Контроллер плавного включения салонного света.
Заказ на сайте сделал 13 ноября. Такая же ситуация... :(
Наверное плохо работает почта :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-236432
Всем кто заказывал, контроллеры высланы, а также уведомления на e-mail.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-237099
Замовив - доставка протягом тижня.Поставив контролер сам елементарно. Є одне запитання. Після того, як заглушиш авто контролер не відпрацьовує 10 сек. затримку. Чому? Як виправити?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-237153
Вы калибровали контроллер?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-237336
так, калібрував, але тільки один раз, при установці.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-237877
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-237880
Я себе вчера сам сделал. Выставляеться задержка перед началом затухания и скорость затухания. Бюджет 10грн и 30мин паяния...
UPDATE по просьбам трудяшихся :
R6 нужно заменить на 0.5-1.0 кОм
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-238944
Тоже получил вчера и установил контроллер за 5 минут. Понравилось. Вещица приятная. Рекомендую.
А как она себя будет вести летом в жару ? Крыша авто нагревается очень сильно, а контроллер прямо под ней и без какой-либо термоизоляции. Ждём ответа от разработчиков .
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-240665
Да нормально он в жару работает. У меня уже около года он працюет:) Так что не переживай:)
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-240671
Тоже получил вчера и установил контроллер за 5 минут...
Блин, а я все никак не дождусь... 8)
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-240742
Попробуйте сходить на почту, может уведомление затерялось..
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-240838
В жару нормально, работает.. проверено.
Температура эксплуатации термоусаживаемой трубки : -30 - +125C.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-240841
Получил сегодня контроллер. Устанавливал не 5 мин, а 15, т.к. синий и красный провода оказались перепутаны... :?
Калибровка заняла 2 мин.
Настраивал около 20мин.
Так много времени на настройку ушло из-за неточности в инструкции.
В инструкции пункт 2.1.4 гласит:
"Задержка отключения при работающем двигателе (от 1 до 255 сек.).
- нажать и удерживать кнопку, считая кол-во миганий лампы. Каждое
мигание = 1 сек.",
а на самом деле эта настройка влияет на:
"Время задержки до автовыключения света при
открытой двери (двигатель не работает), минут"
Подозреваю, что инструкцию надо бы откорректировать :!:
В общем, первые впечатления неплохие. Поездим, посмотрим :)
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-240955
Всем привет!
Установил себе контроллёр. Проводки тоже были перепутаны.
И ещё была одна проблемка. Лампа у меня стоит светодиодная и там имеет значение полярность.
При первом подключении лампа сразу включилась при закрытых дверях. Проблема решилась перестановкой проводов и перестановкой лампы +/-. И всё работает ГУД.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-241490
Ну наконец-то вчера и мне пришло извещение. Успокоился. Сегодня получу и на выходных начну ставить... 8)
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-241735
Получил. Подключил. Откалибровал. Работает. Но...
После пуска двигателя свет начинает гаснуть где-то через 5-6 сек, а хотелось бы сразу. Как настроить, т. к. алгоритм настройки не совсем понятен и точен(п 2.1.4)?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-241790
Странно. У меня с самого начала свет при неработающем двигле и после закрытии двери гаснет через 10 сек., при работающем сразу, когда ставлю на охрану тоже сразу гаснет. Я ничего не устанавливал. Может это опция сигналки?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-241870
И я получил долгожданную цацку...
1. Тоже + и - переставлял (пустяки), установка действительно простейшая, кстати саму плату закрепил под лампой к корпусу через проделаные (прожжённые гвоздём) отверстия капроновыми стяжками, чтобы плата не болталась и был доступ к калибровочной кнопке всего лишь снаяв рассеиватель.
2. Сначала светило как попало (грешил на светодиодную лампу, поставил родную - то-же), после возврата к заводским настройкам (п.2.3) всё заработало как обещано, КРОМЕ обещаной ОТКЛЮЧКИ ПОСЛЕ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.
3. После постановки под охрану (на сигналку) идёт длинная (10...сек) задержка.
4. После прочитаных сообщений калибровать опасаюсь.
Вроде и деньги небольшие, но эти мелочи...?
Конечно плавность вкл./выкл. чуть порадовала, но хотелось-бы более адакватной работы всех функций.
Жду советов и мнений.
Всё равно спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-241934
Kostya_K Здравствуйте
Я хочу заказать контролер хочу узнать мне надо на Opel Vectra A Но я смотрю на Ланосе такие же контакты и разьемы подойдет??
и какова стоимость и сроки доставки?????
Заранее Благодарен!!!
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-241973
угу именно сигналки, я вообще удивлен в таком активном спросе на салонный свет даже дешевая сигналка за 200-250 грн умеет с задержкой гасить салонный свет
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-241981
Молодца ВОВ, но на счет сигналки, нужно ведь еще и проводок с релюшкой подключать, а тут такая радость, еще и управляется. Лично у меня задержка включения реализована на свободном канале охранки, а 6 секундная подсветка ключа на сигнализаторе
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-242073
:idea: Тут, как я понимаю, необходимо просто откаллибровать прибор (п.2.2).
На сколько я понимаю, дешёвая сигналка не умеет плавно включать/выключать свет. Я, например, покупал контроллер именно из-за плавности :!:
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-242107
у меня еще в 2004 на 2109 стояла какято ноунейм сигналка там был выход на салонный свет - транзисторный и затухание лампы было плавным, включение резкое, но это не суть важно, вот на шерифах - это да там релюшка...
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-242110
Пока для меня тоже остается тайной смысл данного устройства. При мощности салонного освещения ориентировочно в 10 вт. и инерционности лампы накаливания зачем еще и диммировать источник света? Понятно если это большой кинотеатр, свет постепенно приглушается для того чтобы глаза адаптировались к экрану, а в машине зачем? Или ставят лампы соизмеримые по светоотдаче с головным светом, короче непонятный девайз, наверное разработка секретной лаборатории. Скорее всего весь смысл заключается в том, что нету никакого смысла.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-242133
Сегодня удалось настроить контроллер, причем с первого раза.
Выставил 3х секундное затухание, 5ти секундную задержку при неработающем двигателе и односекундную после пуска двигателя. Просто нужно было после настройки откалибровать контроллер, а я думал, что он калибруется только после подключения.
Прошу прощения у форумчан за собственную тупость :oops:
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/6/#findComment-242150
