Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
я имел в виду что выставить зажигание можно либо переставив на пару зубьев ремень ГРМ либо в настройках инжектора, путем корректировки ПО
Какие пару зубьев, о чем вы говорите. Ремень ГРМ нужно выставлять строго по меткам, +\- максимум ползуба, если в зависимости от состояния ремня не удается выставить ровно по меткам, иначе либо будет жуткая детонация, либо самовар. При этом на 1.4 загорается ошибка датчика фаз. Угол опережения зажигания корректируется только прошивкой.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1571145
Угол зажигания ЭБУ меняет непрерывно в процессе работы мотора. Я специально вывел этот параметр на экран БК и наблюдал за ним по мере того как машина прогревается. На холодную это 12-13о а на горячую - 5-6о. Это вам не жигуль с трамблёром и карбюратором.
Змінено користувачем nehrych
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1571149
то наверно имелось ввиду СО-потенциометром.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1571156
Я же хотел услышать ответ по поводу как ему будут делать машину. А Вы спалили всю тему. Конечно нельзя переставлятьремень грм.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1571273
Ну ты молодец!Я тут бегаю узнаю для него,что по чём,а оно и не надо тебе оказывается.
Что то стало стучать оказывается потерялся где то болт на балке возле колеса.Этот болт мне пару месяцев назад меняли,видать без гравера поставили.Поехал на СТО спросил какой болт надо,приехал вкрутил.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1571820
По ходу там нужен спец болт,а в магазинах его нет.Может простой болт на 10 обмотать изолентой???
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1571903
ты не обижайся. Просто таким не хитрым вопросом я хотел знать какую глупость тебе на уши на вешали.
Какой болт, сфотографируй. с подвеской шутки плохи. Уточни какой болт. можешь на картинке этой
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1571982
У меня комп чипуется или нет?
Это передняя часть,а надо заднюю.Называется болт задней балки.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1571983
Задняя. Мозг если микас то чипуется легко. и относительно не дорого
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1572007
У меня микас.
В этом месте здесь не видно из-за балки,с другой стороны,есть болты.
Скинь мне в личку эти схемы с названиями по номерам...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1572010
да я думаю другим будет тоже интересно что за болт я могу предположит что это болт номер 24. Какие функции он выполняет не понятно
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1572025
Он крепит стабилизатор,номер 27.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1572043
У тебя там должен быть микас 10,3+ мне его полтора года назад чиповали за 300 грн.
Стрелок, ну ты жжошь! Сори шо не вкурил сразу! :smile111:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1572048
Странно я вроде
же вкручивал-не держит.В магазинах других нет.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1572244
Может резьбы нету уже. Или вкручивали какой то не по резьбе при помощи бОООООльшой трубы
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1572288
Сегодня ещё раз убедился в простой истине"Если сам не сделаешь-никто тебе толком,ни какой мастер не сделает!"
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1572401
Надо ход педали сцепления чуть подрегулировать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1573573
У меня нет болта который прикручивает заднее сиденье.Какой он,можно заменить простым каким нибудь болтом,там резьба в днище?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1577291
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1577317
у меня тоже нету болта. Задний диван держится просто на пазах спереди и спинкой сзади.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1577368
Взял
за 24 гр.Пригодяться...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1580518
Странно я вроде
Стабилизатор прикручивается к балке (болт+гровер+гайка)ни в стабилизаторе но в балке резьбы нет.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1580576
Прибарахлился:
По совету друга на Лачетти 8-)
Гулять так гулять :energy: ветровики Корея,краску с лаком на развес,и по мелочи крышку пепельницы пассажиров,накладку на порог,липучку для Джипиэс.
Узнал сколько стоит сделать мне пороги-500 гр.Ещё сегодня наверно закажу !Надеюсь станет в штатное место.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1586192
Ещё чёрный герметик Абро для уплотнителя лобового стекла,а то отходит сверху.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1586202
Не трать деньги - НЕ СТАНЕТ! Это только для кузова Т-150 с вертикальными фонарями.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/52/#findComment-1586232
