Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
мда, плохи дела в лапландском королевстве.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1559751
если газ и постоянно горит чек это кривая установка газового оборудования. Нужно ставить еще эмулятор форсунок. Когда переключаешь на газ, отключаются форсунки и что бы ЕБУ не выдавал ошибку нужно ставить эмулятор. С экономили.
Не знаю,сколько у разных мастеров был никто об этом не заикнулся.Надо конкретно спросить по этому вопросу.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1559972
у коллеги на таком же авео как моё стоит пропан 2 поколения и чек тоже горит постоянно - на скорость и расход не влияет.
На сколько мне известно, это баг установок 2 поколения. Чек горит из-за лямбды. Может на метане тоже самое?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1560102
Удлинил патрубок воздушного фильтра,обеззвучил замок зажигания от сверчка.
"Восточные ресурсы" ужасная заправка,теперь заправляюсь бензом на "Паралели".Метаном только на "Shell".
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1560163
Удлинил патрубок воздушного фильтра,.
зачем?
Змінено користувачем tyz
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1560210
зачем?
Введи в поиске этой темы(вверху справа) "патрубок воздушного фильтра".А то ссылка не працює.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1560266
Ничего подобного - к чеку это неимеет никакого отношения ,со всякого рода эмуляторами будет гореть чек ,и чек этот по бедной-багатой смеси.Для того ,чтобы чек негорел на гбо2-3 поколении - в прошивке откл. ошибки по лямбде,на гбо4пок. в прошивке в опциях ставиться галочка "разрешить адаптацию по ДК".Вот и вся премудрость.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1560425
Купил
. Надо попробовать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1560562
Замена тормозной жидкости на Хадо дот 4, пробег 217 765,08.04.2013.
Прикупил амики передние Каябу премиум масло-630гр.,завтра буду ставить.
Покрасил с болончика полностью бампера передний и задний
Надо было ещё раньше так сделать.
Лучше купи бампера на разборке в цвет.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1562213
Сколько они стоят?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1562284
не толковый совет. Вот если бы машина была бы вся целая только вопросы с бампером тогда да. А в твоем случае с балончика косметика самое то
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1562290
Мне знакомый предлагал бампер передний другого цвета за 150 гр.чуть с вмятиной.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1562299
достойное предложение. Только глянь, насколько критичная вмятина.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1562385
Пропускает ниппель именно изнутри.Может как то лечится без замены?
Нужно добавит тяги газу,а то не хватает,машину трясёт при трогание.
Надо датчик уровня тормозной жидкости заменить.
Достали эти странные звуки после замены амортизаторов.
В остальном вроде порядок не считая косметики.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1567315
Он гривну стоит,купил-поставил.
Попробовал подключить к Джипиэсу камеру заднего вида-классно получилось,надо покупать.
С датчиком тормозной жидкости проблему не получилось исправить.Так всё запутанно на этом авторынке.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1567695
По ходу датчик ТЖ засорился.Чем его можно промыть?Тормозухой попробовал помогло,но слабовато.
Закончились те времена когда я покупал всё не глядя,что нужно и что не нужно!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1567807
, поверь, скоро будешь разбираться лучше чем большиство мастером на СТО
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1568107
Взял карандашек-25 гр буду все сколы царапины и т.д. замазывать,уже чуть попробовал.Хочу на развес краски ещё взять,если она продаётся,если карандаша не хватит.+ ещё надо лак-карандаш.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1569564
К карандашам не забудь еще шлифпасту прикупить.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1569607
Шлиф паста "Темпо" уже пол года лежит не распечатанная.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1569620
Замена фильтра газового редуктора,регулировка газа 22.05.13, пробег 219560.
Воздушный фильтр надо ставить такой же как и был до регулировки газа,а то сбивается.
Если не чипуется комп,можно выставить зажигание(если нужно).
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1570531
как выставить зажигание?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1570616
Знаю только,что 70 гр стоит, и то не с первоисточника.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1571037
я имел в виду что выставить зажигание можно либо переставив на пару зубьев ремень ГРМ либо в настройках инжектора, путем корректировки ПО
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/51/#findComment-1571106
