Плохо крутится заднее колесо
Прошу извенить если что,но на свой вопрос ответа в темах не нашёл.
Проблема заключается в следующем.Когда поддомкрачиваю правую заднюю сторону и кручу колесо - как не странно,но оно крутится и достаточно долго,а вот когда проделываю ту же процедуру на левом колесе - оно крутится только когда я к нему прилагаю усилие. Снял барабан ( с горем пополам),подшипник в норме,смазки немеряно ,так и не разобравшись в чём дело поставил всё обратно - колесо крутилось как и с правой стороны.Но как только начал регулировать ручник колесо вновь стало плохо крутится. Может кто встречал похожую проблему и объяснит мне что делать. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/
2,4 тис   0
Подклинивает задний тормозной цилиндр скорее всего! У меня такое было- ТЫЦ!
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1326846
Заменить оба рабочких тормозных цилиндра, потому что на ланосах они часто подклинивают.
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1326847
Торм.колодки не дают вращаться колесу.
это я понимаю! Но почему они не возвращатся?! Цилиндры новые!
Змінено користувачем troy
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1326848
2,4 тис   0
Надо разбирать и смотреть как все работает(пока кто то нажимает-отпускает тормоз) Особое внимание на торм. цилиндры, стягивающую пружину и механизм саморегулировки!
Попробуй после того как напарник отпустил педаль и колодки сошлись, сжать их вручную- если сойдутся сильнее- значит либо пружина ослабла, либо торм. цилиндры стоят неудачные(раз уж они новые)!
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1326852
спасибо,сегодня попробую этот способ!
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1326881
Очень интересно чем закончится. У меня таже проблема.
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1326893
закончится заменой троса ручника... :crazy:
я не думаю что он за год растянулся <_<
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1326915
растянулся точно вряд ли, а вот закис-легко..У меня сейчас именно такая проблема, т.е туго вращается колесо. Подергаешь трос-все становится на свои места. (барабаны почти новые, механизмы в идеале, подшипники смазаны и тд.)
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1326938
не знаю, правильно ли было сделано, но на моей 2х летней машине, на которой ручником вообще не пользовались, подтормаживало одно из задних колес. разборка показала некоторую коррозию от дорожной соли, легкое отлипание неизношенных колодок с краев, ход троса ручника с затиранием, закисание одного из цилиндров. закончилось проточкой барабанов, четырьмя колодками, цилиндрами, тросами ручника, жидкостью и регулировкой подшипников. с повторением через пару тысяч из-за притирания новых колодок.
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1327003
Короче суть такова!
Я не выпил с друзьями холодненького пивка в пятницу!
Зато я "выкупил" почему у меня такая ситуация!
Я думаю такая поломка бывает раз в жизни машинки..
Вобщем съело резьбу (фанфары)...короче тот "болт" где подкручивается ручник (за пепельницей задних пассажиров). Я до сих пор в шоке! Как оно влияло на мою "траблину" я не пойму вообще никак!
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1327435
и все прошло??
таки да,как не странно!
Тоисть, получается так, что пол болта (видимая часть)нормальная а дальше фигня пошла. :rolleyes:
просто взял и накрутил чуть другую резьбу и всё!!!
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1327455
2,4 тис   0
интересная история.. кстати у меня с этой гайкой тоже негаразд- застряла намертво
не сорвать! только с заменой тросика теперь!
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1327474
Я дэбэлыми плоскогубцами вытаскивал( может по комплекции я не маленький),но вытащил за минуток 3-5
+ можно ж шахту снять и срезать её просто.. а потом сделать тоже что и я! :)
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1327482
Замінити тормозні циліндри і все буде впорядку.
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1327491
Кхм... Вот так делать ненужно!!! Ни в коем случае не нажимать на тормоз при снятом барабане!!! Даже от лёгкого нажатия на педаль повылетают поршни из цилиндров,в итоге получим лужу тормозной жидкости под машиной и последущий гемор со сборкой всего этого хозяйства на место и прокачкой системы.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1327504
2,4 тис   0
Вы правы- я забыл сказать что "тормозить" надо совсем чуть чуть- я так делал и все было ок!
https://lanos.com.ua/topic/63733-ploho-krutitsya-zadnee-koleso/#findComment-1327510
