Контроллер плавного включения салонного света.
Выставил 3х секундное затухание, 5ти секундную задержку при неработающем двигателе и односекундную после пуска двигателя.
Если под "односекундную после пуска двигателя" имеется в виду настройка 2.1.4 [Задержка отключения при работающем двигателе (от 1 до 255 сек.)], то скорее всего этим было настроено вот это:
"Время задержки до автовыключения света при открытой двери (двигатель не работает), минут".
Т.е. одна минута будет проходить от момента открытия двери до затухания лампочки, если дверь не закрывать.
При пуске двигателя свет плавно гаснет, не отрабатывая задержку, о чём говорит пункт 3 "Принципа работы контроллера".
В моём случае было именно так. Специально устанавливал разные значения настройки 2.1.4. Задержка выключения при работающем двигателе не изменялась, а вот время задержки до автовыключения света при открытой двери изменялось.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-242180
Все получилось согласно приложенной инструкции - п 2.1.4 нажал и отпустил кнопку после одного мигания, получилась односекундная задержка после пуска двигателя. До этого лампа начинала гаснуть через 5-6 секунд после пуска. Завтра проверю, как работает контроллер при неработающем двигателе и открытой двери, может быть Вы и правы.
P.S. Сегодня поставил в плафон светодиодную лампу - класс!
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-242477
Не удержался и пошел проверить.
Лампа таки гаснет через одну минуту!!!!
Правда пришлось жене объяснять, какой х... меня понес среди ночи в гараж.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-242482
Получил сегодня контроллер. Устанавливал не 5 мин, а 15, т.к. синий и красный провода оказались перепутаны... :?
Калибровка заняла 2 мин.
Настраивал около 20мин.
Так много времени на настройку ушло из-за неточности в инструкции.
В инструкции пункт 2.1.4 гласит:
"Задержка отключения при работающем двигателе (от 1 до 255 сек.).
- нажать и удерживать кнопку, считая кол-во миганий лампы. Каждое
мигание = 1 сек.",
а на самом деле эта настройка влияет на:
Подозреваю, что инструкцию надо бы откорректировать :!:
В общем, первые впечатления неплохие. Поездим, посмотрим :)
Инструкцию исправили.
2.1.4.Задержка отключения при не работающем двигателе, при открытой
двери (от 1 до 255 мин.).
Исправленную можно скачать здесь
Насчёт перепутаных проводов, то это вопрос спорный, где именно они перепутаны... В большинстве случаев всё сходится, согласно схемы подключения. Для этого предусмотрена защита от неправильного подключения.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-243116
А может ли это устройство включать свет сразу после выключения двигателя и гасить его сразу после пуска?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-244330
Всё работает, всё настраивается по любому желанию трудящихся. Спасибо Косте и всем отписавшимся. У кого что-то не получается, советовал-бы вернуть заводские настройки и начать всё сначала.
А вот этот вопросмк очень даже интересен. Подумайте, это было-бы поумнее. Может к нему что-то присобачить...
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-244519
І я отримав даний девайс!
Підключив зразу, тільки не міг розібратися з настройками. Настройки справді перепутані і не всі відповідають інструкції!!!
в інструкції написано:
2.1.1.Время плавного включения (от 1 до 255 сек.).
мигание = 1 сек.
- отпустите кнопку, при достижении нужного кол-ва миганий.
2.1.2.Время плавного отключения (от 1 до 255 сек.).
мигание = 1 сек.
2.1.3.Задержка отключения при не работающем двигателе (от 1 до 255сек.).
мигание = 1 сек.
2.1.4.Задержка отключения при работающем двигателе (от 1 до 255 сек.).
мигание = 1 сек.
а насправді все є так:
мигание = 1 сек.
мигание = 1 сек.
мигание = 1 сек.
2.1.3.Задержка отключения при не работающем двигателе (от 1 до 255 мин.).
мигание = 1 мин.
Пора би вже внести зміни в інструкцію.!!!!
Не сподобалося одне!!! Шо я зробив замовлення 13.11.2008 р. ціна була 50 грн. Казав Костя шо 21 або 22.11.2008 р відправлять, потім казав шо 25 відправить врезультаті відправив 1.12.2008 р. коли ціна на нього вже піднялася
29.11.2008 г. Внимание! Цена на контроллер "KS-001" изменилась. Теперь его стоимость составляет 60 грн.
, мої реквізити при відправці вказано не вірно, хоча я виправляв реквізити і попереджав куди відправляти, врезультаті чого я отримав контролер 18.12.2008 р.!!!!! Більше місяця!
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-245729
Уважаемый Kostya_K
Я неделю назад заказал контроллер в г. СЕВЕРОДОНЕЦК и пока ни чего не получил от вас((((((Когда ждать?????
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-246781
Я тоже заказал неделю назад в город Днепропетровск, ответа не поступило
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-246876
cегодня заказал себе таку цяцьку жду терь ответа))
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-247672
Уважаемый Kostya_K
Я уже жду 3 неделю контролер в г.Северодонецк когда он уже приедет уже не терпица его поставить
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-251512
Я тоже заказывал 1.5 месяца назад но так и не прислали
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-251519
Запрацювався Костя :lol:
І засвяткувався :lol:
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-252534
Уважаемый Kostya_K
Я уже жду 4 неделю контролер в г.Северодонецк когда он уже приедет уже не терпица его поставить
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-254777
Kostya_K
Есть вопрос по работе контроллера.
Я сажусь в авто,закрываю дверь, завожу, свет плавно тухнет.........
потом выхожу с машины(двигатель работает) свет загорается потому как я открыл дверь. Оставляю дверь открытой (двигатель работает)......происходит вот что: свет начинает тухнуть и потом сразу загорается, то есть идет постоянное мигание................когда закрываю дверь свет плавно тухнет и уже не мигает.
Объясните шо це таке!!!
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-255786
Kostya_K
Сделал заказ контроллера на сайте 3 дня назад, можно получить ответ есть ли эти контроллеры в продаже, ждать или не ждать?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-257226
кто В киеве может мне его настроить?
а то шо то ничфига не получаеться :?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-261304
вообщем смог настроить тока на закрытие двери 10сек и тухнет :(
ни на зажигание штоб сразу тухло, ни на шо другое не магу вкурить по этой инструкции :roll:
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-261430
Kostya_K
Тоже интересно
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-261552
Kostya_K
Тоже интересно
Я не ленивый повторюсь ИНТЕРЕСНО [/b]
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-262047
раздуплился настроил все как по инструкции :)
все промаргало как надо, при заводе двигателя, потребовалось вкл и обогрев заднего стекла :? , но все ок настроилось, так вот вапрос к пользователям как работает функция плавного затухания при заводке/работающем двигателе, оно не тухнет :oops: , в каком положении нужно было настраивать? я настраивал в положении среднем(на открытие/закрытии двери) может надо в другом?
подскажите
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-262285
мигание = 1 сек.
мигание = 1 сек.
мигание = 1 сек.
мигание = 1 сек.
мигание = 1 сек.
мигание = 1 сек.
мигание = 1 сек.
мигание = 1 мин.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-262785
Kostya_K
Заказ сделал 2 недели назад (26.01), Харьков. Есть ли шанс получить девайс? На письма вы не отзываетесь.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-264594
Kostya_K я заказ разместил 02.02.2009., получил подтверждение от тебя по E-mal: и тишина. Откликниль плз.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-264609
Я вот тоже заказал на сайте, но от Кости ни ответа ни привета, очень нужна эта штука, кто то знает его телефон, может позвонить ему стоит узнать как и что, ждать или не ждать, а кто знает где можно аналог купить а то очень хочется?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/7/#findComment-265078
