Контроллер плавного включения салонного света.
Т.е., если я правильно понял и увидил на фотках/схемах, ничего, кроме плафона в салоне разбирать не нужно?
Так оно и есть! Снимается плафон, подключается контроллер и плафон ставится обратно на свое место, вот и все дела!!!
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-160478
все точь в точь, как описал AlexKaras.
правда калибровка получилась только раза с 3го, но все работает.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-160564
Получил и я сей девайс.
Заказал его перед Пасхальными праздниками, а там и майские сразу, поэтому ждать пришлось достаточно долго. При оплате на почте цена за контроллер оказалась почему-то 55 грн., а не 50 грн, как говорил Костя + доставка 2,64 грн.
Инфляция наверное :roll:
Подключение никаких проблем не вызвало, все просто и понятно.
Единственное, что при калибровке помимо дальнего света и вентилятора печки пришлось включить еще ПТФ и обогрев стекла, т.к. без этого контроллер не хотел отрабатывать задержку 10 сек при закрытии двери с выключеным двигателем, а при работающем двигателе и открытии двери - лампа постоянно зажигалась и гасла :)
А вцелом прибором доволен, работает :)
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-162146
quote]
Цена осталась прежней 50 грн.
За доставку я плачу от 5 до 6,5 грн, поэтому в цену включается плата за доставку, а 2,64 - это оплата почтовового перевода.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-162491
І я також собі замовив цю штучку. На пошті заплатив 57 грн 64 коп. Встановлення за допомогою штатної ланосівської викрутки та ізоленти, зайняло менше двох хвилин. Як довго працюватиме побачимо.
P.S:
В конверті із контроллером також була докладна та повна інструкція,що значно полегшила роботу ( прочитав поки йшов від пошти додому,150 метрів ).
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-163688
Вопрос Косте: хочу подключить доп освещение (китайская диодная подсветка салона, на рынке за 60 грн. можно купить) и пустить через этот девайс. Не спалю ли я приборчик?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-163945
Можно, не спалите, т. к. диодные лампы не потребляют больше ламп накаливания.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-163971
Лучше обратить к Gsok или ко мне, может что лучше предложим за меньшую сумму.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-164163
пять китай...люди,не заморачивайтесь (скупой платит дважды)
Gsoka рекомендую :) продукция у него высший класс!!! :oops:
:!: все вопросы в ЛС !!! :arrow:
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-164173
Ок. С удовольствием выслушаю ваши предложения. :? Просто я хочу сделать подсветку салона (под ноги и может пепелка). На форуме была инфа, но там нужно резать пластик. Я этого делать не хочу, скажу честно - боюсь испортить. А тут на рынке увидел 6 клеящихся диодных лампочек и родилась мысль просто их приклеить под торпедой или под сиденьями и запитать на плафон.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-164255
Практичесски любая более-менее нормальная сигнализация в состоянии добавить фичу "Вежливой" подсветки.
Вот схемы:
pic.php?mode=large&pic_id=14132
Описание проводов из инструкции:
Коричневый провод – вход для подключения концевых выключателей дверей отрицательной полярности (автомобили «Дженерал Моторс» и большинство автомобилей не американского производства).
Подключите коричневый провод системы к отрицательному выходу одного из концевых выключателей дверей автомобиля.
Примечание
Не подключайте коричневый провод системы, если автомобиль имеет цепь концевых выключателей дверей положительной полярности (в этом случае подключается лиловый провод системы).
Черный провод с белой полосой – выход канала CH3.
а) Сигнал отрицательной полярности 300 мА (когда система снята с охраны); нормально ра
зомкнутое реле блокировки (требуется установка дополнительного реле).
б) Сигнал отрицательной полярности 300 мА (когда система активирует канал в соответствии
с запрогаммированной функцией (требуется установка дополнительного реле).
Теперь, осталось что-б кто-то толково разжевал для мало-сведущих в электронике и применительно к Ланосу.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-164324
quote]
ну вот, а я платил сам за доставку :(
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-164398
Обновленно програмное обеспечение контроллера, теперь можно изменять все параметры контроллера самому!!!
Для тех кто уже приобрёл, возможна перепрошивка контроллера новой версией ПО. Прошивка бесплатная, оплата только почтовой пересылки. Подробнее
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-165251
А я уже разобрался с вариантом через сигналку.
Расходы 10 грн на реле.
Осталось найти время для воплощения в жизнь.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-165696
А я собрал сам. Схема приведена в Радио, к сожалению, не помню номер, но в 93-м году. Несложно, два транзистра, подключение тоже хорошо расписано. По деньгам где-то гривен на десять. Еще себе на Таврию делал.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-166713
И я - сам!
Только у меня получились маааааленькие..... Но - много!
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-167708
А как это реализовано? Как я смогу изменить значения?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-169668
Настройка и калибровка.
1. Нажать и удерживать кнопку более 2-х секунд, лампа начнёт мигать.
2. Считаем кол-во миганий лампы.
2.1. Для входа в режим настройки – отпустить кнопку после 5 миганий.
Настройка параметров происходит поочерёдно.
2.1.1 Время плавного включения (1 – 255 сек.)
Нажать и удерживать кнопку, считая кол-во миганий лампы,
Каждое мигание 1 секунда. Отпустить кнопку, при достижении нужного
Количества миганий.
2.1.2 Время плавного отключения (1 – 255 сек.)
Количества миганий.
2.1.3 Задержка выключения при не работающем двигателе (1 – 255 сек.)
Количества миганий.
2.1.4 Задержка выключения при работающем двигателе (1 – 255 мин.)
Каждое мигание 1 минута. Отпустить кнопку, при достижении нужного
Количества миганий.
2.1.5 Лампа включится на 3 секунды и погаснет.
2.2. Для входа в режим калибровки – отпустить кнопку после 3 миганий.
2.2.1 Лампа должна включится.
2.2.2. Нажать и отпустить кнопку один раз, лампа должна мигнуть один раз.
2.2.3. Завести двигатель, включить дальний свет, вентилятор.
2.2.4. Нажать и отпустить кнопку один раз, лампа должна мигнуть один раз и о отключится.
2.2.5. При необходимости произвести повторную калибровку контроллера.
2.3. Для возврата к стандартным настройкам – отпустить кнопку после 10 миганий.
2.3.1 Лампа включится на 3 секунды и погаснет.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-169687
Добрый день. А это опечатка или нет? Может это секунды?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-172441
І я отримав девайсик!
Дякую, Kostya_K
Пробував перепрограмувати, щось не виходить...
Все робив по інструкції. Калібровку провів, на мотор не реагує, відпрацьовує 10 сек. :shock: Що ще можна зробити?
П.С. А підключення в мене вийшло навпаки - спочатку підключив по інструкції, приборчик не працював, а потім попробував плюс і мінус поміняти місцями і все запрацювало.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-172528
Дякую, Kostya_K
Аналогичная ситуация. Не хочет реагировать на включение стартера...
Перепрограммировать не пробовал, но калибровку выполнил по инструкции. Показалось, что первый раз после выполнения этой процедуры все же была отработка 2 секундной задержки, а потом её нету.
Kostya_K что сделать для полноценного функуионирования сабжа?
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-172713
Добрый день. Задержка выключения при работающем двигателе, в минутах.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-172776
Дякую, Kostya_K
Нужно Bamper и Kurare прислать ещё раз свой адрес доставки я вышлю вам новые контроллеры, т. к. эти правильно работать не будут из-за не качественных комплектующих. Всего таких было от 2 до 5 шт.
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-172780
Себе поставил, очень доволен.
Заранее заказал необходимые мне параметры и менять ничего не хочу.
"разогрев" лампы - 2 сек
после закрывания двери - 7 сек
затухание - 2 сек
Всем советую, глаз радует)
https://lanos.com.ua/topic/6417-kontroller-plavnogo-vklyucheniya-salonnogo-sveta/page/3/#findComment-172931
