вертел и закинул их на полку)Спасибо.займусь этим делом в ближайшем времени.
У меня зима 14я.Максимум что будет так это ЗДТ и то я сомневаюсь.мне этих хватает)
Проставок нету.Передок низко кажется из-за того,что опорники немного вылезли уже,буду менять с амортизаторами летом.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1553394
Скажите пожалуста вылет дисков и родные болты вы поставили. Почему спрашиваю.Купил в суботу 14диски вылет 38. По дороге дамой услышал трение,дома когда снимал колеса оборвал 3 болта. Поставил родные и отогнал на сервис высверливать болты. Вопрос можно ли ездить на родных болтах с вылетом ET38.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1553814
, вылет и болты никак не взаимосвязаны. Купите нормальной длины болты или подрежте старые.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1553832
Вылет 40.Болты я не знаю какие,остались от бывшего литья и на это подошли идеально.Совет как и выше,купи нормальные болты и не парься.Вылет тут не играет роли.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1553861
Вес комплект брал в одном магазине (диски, шины, центровочные кольца, болты, шиномонтаж ) ничего дешового небрал, только что они сказали.
Сегодня на сервисе ничего делать не решились, сказали пускай исправляют свой бок сами.
У меня 3 предположения. 1) во всем виноват пневмо пистолет, 2)качество болтов, 3)может шиномонтажник попутал отверстия 4на98 на 4на100.
https://lanos.com.ua/topic/64295-daewoo-lanos-16-16v-sh/page/15/#findComment-1554490
