Черный выхлоп
Вкратце так: машина не едет, большой расход и выхлоп тупо черный. Горит чек. Думали что из-за того, что не было воздушного фильтра. Поставили фильтр, на холостых чек пропал, но стоит дать газу, как загорается и обратно черный дым.. Что делать? На кого грешить: датчики, свечи, провода, или подсос воздуха где-то? Или мотор уже тупо труп?..
Змінено користувачем nemiroff
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/
По ходу у вас Евро-2 или выше. А какбЭ датчику кислорода совсем плохо. Вот и льётся топливо вёдрами.
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326097
То есть по мотору может быть все ок, но нужно копать в сторону датчиков?
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326102
100% Заливает. Прошыйте бортовик и програмно отключите датчики и проблем не будет. У меня на сенсе один датчик стоял, мне его после прошивки програмно убрали и машина ожила.
Змінено користувачем Litvin АІ4081АТ
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326135
<br />100% Заливает. Прошыйте бортовик и програмно отключите датчики и проблем не будет. У меня на сенсе один датчик стоял, мне его после прошивки програмно убрали и машина ожила.<br />
<br /><br /><br />
+100500
у меня тоже сенс тоже ожил после прошивки
и программного отключения датчика
вообще если дым черный то обогащена смесь
причин может быть много
но первым делом проверь датчик
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326143
Простите, это как? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326217
Короб был, самого фильтрующего елемента не было
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326221
ну что ты как маленький. это как? просто, а главное не долго и дорого по итогу
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326223
И долго так ездили?
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326238
У меня в авто тоже был черный выхлоп и жрала 14 литров, проблема была в датчике абсолютного давления, тот который стоит на моторной перегородке с трубочкой. Я его пробывал отключать и дым пропадал, без него ездил неделю пока не купил новый. Датчик оказался глючный, теперь все в норме. Проверь его!
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326241
приезжай, все сделаем правильно :beer:
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326244
jasonua: не очень долго, мотор работает ровно, только выхлоп черный и не едет :(
S.T.A.N: в Харьков далеко ехать)))
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326273
100% лямбда - зонд (он же датчик кислорода или ДК)
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326291
как по мне,сгоняй к компьторщикам.check горит это 100 пудов датчик
удовольствие стоит 50 грн за то все как на ладоне =)
Змінено користувачем F1NT
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326339
первые вести с полей.. лямбда не помогла.. вернее как с ней, так и без нее, мотор коптит..Походу проводы где-то сгнили.. Что еще может быть?
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326425
А как ты хотел,если она НЕ рабочая, то что сней, что без ниё впринципе так и должно быть.Вот если б новую поставил.
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326456
так в принципе и думал.. буду ставить со своей машины
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326463
Ну а диагностика что говорит?
Там же только посмотреть на график лямды и все станет видно - работает она или нет...
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326467
Итак,вчера вечером смотрели данный двиг-сперва был перегрев-не сработали вентиляторы(ошибки 3 и 5 в ЭБУ),провода на ДПДЗ были оборваны и плохо контачили(ошибка 22 в ЭБУ),свечи черные,сажа летит из тубы,машина больше 90 не едет.
Сделано-чистка дроссельного узла,проверка и устранение подсосов воздуха в патрубках вентиляции картерных газов(некоторые трубки прохудились,а на некоторых отсутствовали хомуты),чистка свечей и установка нормального зазора(на одной свече зазор был 0,1мм :shock: ),изолирование и обжимка проводов на ДПДЗ.Замер компресси-16-14-15-16 :crazy: ,после сброс ошибок(сбросилась только 22я,тк кулибин кинул провода с вентилей напрямую).Работать стала менее дымно,но при прогазовке все равно дымит (хоть и меньше чем раньше,но все равно есть).мысли есть две -маслосъемные кольца и маслосъемные колпачки.У кого еще будут соображения?
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326823
С такой компрессией и грешить на кольца и колпачки как то не солидно... :ay-yay: Ну если компрессия конечно замеряна правильно, а то слишком дофига выходит...
Как вариант может быть просто забита выхлопная система сажей и пока она вся не вылетит и не выгорит - будет черный выхлоп.
Ну и опять таки черный выхлоп - это перелив топлива. т.е. топлива поступает больше чем воздуха...
А как с остальными параметрами диагностики? Какие показатели светит?
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326834
Диагностировали по блинк-кодам чека(самодиагностика),то что смесь богатая и так ясно,но вот почему грешим на кольца-повышенная компрессия результат заполнения цилиндра маслом которое не снимается со стенок(как вариант попадание масла в камеру сгорания),выхлоп стоит прямоток.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1326902
Та нету там масла в камере сгорания! Иначе был бы синий а не чёрный дым!
Любэ, так вы смотрели график лямбды, так как советовал Михаил, или нет?
То, что вы поустраняли подсосы воздуха, это конечно чудненько, НО чёрный дым - признак богатой смеси, а подсосы воздуха (если оние есть), наоборот, обедняют смесь!
Есть еще одна мысля (это если лямбда исправна:( проверить герметичность выпускной системы перед лямбдой (прокладка коллектора, прокладка штанов и т.д.). У меня была ситуация, когда прогорела прокладка штанов, в итоге был подсос воздуха, а лямбда "думала", что это бедная смесь и естественно в результате были все симптомы как у ТС-а: перелив, перерасход, чёрный дым (сажа в глушаке) и плохая динамика.
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1327007
Лямбду отключали-без разницы.Посмотреть графики нечем,пока что,про синий дым согласен,машина жрет бенз и масло.Думаю может еще кат забило наглухо.
https://lanos.com.ua/topic/63688-chernyy-vyhlop/#findComment-1327013
