Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
или супорты.
Суппорты легко проверить, достаточно на дороге где звенит немного нажать на тормоз- если звон пропадет- то суппорт, если нет - то подвеска.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1606141
Сделал аттестацию(продлил талон)газового баллона-250 гр.
Метан по 6.49 гр.баллон на 57 литров = 72гр.
Блин... ну без лоха и жизнь плоха...
Что значит Сделал аттестацию?
Балон снимали? где именно делал? что за контора?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1606149
я в интернет-магазинах часто раньше встречал готовые разьемы (мамы) под датчики с отрезками проводов. Можешь поискать на вазовских магазинах, подходит от 12-ой, стоят они дешево, гривен 15-18 примерно. Отрежешь оставшиеся провода от датчика фаз и повесишь новую "маму", аккуратненько обпаяешь посадишь на термоусадку и все будет по феншую - даже лучше чем новый будет.
Змінено користувачем androk
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1607340
Проделал
операцию
Что это за колодки?Наверно .
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1608088
Взял чёрные
 в живую точно такие же!Как по мне так обалденные :yes: !Уже натянул 8-) .
Надо менять аккум-плотность не держит.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1609303
Показывай, как на машине смотрятся в живую.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1609305
Да в живую так же как по ссылке на фото.Нет у меня фотика нормального :russian: .Кого заинтересовало,можно встретиться и посмотреть :spyglass: .
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1609405
в какую цену такие чехлы ???..
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1609569
Вышли вместе с доставкой и переводом денег в 747гр.
...там по ссылке можно перейти в инетмагазин.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1610806
Теперь мокрая пятая точка будет всегда :D
Там же отверстия специальные есть для отвода жидкостей :sliv:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1610808
Сегодня пришёл
 и  за счёт той камеры которая перестала работать,с доплатой в 212гр.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1610812
, а подчеты не ведутся сколько уже потрачено на машину?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1610860
Не знаю,что и ответить.Могу только сказать,что процентов 15 можно было и не тратить.И до начало зимы или поздней осени покупок по крайней мере дорогих не будет.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1611023
ДОРОГАЯ покупка,это само авто. А всё остальное(запчасти,марафет в салон и тд...) для машинки считается впринципе НЕ дорогие покупки,НО когда посчитаешь за год или более сумму потраченных ДеНеГ,то прозреваеш  :wacko: .
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1611056
Как оказалось аккумулятор терял плотность из-за флешки в магнитоле,как и говорил продавец аккума.А я дурак не поверил,ведь у меня на вольтметре не показывало ни каких изменений когда вставлял флешку.Но всё равно остаётся проблемка,в одной банке 1.25 плотность,в других норм 1.27.
И ещё электрик который делает мою машину разводит меня по полной программе!По моим подсчётам уже на 250 гр как минимум!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1620965
как флешка может садить аккум ?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1620970
У Вас не садит на не работающей машине?У меня за неделю простоя машины без движения садит до плотности электролита 1.23.Может магнитола не правильно подключена...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1620981
Я бы посоветовал откидывать панельку магнитолы, ну или снимать её, тогда точно тянуть ничего не должно по идее
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1621033
У меня после того как я глушу машину, магнитола сама выключается...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1621056
У меня панелька не откидывается.Полазил по нету,нигде не встречал,что бы флешка садила аккум,везде пишут магнитола садит.У меня магнитола не садит,а именно флешка.Её не трудно высовывать.Но возникает много вопросов,может такая флешка,будет ли садить карта памяти СD,при рабочем генераторе будет ли сажать аккум флешка,может не правильно подключён мафон,может его легче будет подключить к замку зажигания?!Вроде как там два проводка,один к постоянному плюсу,другой к замку зажигания должен быть,надо смотреть,искать ещё одну флешку для проверки,ехать к продавцу аккума,думаю поможет.
А когда включаешь замок зажигания мафон включается,или надо нажимать на кнопку "вкл"?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1621066
Сама включается, если перед выкл зажиганием была включена.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1621087
у меня мафон "по молдовански" подключен. Работает без зажигания. :( Хотя дело привычки. А то что АКБ быстро садится нужно смотреть ток утечки, и не вольметром а амперметром, сколько у тебя А пробегает когда выключено зажигание. Только нужно провода по толще и амперметр по матерее, ибо может сгореть.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1621124
Почему по молдовански?ИМХО,самый удобный вариант. Еду,слушаю музыку,заезжаю за женой,жду ее минут 10,глушу машину-говнитола работает,ничего клоцать не нужно.Или банально пива в машине попить зимой... Завел - прогрел-заглушил-наслаждаешься... А наночь отстегнул,кинул в бардачек и 100% ничего не садит...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1621136
А я тю-тю :spyglass: вольтметром мерил.То что утечка идёт из-за флешки мне ещё сказал продавец аккума,когда измерял показатели все.А я методом тыка :wassup: в этом удостоверился.Ещё на СТО давно говорили,что она(флешка)и будет садить аккум.Не понимаю почему в нете нет такой темы.Есть у меня старенький амперметр,надо проверить.Какие циферки и значки надо на нём выставлять,что бы померить :wassup: ?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/56/#findComment-1621150
