Контроллер плавного включения салонного света.
Я тоже приобрел эту штучку,доволен!!! Одна проблема,при запуске двигателя не переходит сразу в фазу затухания??? Шо робить?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-174962
Попробуйте, ещё раз откалибровать контроллер. Если не поможет, то это один из 5 как у Bamper и Kurare. Напишете на почту адрес доставки и я вышлю новый, а старый отправите обратно при получении.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-174980
Пробывал раз 10 калибровать,без результатно. ОК. Напишу на почту.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-174995
Гість Швидкий Олексій
0
Kostya_K
Я надіслав тобі листа, відповіді нема...
Може ти цим вже не займаєшся ??? :arrow:
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-175002
Kostya_K
Контроллер пододит для ВАЗ 2109 - 2115, с таким плафоном :
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-175373
и заимел такой попандос - Я не могу долго пользоваться включенныь светом - он автоматически выключается через 7 минут (защита для забывчивых) и после этого чтоб включить свет необходимо ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ И ЩЕЛКАТЬ ПОТОЛОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ !
Эта функция была заявлена, и никто не виноват, Акромя покупателя, что он не обратил на это внимание.
ПАПАНДОС это тогда, когда прибор не отрабатывает своих функций.!!!!
"И попрошу нашу птичку не обижать"@ :P
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-177640
Вчора отримав новий девайс.
Думав, що знову треба його оплатити через поштовий переказ :(, але виявилося, що не потрібно! Респект топікстартеру! :)
Поставив новий приборчик, відкалібрував всього один раз і все запрацювало нормально!
+1 Kostya_K
П.С. В процесі витягування першого контролера, при витягуванні контактної групи, плюс коротнув на масу. Контакти були посажені до "упора", але залишилося 5 мм незахищеного контакту.
Звідси і порада виробнику - закривати глибше термоусадкою контакти.
Захист від КЗ спрацював, нічого не змінилося у роботі контролера. Заодно попробував ще раз відкалібрувати перший приборчик - без ефекту.
П.П.С. Старий приборчик відразу вислав назад в повному комплекті :)
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-177692
У меня такой вопрос, я пока не розбирался доскнонально, но что может пищать в районе плафона? чип не может пищать?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-183084
Пищит лампа, в момент вкл/откл с частотой 1,92 кГц.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-183310
Константин, я по-прежнему жду ответа Вашего специалиста по вопросу 2сек задержки при работающем двигателе....
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-183458
1.92кГц - це основна частота PWM? А навіщо така висока? Для людського ока достатньо і 50Гц, щоб не було помітно мерехтіння. І пищати перестане. :wink:
P.S. пищить - значить вібрує нитка розжарювання, а отже, швидше переламається/перегорить.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-183581
Пищать не перестанет т.к. диапазон частот, воспринимаемых человеческим ухом 15 - 20000 Герц.
[P.S. пищить - значить вібрує нитка розжарювання, а отже, швидше переламається/перегорить.
2 года назад я установил себе в комнату диммер, который работает c частотой 50 гц. (220В). В момент вкл/откл я тоже слышу пищание.
P. S. За 2 года я ещё лампы не менял.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-183641
У меня светодиодная лампа освещения салона. Пищит вероятнее всего сам контроллер, что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-183677
А ти попробуй ;)
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-183800
Получил, но при подключении ничерта не работает, контроллер на кнопку не реагирует, свет включается только когда на плафоне поставить кнопку "на все время". Короче снял, что дальше делать незнаю.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ!!!
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-184252
Попробуй поменять местами синий с красным проводом на входе в контроллер.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-184610
У меня тоже светодиодная лампа, но работает без звука. Может где-то плохой контакт?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-184611
Да нужно полезть посмотреть, все никак руки не дойдут, сегодня только с ремонта забрал, завтра поковыряюсь.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-184971
общем так ГДЕ купить или как в Днепре, думаю лекбез многим непоможет - в ШКОЛУ! У кого предложение о продаже и способ получения отпишите
Для заказа необходимо:
1. Написать письмо на
2. Мы вышлем бланк заказа.
Доставка по Украине наложенным платежём.
Пару дней назад написал письмо,а в ответ тишина. Вы еще их продаете?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-189050
я вот уже 2 недели жду. Ни в почтовом ящике,ни на почте ничего нет. Хотя в ответ на мое письмо пришел ответ, что типа вышлют. Нехорошо обманывать людей. :evil:
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-189617
Всем привет,
Прошу прощения за задержку, но ответить не мог, были проблемы со здоровьем..
Со среды начну отправлять заказы, если кто хочет отказаться от заказа, просьба написать письмо.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-196019
Эта тема еще существует? Отправил письмо недели 2-е назад... И тишина..
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-207235
Можно использовать это
- заводское изготовление:
Сейчас уже есть и LD-02 (до 30Вт), и LD-03 (до 45Вт)... Доставка почтой за неделю... В Москве - с бесплатной установкой... От здоровья одного работника поставки не зависят...
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-207429
20 $ дороговато за такую опцию.
Цена ей до 10$.
Напомню РОЗНИЧНЫЕ цены (рубли/доллары США:(
LD-01 - 195руб или $7,8
LD-02 - 395руб или $15,8
LD-03 - 450руб или $18,-
Оптовые - на 25% ниже.
К сожалению, я не понял, где, кому и за какую "такую опцию 20$ дороговато". Или это говорилось про что-то совсем другое? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/4/#findComment-208545
