Контроллер плавного включения салонного света.
Контроллер плавного включения салонного света для автомобилей DAEWOO, ВАЗ, и др.
Внешний вид:
Контроллер устанавливаются в разрыв проводов подключения плафона салонного света.
Имеет 6 проводников для подключения.
После установки контроллера необходимо произвести калибровку (согласно инструкции).
Установка и калибровка контроллера в машине занимает не более 5 минут.
Все параметры контроллера теперь можно настроить по своему усмотрению! (подробнее в инструкции)
Схема подключения :
Принцип работы контроллера :
1. При открывании двери, салонная лампа плавно загорается в течение 2 секунд и продолжает гореть на полную яркость.
2. При закрывании двери - салонная лампа продолжает гореть в течение 10 секунд и плавно гаснет - при неработающем двигателе.
3. При пуске двигателя свет плавно гаснет в течение 2 сек, не отрабатывая задержку.
4. При неработающем двигателе и открытой двери контроллер через 5 минут плавно погасит плафон.
5. При КЗ сработает встроенная защита контроллера и при устранении замыкания он опять готов к работе.
6. В контроллере предусмотрена защита от неправильного подключения.
Технические данные:
Напряжение рабочее, В : 12-15
Коммутируемый ток (мах), А : 4
Коммутируемая мощность (мах), Вт : 40
Время плавного включения, сек : 2
Время задержки до выключения света при закрывании двери, (двигатель не работает), сек : 10
Время задержки до полного выключения света при закрывании двери, включая плавное гашение (двигатель работает), сек : 2-3
Время задержки до автовыключения света при открытой двери (двигатель не работает), минут : 5
Защита от КЗ : есть
Размеры, мм : 29х20х6
Для заказа необходимо:
Заполнить форму заказа на сайте www.ks-devices.com
Доставка по Украине наложенным платежём.
Цену уточняйте на сайте.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/
Это наверное лучше в раздел "Продам..."
А вообще интересный девайсик для тех у кого сигналка не умеет сие делать. У меня сигналка держит включенныйм и плавно гасит свет. Правда включает сразу а не плавно, ну я и особо не вижу смысла в плавности включения. ИМХО конечно.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-143319
Дороговато за LD-О2 :wink:
50 грв - в самий раз! Я б купив.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-143359
Я такое прикупил
2.Алгоритм работы.
2.а. При НЕ заведённом двигателе:
после закрытия двери лампочка горит 10 сек, далее в течении 4 сек плавно гаснет. Если вы включили зажигание за время менее 10 сек., то УПЗ переходит сразу во вторую стадию.
2.б. При заведённом двигателе:
после закрытия двери лампочка плавно гаснет, в течение 4 сек.*
2.в. При открытии и закрытии двери на время менее 3 сек (не зависимо от состояния двигателя:(
лампа загорается и тухнет без задержек и резко, как будто нет устройства.
2.г. Если вы забыли выключить свет в салоне, после парковки:
лампа будет потушена через 15 мин. автоматически.
2.д. Если оставили дверь открытой (в гараже, на природе:(
свет будет потушен через 5 мин. автоматически.
2.е. При включённом зажигании п.п. 2.г., 2.д. не действуют.
* -для корректной работы, необходимо протянуть провод от замка зажигания или с другой точки, для выполнения условия:
зажигание выкл. - нет +12 в.,
зажигание вкл. - есть ¬+12 в.
Допускается не подсоединять или соединить к +12V провод ING, соответственно тогда будет отрабатываться либо п.2.а. или 2.б.
3.Технические данные.
напряжение питания……………… 12-14 в
ток нагрузки………………………...3А
ток потребления в деж. режиме…...2,6 мА
температура воздуха……………….-20 +60°С
размер……………………………….31х31х14 мм.
И стоит всего 40 грн.
И продается у нас на форуме уже больше года :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-143367
Я такое прикупил
2.Алгоритм работы.
Т. е. надо тянуть провод от замка зажигания.
Наш контроллер имеет 6 проводов с клемами. Ничего дополнительно тянуть не нужно. Разъединил разъём, подключил контроллер, откалибровал(3 раза нажал кнопку) и готово.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-143544
LD-02 купишь в Росии за 395 российских рублей = 83.5511008 украинские гривны :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-143736
Как можно купить? Хочу. :)
Можно в личку.
1. написать письмо на auto_technology@pochta.ru.
2. мы вышлем бланк заказа.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-144099
Можно в личку.
А где находитесь? Не в Киеве?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-144143
Можно в личку.
В Севастополе.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-144144
Як я не догадався - функції "комфорт" немає, це ж LD-01 :!:
160 - 190 RUR :!l:
А для Ланосів рекомендують LD-02 :!:
У кого стоїть вже девайс від топікстартера, відпишіться, плс.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-144315
Доброго всем дня! Такой девайс от Kostya_k стоит у меня, довольно таки давно, и еще у нескольких человек, которые имеют прямой контакт с ним! Могу смело высказать свое и мнение остальных владельцов этого контроллера - вещь стоит этих денег, никто из нас не пожалел о покупке!!! (хотя брали мы по 60 грн., а не так, как предлагается Вам) Я в свободное время занимаюсь извозом (таксую 8) ) и многие клиенты, содящиеся в мою машину очень интересуются таким девайсом!
Инетересно, а где это написано, что на Ланос рекомендуют LD-02?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-144592
Sanya_
Пользователям с одним сообщением на форуме в таких топиках доверия нет. :wink:
Ищи настоящих владельцев.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-144678
Sanya_
тем более зарегистрированных сегодня и попавшим конкретно в данную тему
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-144683
У меня такой контролёр LD-02 тоже стоит правда в кадете всё чудно работает я его даже не калибровал,брал я его в Москве за 350руб.так что цена 40грн даже очень нормальная.Я бы ещё от одного такого не отказался на вторую машинку поставить.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-144697
Відвертий піар в стилі президентських виборів :!: :lol::lol::lol: "За себя и за того парня"
Для салонных светильников с лампой 5 Вт можно использовать контроллер LD-01
Для салонных светильников с лампой 10-15 Вт (например, в автомобилях Getz, Accent, Aveo, Lanos, Nexia, Mazda и т.д.) можно использовать контроллер LD-02:
http://asrc.ru/LD-01.htm
Як дві каплі води з девайсом, що продається! :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-144713
В таком случае больше похоже на LD-02, только наш контроллер немного мощнее и дешевле.
Предлагаемый контроллер, моей разработки и ничего общего с LD-01, LD-02 и т. д. не имеет!!!
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-144825
Kurare
Ладно. Неважно пиар или нет. Любая реклама - пиар.
Почему бы человеку не попробовать составить конкуренцию существующим девайсам? Если есть недостатки, то они выявятся и при должном внимании со стороны разработчика будут устранены. Ну а мы получим еще одну удобную феньку в наши машины. :lol:
Kostya_K
Удачи! Продвигай это устройство и предлагай новые! Страна ждет ...
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-144916
І як це реалізується, якщо є тільки один вхід від дверей, від замка запалення немає, як я зрозумів?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-144938
Предлагаемый контроллер, моей разработки и ничего общего с LD-01, LD-02 и т. д. не имеет!!![/b]
Ага, нічого, крім опису:
5. При случайном замыкании контактов лампы (при КЗ) сработает встроенная защита контроллера и при устранении замыкания он опять готов к работе.
6. Контроллеру не страшны неправильные подключения, однако правильно работать он будет только при правильном подключении.
Контроллеры LD-01 и LD-02 устанавливаются в разрыв проводов подключения плафона салонного света
Установка контроллера в машине занимает не более 5 минут
Принцип работы контроллеров LD-01 и LD-02
1. При замыкании контакта "Вход-Sensor" на "массу" автомобиля, т.е. при открывании двери, салонная лампа плавно загорается в течение 1 секунды и продолжает гореть на полную яркость.
2. При замыкании контакта "Вход-Sensor" на "+12В" либо при оставлении его неподключенным, т.е. при закрывании двери - салонная лампа (вывод "Lamp") продолжает гореть в течение 1-240 секунд и плавно гаснет (гашение: в LD-02 - за 12 сек, в LD-01 - за 4 сек) - при неработающем двигателе (в LD-02 задержку можно изменять - от 1 до 240 секунд). В LD-01 задержка примерно равна 15-20 сек - неизменяемая.
3. При пуске двигателя свет плавно гаснет в течение 1-2 сек, не отрабатывая задержку. Если контроллер подключен к цепи "+12В Зажигание " (цепь, где +12В есть только при включенном зажигании), плафон будет плавно гаснуть уже при включении зажигания, не дожидаясь пуска двигателя.
4. При работающем двигателе задержка отключения салонного света вместе с его плавным гашением сокращается до 1-2 секунд.
7. При неработающем двигателе и открытой двери контроллер LD-02 через 10 минут плавно погасит плафон. (Данная функция присутствует только в LD-02).
8. При случайном замыкании контактов лампы (при КЗ) сработает встроенная защита контроллера и при устранении замыкания он опять готов к работе.
10. Контроллеру не страшны неправильные подключения, однако правильно работать он будет только при правильном подключении.
Знайди якісь відмінності :!:
2 Breathe: Я нічого проти не маю, навіть вислав заявку на девайс. Але не хочеться дістати по пошті девайсик для 5-и вольтової лампочки.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-145016
Да ладно! Чего уж! :D
Содрать схему-то не так сложно, а вот программу - сложновато!
Интересно, а вот как это "ваш" контроллер вдруг оказался мощнее? Ведь и IRF тот же, если не дохлее?! Хотя, понятно - вы написали максимально допустимый ток на МОСФЕТе, гарантию-то вы не даете - что до того, что на этом токе он может работать очень недолго... Мне так нельзя - гарантия 2 года - приходится быть честным... . Хотя, все равно непонятно: почему ваши 40 Вт мощнее наших 40 Вт? :D
А опознавание двигателя - небось "по уровню напряжения"? Я ушел от этого варианта как раз перед тем, как опубликовал его принцип на форуме... :D Этот путь - тупиковый. А тем более, тупиковый путь - отрицать очевидное: содрал, так содрал. Чего уж. Токо врать-то про мощность зачем? Про "дешевле" - поверю, т.к. украденное всегда дешевле заработанного... Но дальше-то что? Так и будет народ "три раза нажимать кнопочку"?... :D Тупик это, батенька, поверьте. Никогда у вас так не заработает "Комфорт", всегда будут проблемы ночью зимой, всегда, будет потребность "три раза нажать кнопочку" - мудро сказал когда-то OLEG_S - "скользко это".
Удачи. Но в честной работе.
Да, и, пожалуйста, описания пишите сами, а то как-то невесело читать описание "вашего" прибора, которое написал я для своего! Даже вспомнилось совсем грустное: http://info.nic.ru/st/45/out_1176.shtml . Надеюсь, Вы меня поймете.
Александр Шульгиненко,
ген. директор ЗАО "А-Сервис", Москва,
тел. +7 (495) 675-62-96, +7 (495) 970-78-50
_______________________________________
Please visit to http://asrc.ru
ICQ #72342713
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-145020
Ваш контроллер я даже в руках не держал. Я не вижу смысла сдирать такую простую схему, тем более что, самое сложное это программа!
Изначально контроллер разрабывался только для моей машины, идея предложить его другим появилась позднее.
Я не знаю какой у Вас IRF.
Характеристики моего:
Ток длительного протекания при 25 градусов С - 14 А
Ток длительного протекания при 100 градусов С - 9 А
Ток кратковременного протекания - 56 А
Имелось ввиду LD-01
Я ещё раз повторю: Мой контроллер ничего общего с Вашим не имеет!!!
У меня нет функции "Комфорт".
Единственное правдивое обвинение. Виноват, исправлю.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-145316
Добрового всем времени суток! Наконец-то появилось время ответить на Вашу дискусию по поводу меня :wink: , начнем:
Sanya_
Ув. Breathe я и не просил доверять мне, был задан вопрос есть ли у кого-нибудь такой девайс или нет и вот я ответил, что есть, а также высказал свое и остальных мнение (остальных, потому что я постоянно с ними общяюсь)!!!
Ув. Silenty коментарий описан выше. Что касается моей регистрации, отвечаю: я этот форум читаю ОЧЕНЬ давно, да я небыл зарегистрирован, потому, что невозникало у меня вопросов по каким либо топикам, интересующим меня, все что необходимо было знать было разъяснено и без моих вопросов! вот!
Відвертий піар в стилі президентських виборів "За себя и за того парня"
Ув. Kurara поменьше смотрите политики, а то с такими успехами это форум превратиться в обсуждение политических взглядов! 8)
Надеюсь написанные мной выше объяснения устроят? Да, кстати, это же Вы и спрашивали ( У кого стоїть вже девайс від топікстартера, відпишіться, плс. ) у кого есть такой девайс... в следуйщий раз корректнее задавайте пожалуйста вопрос! Например: У кого из зарегистрированных форумчан, которые имеют более 100 сообщений на своем счету и меют авторитет на данном форуме и так далее... :wink:
Вроди бы никого не забыл, если обидел - извиняйте...
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-146053
Я заказал этот чудный девайс. Получу, поставлю - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-146347
Kostya_K, все ж таки, що там на рахунок мого питання кількома постами вище? Це перепад бортової напруги +12В в момент старту двигуна чи якось інакше? Чи ця функция не реалізована взагалі?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/#findComment-146360
