Непонятки с оборотами
Двигатель прогрет и работает на ХХ, машина стоит на месте. Я нажимаю на педаль газа - двигатель на секунду как то давится и только потом раскручивается. Чем резче я нажимаю на педаль газа тем сильнее давится и потом резко раскручивается. Если перегазовывать на давая падать оборотам до ХХ, то проблемы нет. На газу все хорошо. Т.е. это что-то на бензе не так. На холодной машине тоже все нормально. Только движка нагревается то появляется этот провал. Если на ходу надавить резко, то происходит 2 рывка сильных и потом она едет.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311170
Можливо газ потрапляє у циліндри разом з бензином перекрийте балон та перевірте(актуально для другого покоління).
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311236
2,7 тис   10
У меня очень похожая проблема. Методом K13 пробовал проверять, ничего не изменилось. Подпишусь на тему, авось кто-то что-то порекомендует.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311251
У меня вобще если тапку в пол ХЕР поедеш двиг начинает захлебыватся пока педальку неотпустиш до половины!!!!!! (на машине ГБО2) даже на скорости пробовал до упора выжимать газ, нефига не получается тоже начинает давится :cry:
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311285
Это все говорит о том, что не успевает сгорать смесь. Почему? Вариантов валом: может просто воздух где то подсасывает, может форсунки, может свечи, модуль...
Добавлять список можно дальше. Для начала посмотри на состояние свечей после езды на бензе, в темноте на ВВ провода, если по свечам смесь бедная начни с топливного фильтра, бензонасоса, а может сразу к компу подключись - ситуация прояснится.
А на газу переодически не чихает?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311302
Свечи и ВВ новые. Модуль проверял. На газу не хлопает. Вообще впечатление такое что ЭБУ как будто не сразу понимает что я надавил газу. Поэтому чем резче/быстрее я это делаю тем больше эффект.
Я бы не сказал что топливо не сгорает, я бы сказал что его ЭБУ не подаёт сразу как я нажал, а как только поймёт. На газу там топливо не дозируется ЭБУ. Там сколько всосал столько и подожглось.
Подсосы тоже полечены. Колечки на форсунках заменены, сетка бензонасоса тоже. Только топливному много лет. Подсосы скорее больше сказываются на работу на газу. На газу всё чётко.
Разве что забит топливный и из-за этого при резком нажатии просто не хватает давления в рампе и пока включится топливный насос происходит этот лаг. Попробую поменять топливный для начала. Уж очень он старый ))). Я машине 4 года назад купил... так и не поменял. Да и не езжу я на бензе. Ещё бывает включишь бенз чтобы завести (что тоже редко), а под капотом начинает гудеть что-то.. как кран в ванной что аж весь стояк трусится. Очень похожий звук только тише. А потом проходит.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311312
nkokarev, ну вот похожие траблы были(только без крана) как раз из-за того что бензин в баке был только по праздникам, фильтр поменял раз за 5 лет, все ОК.
Змінено користувачем Armik
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311321
Вообще это тест для проверки свечей,если появляются провалы свечам кирдык.Актуально для инжекторных двигателей,для карбюраторов и газа возможны другие проблемы.Свечи я бы пом
енял.Возможно еще модуль зажигания и провода,но для свечей больше вероятности.
ДПДЗ изношенный может вносить свою лепту,но при этом чек должен загораться.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311323
shef1985, это так на газу?
И на газу и на бензине разницы никакой!!! Свечи и провода меняю регулярно! (покупаю в АТЛ с гарантией!) Также подсосы воздуха поуберал! Есть ещо проблема с запуском двигателя, завожу на бензине, когда ноч постоит заводится с полоборота, все следующие запуски приходится крутить стартер по 10-30секунд чтоб ухватило!!! Даже на ГБО "винт жадности" выкручевал помаксимуму, думал нехватает газа но всеравно провал присуствует!!!!
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311735
В твоем двигателе однозначно есть проблемы,так быть не должно.А по поводу АТЛ,хотя он и дает гарантии,доверяться ему полностью нельзя,были случаи из практики.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311738
dry.gif ну вобщем было подозрение что чтото не то с моторчиком!!!! Сколько раз пробовал с места сорвать резину не получается, ладно поеду тревожить Веталика на Пуховскую пусть подключает шайтанама приборама и росказует что двигатель хочет!!!! В первую очередь наверно сегодня попробую поменять ДПДЗ от Матиза 3102.3855
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311760
Спосибо форумчанам за дельный совет! Сегодня с утра заехав на рынок и купив новый безконтакный ДПДЗ (75грн.) на месте поставил и прозрел все нормально заработало теперь тапок в пол и я чуствую нормальный набор скорости, намного плавнее стал движок реагировать на газ, раньше половина педали работало теперь вся педялька работает. Большое всем спосиба за советы! (Администраторы добавте кнопочки "блогодарности", а пока всем смайлыbi.gifay.gifay.gifay.gif)
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311910
2,7 тис   10
А в моем случае замена ДПДЗ на бесконтактный не помогла. На газу 2 пок. все гуд, на бензе провалы. Опишу о проделанной работе. Менял провода, свечи, модуль зажигания, лямбду, ДПДЗ, фильтра воздуха и топлива, проверял ДАД, ДТВВ, заглушил ЕГР и адсорбер, чистил РХХ. Метки в ГРМ выставлены нормально. Форсунки чистил на Пуховской тыщ 20 назад, но на бензе я не езжу, сеточку тоже менял. Давление топлива не проверял, потому что на высоких скоростях едет хорошо, значит давления хватает. У меня мысли закончились :cry:, какие предположения еще есть? Симптомы как у ТС, только и на холодную и на горячую такое явление.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1311938
Чек не горит, просто при резкой тапке происходит какая то задержка. Если давить плавно, то задержки нету.
Купил топливный фильтр, хотел поменять. Горячо там однако и не забраться прямыми руками.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1312018
таже проблема с провалом, точ в точ как ты описал, и у меня еще обороты на ХХ сбрасываются не плавно, а как-то ступеньками что-ли
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1312068
у меня в холодную погоду тоже ступенькой ХХ сбрасивался, снял РХХ и офигел, он полностю в масле был, пружина была забита маслом что я думал что ето цельный шток, побризгав ВДшкой я охерел когда тупо кусками выпадало загустевшее масло (как пластелин)
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1312120
Немного не правильное рассуждение.
Высокая скорость - это не показатель, ведь топлива на 5-ой передаче ты подаешь менше чем, к примеру, на первой. Верно?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1312336
Да уж, там нужно веселую позу принять :) , лично я полулежаполусидя на аккумуляторе этим делом извращаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1312341
Сегодня ехал по городу, Сенс 2006 года начинает резко набирать обороты, заглушил машину, завожу история повторилась, увидел что слетел тросик газа, поставил на место,снял клему - обнулил датчик, обороты уже не набирались, но машина плохо заводиться начала, троит, калатает. Компресия в трех цилиндрах - около 12, в первом - 0.
ЕЩе ньюанс, когда набрались обороты, пробило шланг печки, и тосол пролился на датчики
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1321735
То, что пробило шланг - не хорошо!
Скорее всего у тебя заклиненный термостат был и пробка не стравливала давление ож. Поэтому такое и произошло. А то, что залило жидкостью датчики - не страшно!
Там один только - датчик масла. Значит причина не в этом.
По наборе оборотов в твоем случае - эакусывание заслонки во входном коллекторе. Тебе нужно снять гофру воздушного фильтра и хорошо вычистить саму воздушную заслонку.
Троение - так же не связано с набором оборотов - повидимому проблема с вв проводами или модулем зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1321778
Сняли головку и нашли болтик который попал с колектора по клапан
ну со слов мастера
такое возможно?
и еще - датчик дросельной заслонки не может влиять на такой резкий набор оборотов? или все таки болтик виноват
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1321830
Такое возможно, если "мастер" его туда уронил... Или специально бростил... Там просто нет болтов, которые могут открутиться и засосаться.
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1321864
А болтики крепления заслонки к оси на месте?
https://lanos.com.ua/topic/64174-neponyatki-s-oborotami/page/4/#findComment-1321921
