Непонятки с оборотами
как раз и они
третий цилиндр уже был разбит этим болтами
и что делать?
мастер говорит что ее снимет вообще
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1322004
И что, заслонки не будет??? :shock:
Получается что какойто х... снимал заслонку и не законтрил винты??? :shock:
Заслонка болталась и не закрывалась, отсюда и бесконтрольный набор оборотов...
Похоже в машинке "спецы" хорошо покавырялись...
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1322152
подозреваю что это не дросельная заслонка а антихлоп для газа, знакомый тоже попал на разборку головки из-за заклиненого клапана от этого болтика. Себе после этого случая снял нафиг эту заслонку от греха подальше.
Змінено користувачем korsar_
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1322187
снял заслонку
машина совсем по другому себя ведет, но светится CHECK
жду кабель хочу снять ошибки, и закинуть прошивку по пропан, датчик заслонки отключать?
и какую рекомендуете прошивку?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1322660
после снятия заслонкт(или антихлопа) машина может иногда набирать обороты
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1326580
Там просто нет болтов, которые могут открутиться и засосаться.
В смесителе аж целых ДВА.
terminal, ну у тебя и стиль повествования... :blink: Ты сам себя пробовал читать?
Почему иногда постоянно после желания их набрать а там как прокладка пожелает.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1326588
стиль оригинальный
а про обороты - даже когда педаль газа не нажимаешь , обороты поднимаються, сами скидываються
что делать?
лезьть к заслонке, датчику или прошивка?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1326605
Всем доброго вечера. Такой вопрос: машина ездит хорошо, но изредка что-то происходит не так, а именно - обороты набираю примерно 2.5-3к, отпускаю педаль газа, выжимаю сцепление, чтобы переключиться, а обороты продолжают набираться дальше. Пробовал и просто отпускать педаль газа - она всеравно набирает обороты дальше. Потом проходит, и едет опять нормально. В чем может быть дело?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1334919
Как долго растут обороты?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1334932
Секунду-две. Оборотов 200-300 точно накручивает еще.
Змінено користувачем subaru300
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1334936
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1334941
Ну тогда всё хорошо. Спасибо. :)
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1334945
Ничего нормального в этом нет, обороты могут не падать 1-2 секунды, но если они продолжают набирать - это патология.
Начни с чистки датчика холостого хода.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1334953
полностью поддержую человека который написал перед но мной. проверь датчик! просто так не могут набираться обороты. у меня была лично такая проблема и ее решением было замена датчика( только с металичиским наконечником):rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1334981
У меня такая проблема на Сенсе, причем с самого его рождения - на холодную обороты ого-го, но по мере прогрева - спадают . Обороты держаться не 15 мин, конечно, но всер-равно напрягает. Что это? Или так и должно быть? РХХ менял. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1345662
тоже такая фигня, только утром (на холодный движок). через мин 3-5 обороты падают и дальше все ок работает. по этому поводу не заморачиваюсь. сколько знаю машину, столько она так работает. но 15 мин как по мне то это перебор.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1346113
Добрый день!
Мне интересно удалось ли Вам решить данную проблему (повышение оборотов на ХХ)? У меня присутствует такая же проблема - обороты холостого хода то повышаются сами, то прекращаются, обороты подкручиваются и на скорости (педаль газа и тросы в норме). Причем чем дальше, тем эта проблема становиться более глобальнее. Раньше достаточно было открутить ДПДЗ подвигать вместе с штырьком на котором он сидит и становилось все в норме, теперь это не помогает. Ездил к специалисту, но как на зло, это проблема пропала, сколько я с ним не ездил это проблема не проявлялась, специалист пришел к мнению, что нужно поменять разъем, который подсоединяется к ДПДЗ, прошло время проблема опять появилась. Потом этот специалист сказал, что нужно менять ДПДЗ, но тот, который сейчас есть на рынке не подойдет, нужен старый производства Кореи и только он будет работать корректно и проблема исчезнет (машина ноябрь 2011 г.в.). Также специалист просил когда проявится данная проблема остановиться и замерить если в течении 30 секунд после появления обороты не упадут то проблема именно в ДПДЗ. Прошу совета по решению данной проблеме и подсказать прав ли мастер.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1348560
нужна помощь.сегодня второй раз за 3 месяца такая ситуация-тохометра у меня нету но по звуку оборотов 3000.и это на 3 скорости.мне тут специалисты посоветовали дотягивать 3 скорость до 80 и так далее.дотянул. хочу притормозить -а обороты бешенные.и не сбрасываются.кое как затормозил.заглушил.постоял 10 мин.потом завелся-все ок.Это и есть ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ? что делать? в принципе не часто- но не приятно.
подсказывают-педаль газа на себя.ноль эмоций
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1350147
Пропаяй скрутки - поможет.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1350152
бог его знает-мой мастер обьясняет такой стиль вождения тем что ланос высокооборотистая машина
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1350169
3,3 тис   179
не обязательно 3-ю до 80, но и на 4-ой 50 тошнить мало хорошего для мотора ... а если еще люди в салоне и мешок с картошкой золотом в багажнике то и подавно. я думаю нужен компромисс.
ПС: хотя по своему опыту скажу, граждане, тошнящие на 4- 50 на 5-ой 70 частенько попадают ко мне с нагаром на поршнях и клапанах в 1,5 мм, и не только там ))))))) В то же время у тех, кто "валит" все чистое даже при значительном расходе масла. но это оффтоп. по проблеме - имхо либо ДПДЗ, либо скрутки.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1350291
4,6 тис   3
тоже в книжке вычитал что высоко оборотистая, но так в ходе дискуссии на форуме ничего и не выяснил так ли это или нет.....
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1350317
ПОменял фильтр, ничего не поменялось. Ездил на газу дальше. Потом таки упёрся рогом и решил разобраться, залил бенза нормально, и ну по трассе давить. Детонация страшная (95й). Поменял свечи, провал остался. Подключил ноут добавил топливоподачу и о чудо ... вот где собака зарыта.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/5/#findComment-1350554
