Есть в наличии несколько вот таких девайсиков.
Понимаю, что по фото будит сложно, но можит есть какие-то идеи?
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/
Ничего сложного нет-выкинь фото с передней части где нормально видны номера контактов на корпусе.На последнем фото видно что при разборке оторвали контакты динамика,так что сначала придется заменить его.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1326385
Я читал Ваш мануальчик, к сожалению номерки не сходятся.
Пы.Сы. Про оторваную пластинку знаем- это спецом сделано в целях науки. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1326404
58й вывод-к цепи где появляется +12в с габаритов
85й-не используется(его нужно перепаять на вывод обозначенный на корпусе ТК или DOOR на плате)
ТК вывод на концевик двери водителя
R-аналогичен выводу S(speed) в ланосовском(не используется обычно)
G-на замок ремня водителя(управляется минусом)
31-масса
L-выход на лампу непристегнутого ремня в приборке(плюс).
15-вывод на который должно подаваться 12в при включении зажигания.
Кроме одного вывода все остальные(по нумерации и назначению)аналогичны ланосовским.Интересно как он звучит=стоит пик контроллер.
Готов приобрести,какова цена.
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1326421
До тех пор пока не подключим и не испытаем, массовых продаж не будит. Остальное в личке.
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1326831
Lube, из вашей распиновки, не очень понятно на какие контакты подключать концевик с дверей, а ведь именно эта функция и есть конечная цель его инсталяции. Уверен что подключение ремня безопасности, к этому устройству, не многим нужно.
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1326835
Lube, из вашей распиновки, не очень понятно на какие контакты подключать концевик с дверей...
Так смотрите подписанные контакты на плате. У Вас же там черынм по желтому :) написано: Door
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1326838
Я же написал-перепаять 85й(кей),на ТК(Доор).
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1326900
Виталя!
Не гони лошадей!
не торопись.
Плдключить это пол дела, но довести его до ума это совсем другое. Вырисовать схему, прикинуть что еще можно из него дополнительного выдавить.а так, проводок , или клему в другое место перепаять... много ума не нужно.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1327052
Ну думаю для старта уже многое прояснилось.
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1327067
Что не думаеш? :)
То что там пик стоит вместо счетверенного операционника? Так это видно с фото. А он как известно прошивается. Естественно для пилотного подключения желательно бы сресовать схему и считать прошивку. :)
Чтобы знать, что он еще умеет.
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1327187
Поскольку схему Нексии уже приложили, то просто дополню описанием...
И все же она крутится :) всмысле 85 контакт используется...
Алгоритм работы:
1. Подаем питание на 31(землю) на 85(+12В постоянно) - тишина
При этом:
2. Зажигание включено, дверь открыта, т.е. ТК замкнут на землю - не бумкает.
3. Зажигание выключено, дверь открыта, т.е. ТК замкнут на землю - бумкает средне.
4. Зажигание включено, габариты включены , т.е. на 58 подано +12В - не бумкает.
5. Зажигание выключено, габариты включены , т.е.на 58 подано +12В - бумкает очень часто.
6. Зажигание включено, ремень не пристегнут, т.е. на G подано землю - бумкает медленно 5 раз и выключается бумканье. Больше не бумкает до следующего пришествия...
Ориентировочное бумканье можно послушать в прилагаемом файле. Однако предупреждаю сразу - бумкает не родной динамик. т.к. родной на первых фото оторван. Пока не восстанавливал - слишком провода тонкие...
только файлик надо переименовать в Голос-0001.amr
Вывод R не проверял, т.к. генератора сейчас нет.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1327283
А зачем генератор?На выводе R должен появляться положительный потенциал,точнее с вывода ОСВ спидометра он идет на этот вывод колокольчика.
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1327294
Судя по прилагаемому файлу "мяса" чуток не хватает в звуке, оно и понятно, ведь прямоугольным колебанием врядле качественной имитации добъешся. Хотя в живую может он и нормально звучит.
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1327298
Игорь - я же написал: динамик не родной. Родной оторвали. Как звучит родной - не знаю :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1327303
Эт я чет на скорости зациклился :)
Только не положительный, а отрицательный...
Если зажигание включено и на R подать +12В - ничего не происходит.
Если зажигание включено и на R подать -12В - бумкает как при открытых дверях.
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1327305
Миша, что там со схемой и прошивкой? Вроде не сложная, ты не расчерчивал?
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1327348
Не - мне такие подробности не интересны, но зато все элементы впаяны, все присутствует.
Нет только двух выводов: на ТK и R...
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1327362
Какой смысл в функции №3? Функция №5 срабатывает при открытой двери?
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1329668
yadrov, cказать по правде, я не вижут смысла в подключении всех этих функци.
Блгодаря mich_ya был выбран самый оптимальный вариант подключения колокольчика при открытии двери с включенными габаритными огнями.
Задействованно всего три провода.
"85"- подключаем "+" с габаритов
"31"- подключаем постоянный "-" (масса)
"ТК"- подключаем "-" идущий с концевика водительской двери.
Для тех, кто желает подключить зумер по штатной схеме, "85"-подключать постоянный "+".
Змінено користувачем UAZAZ
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1329722
:) - вот поэтому контакта на ТК там и нет, а какой в это смысл закладывали - это вопрос не ко мне... Хотя с таким же успехом этот контакт можно подключить и не только к двери...
а смысл может быть простым - Ты закрыл свою дверь хорошо, а жена или ребенок - свою плохо. Вот оно и предупреждает...
Да, но бумкает с другим звуком... закрываешь дверь или выключаешь габариты, т.е. что то одно устраняется - бумканье меняется...
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1329757
тут спрошу еще, колокольчик родной ставится просто в колодку или нужно провода по салону тягать?
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1360887
На машинах не оборудованных колокольчиком разъема под него нет.
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1360901
тобто треба водити....
https://lanos.com.ua/topic/63701-kolokolchik-ot-neksii-v-lanos/#findComment-1360906
