что-то стучит сзади - что?
есть хетчбек спорт 1.6 (трёхдверный).
на горбатой дороге сзади постоянно какой-то звонкий стук, как будто твёрдый пластик, не металлический. облазил всё - не могу найти. пластиковые заглушки в багажнике и весь хлам из багажника убирал. пластиковая обшивка багажника вроде как не гуляет. запаска закреплена глухо. боковые молдинги пластиковые проверял. боковые юбки - все защёлки и шурупы на месте. крышка над багажником пластиковая - пробовал подпирать резиной - ничего не изменилось, для чистоты эксперимента попробую снять полностью на днях. на подъёмнике поднимал - сзади ничего на днище нет подозрительного. задние амортизаторы - пробовал расшатывать машину и всем весом сзади наваливался - звука нет, хотя стук на мелких ямках тоже слышен. снаружи ничего подозрительного нет - крышка багажинка и боковые форточки стоят глухо.
у кого хетчбек - может сталкивались с подобным? что это может быть?
Змінено користувачем shaihkritzer
https://lanos.com.ua/topic/63939-chto-to-stuchit-szadi-chto/
Проверь места крепления троса ручного тормоза к кузову. На поиски постукивания троса в $-образной скобе (на правом пороге) ушло немало времени и нервов.
https://lanos.com.ua/topic/63939-chto-to-stuchit-szadi-chto/#findComment-1331323
Проверь места крепления троса ручного тормоза к кузову. На поиски постукивания/пощелкивания троса в $-образной скобе (на правом пороге) ушло не мало времени и нервов. Уже было подумал, что где-то трещина в металле.
https://lanos.com.ua/topic/63939-chto-to-stuchit-szadi-chto/#findComment-1331327
Что стучало? Нашли причину. А то у меня стучит и я тоже немогу найти.
https://lanos.com.ua/topic/63939-chto-to-stuchit-szadi-chto/#findComment-1402083
Тебе надо на EXPRESS AVTO!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/63939-chto-to-stuchit-szadi-chto/#findComment-1403353
