двигатель мопеда верховина 5
Уважаемые форумчане прошу прощения что создаю такую тему. Я здесь зарегистрирован.Вот проблема у меня - собрал двигатель верховиновский а он паразит масло ест с картера.мопед был куплен не мной и без проверки.Буквально через полчаса после покупки лопнул вал на котором моторная звездочка вот и пришлось его колоть.Мопедами занимался в детстве все забыл.Помогите пожалуйста кто сможет советом .Как правильно должно стоять уплотнительное кольцо (манжета) в левой половинке картера там где корзина сцепления?Куда пружинкой на улицу или вовнутрь двигателя?Сейчас стоит пружинкой вовнутрь вот подозреваю что надо наоборот.Масла в картер заливал 500 грамм.На крышке болтик есть вот пока не полилось заливал.Сейчас масла в картере два сантиметра. Двигатель не заводился пока не высосало масла с картера сильно дымил.Еще масло ведь и на правую сторону поступает по проточке может где внутри еще подсасывать? Все половинки садил на красный герметик. Помогите советом.
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/
был когда-то такой аппарат, может
будет нужная информация
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1325804
ну любой сальник ставится пружиной к маслу
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1325870
Все правильно, пружинка во внутрь картера.
Это двухтактные двигателя, они работают с сухим картером. Масло для духтактных двигателей добавляется в бензин. Еще заливают трансмиссионое масло в коробку.
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1325893
походу пружина сальника должна быть обращена в обратную сторону от щек коленвала. т.к колено смазывается маслом из топливной смеси. Вот у тебя и уходит масло. Тока он при таких раскладах должен дымить нехило
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1325909
пружинка во внутрь, а про масло я так и не понял в какой картер ты его заливал :crazy: и откуда его высасывало :crazy: если в картер КШМ - то туда лить ничего не нужно :shock: если в картер кпп , то таки да его там около 500 гр ...
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1325911
тогда надо ставить пружинкой наружу от коленвала я правильно понял?Значит когда я его буду ставить то я должен видеть пружинку.
вот где сальники стоят.Отсюда и высосало масло.
post-16207-0-02946500-1343850054_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1325930
Ты опять за своё? Ну нет в этом двигателе никакого масла в поддоне. Поддон двигателя сухой!!! Масло для смазки колец, пальца и подшипника коленвала поступает вместе с топливом. :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1325932
По твоему фото, левый- сальник коленвала, правый- вала КПП. Ничего никуда там не высасало, скорее всего криво поставил сальник вала КПП, вот масло из картера коробки и выгнало. Еще можит выгнать масло из КПП из-за того, что слишком много налил.
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1325938
был таКой апарат в детстве так сальник ставится пружинкой вовнутрь, тоесть к коленвалу. так и в инструкции написано и я так ездил и ничего не уходило. а масло ушло по причине кривости сальника или установки.
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1325956
как это нет в поддоне? а коробка что на сухую должны крутиться?И сцепление в этих двигателях мокрое а не сухое так что масло трансмиссионное я заливаю в картер сцепления 500 грамм это как раз по болтик который на крышке сбоку, а в бензин я лью масло ЭЛЬФ для двухтактных двигателей пропорция 1:25
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1325978
Уважаемые форумчане спасибо всем откликнувшимся на мою беду .Завтра в гараж и тщательно проверю оба сальника .Дело в том что сальники я не ставил я только менял вал на котором приводная звездочка.Купили мои пацаны сей аппарат за 700 гривневых покатались пол часа отломали звездочку и забыли про него вот хочу восстановить и пусть продают.Мне по честному место в гараже мало из за этого мопеда (ни дверь в ланосе открыть ни повернуться). :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1325979
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1326011
спасибо за ссылку но к сожалению это только мануал по эксплуатации мопеда а не по сборке двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1326014
Спасибо вам большое прошелся по вашим ссылкам кой чего надыбал.Сегодня удалось поковыряться с утра до 15-00.Жара конечно не дает делать .На коленвале развернул сальник пружинкой к себе.А на вал коробки передач? так там и места нет чтоб его поставить.Масло пока не заливал так как отсутствие времени.как только залью отпишусь.Думаю что масло высасывало именно через сальник коленвала.
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1327773
Доброго времени суток.Сальник коленвала необходимо ставить пружиной внутрь.Если есть выработка на коленвале необходимо пружину укоротить.Еще если есть люфт подшипников надо заменть(№203).
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1327834
Уважаемый ЛЕТЧИК сальник стоял пружинкой вовнутрь и масло исчезло из картера сцепления.Люфта на подшипнике коленвала нет.Выработки на шейке коленвала нет сальник садится туго.Я прям не знаю что теперь делать? в раздумьях я.
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1327909
post-16207-0-05446200-1344114233_thumb.jнашел картинку сальник я поставил сегодня неправильно.Все таки правильно пружинкой вовнутрь.
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1328026
По логике то давление внутри двигателя.И сальник работает на розширение.И газы будут вырываться в коробку и сцепление и т.д.Там должен быть сапун для удаления прорывающих газов\избыточное давления\ из коробки.Правильно пружиной внутрь.У нас выдавило сальник в сторону генератора.Так мы сняли с коленвала магнето обратно запресовали сальник .И сверху вырезали с пласмасы шайбу\что бы придавить сальник\собрали все назад.Пока все нормально.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1328186
У меня (неправильный мопед)-масло залито в картер сцепления, до уровня болтика на крышке.Пробег 20 км уровень масла в норме.Мопед не дымит.И этот все при том что манжета установлена не так как надо то бишь пружинкой не во внутрь двигателя.Что ж поездим увидим.Спасибо всем откликнувшимся.Спасибо модератору что перенес мою тему куда полагается.
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1330421
Еще может по наружке сальника пропускать , в посадочном месте, ну и как бы еще вариант - через половинки картера. Какую прокладку ставил? Я в свое время N ное раз "колол" такие дрыги, дык у них подгонка половинок картера , магко говоря ужоснах, без хорошей прокладки и краски ( ну не было тогда герметиков) не обоходилось...
Хотя если между половинками картера нет герметичности , то он по идее и работать должен неадекватно ( из-за подсоса воздуха) хотя неадекватно в таком случае работают "макаки" и "восходы" а карпаты вообще не заводились .....
Змінено користувачем Droll
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1330566
сегодня катают пацаны мопед второй день масло не уходит не дымит половинки соединял стандартной прокладкой бумажной покупали в киоске на рынке для верховины 5,плюс к этому еще мазал прокладку слегка красным герметиком.Масло в картер сцепления мопеда залили от ланоса отработка КАСТРОЛ 5W40.Синтетика очень жидкое наверное?Сам вот думаю на сколько же его хватит(и мопеда и масла и манжеты)?Пацаны у меня (наездники) не приучил я их к ремонту --балую( не судите строго) сам знаю что плохо.Вот как спадет жара схожу и проверю тщательно керосином старую манжету может где порвана? Я за свою жизнь переставил очень много манжет редукторы я ремонтировал от тяжелой техники а вот такой случай первый раз.PS.Блин и не жарко же им кататься на улице 37 градусов в тени.
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1330739
Им то не жарко едут с ветерком.А вот мопеду жарко ветер только спереди.И температура на цылиндре свыше 200 гр.И надо масло которое применяют для мото.ИМХО.У авто не такие температуры.
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1333362
Прошу тему закрыть проблема решена.Огромное спасибо всем откликнувшимся.Пробег уже более 100 км.
https://lanos.com.ua/topic/63676-dvigatel-mopeda-verhovina-5/#findComment-1334217
