Проблемы с переключение дальнего и ближнего ксенона
Здравствуйте у меня такая незадача стоят биксеноновые линзы с ксеноном 4300К всебыло прикрасно а теперь иногда когда переключаюсь с дальнего на ближний левая нормально переключаетса, а правая иногда остаетса на дальнем при следующем клацани все нормально! так что с этим делать ? как я понимаю что сам процес переключения в ксеноне с ближнего на дальний осущетсвляетса в самой лампе ! это надо лампу менять или что то с линзой до этого было все гуд !
https://lanos.com.ua/topic/63866-problemy-s-pereklyuchenie-dalnego-i-blizhnego-ksenona/
С лампой все нормально, это в линзе застряет шторка, которая открывает дальний свет. Попробуй корректором чуть приподнять линзу, должно все нормально быть...
https://lanos.com.ua/topic/63866-problemy-s-pereklyuchenie-dalnego-i-blizhnego-ksenona/#findComment-1329602
в смысле просто вниз верх поднять отпустть чтоб типа чот там на место встадло так чтоли ? щас она на максимуме верх стоит !
https://lanos.com.ua/topic/63866-problemy-s-pereklyuchenie-dalnego-i-blizhnego-ksenona/#findComment-1329605
у меня наоборот-одна фара в ближнем зависла. вытащил. вставил лампу-все ок. немного перекосили крпус видать-затирало шторку.
https://lanos.com.ua/topic/63866-problemy-s-pereklyuchenie-dalnego-i-blizhnego-ksenona/#findComment-1329637
А какие именно у тебя биксеноновые линзы? Если G5, то шторка на местах ее крепления начала немного затирать, так как при установке наверное не обратили внимание. Лечение: разобрать и слегка подогнуть боковой лепесток крепления
https://lanos.com.ua/topic/63866-problemy-s-pereklyuchenie-dalnego-i-blizhnego-ksenona/#findComment-1329695
сам незнаю какие просто щя брал машину они уже стояли ! большие по диаметро я предпологаю что г5
https://lanos.com.ua/topic/63866-problemy-s-pereklyuchenie-dalnego-i-blizhnego-ksenona/#findComment-1329875
