Сорвало стопорный винт тормозного диска
Сегодня снимал передние колеса у увидел что на правом колесе торозной диск не фиксируется к ступице, оборвало шляпку на стопорном винте
Вот теперь думаю высверливать его или нет? Зачем нужен этот винт, только для фиксации тормозного диска, что не сбивались отверстия для закручивания колеса?
https://lanos.com.ua/topic/63594-sorvalo-stopornyy-vint-tormoznogo-diska/
Вот для этого и нужен...!!!
https://lanos.com.ua/topic/63594-sorvalo-stopornyy-vint-tormoznogo-diska/#findComment-1324109
тогда я понял нет смысла его высверливать?я впринципе и так могу закрутить колесо
https://lanos.com.ua/topic/63594-sorvalo-stopornyy-vint-tormoznogo-diska/#findComment-1324110
ооооо :shock:
А я то думал что так и должно быть.... а оказывается что там был винт :shock:
Езжу так.... колёса менял и ночью на дороге.... нечего страшного... всё нормально ставится
https://lanos.com.ua/topic/63594-sorvalo-stopornyy-vint-tormoznogo-diska/#findComment-1324116
ничего страшного не будет. я без него езжу.
https://lanos.com.ua/topic/63594-sorvalo-stopornyy-vint-tormoznogo-diska/#findComment-1324119
без него ездят 90% ланосоводов т.к. срывается он при первом-втором снятии диска ибо прикипает.
Ничего страшного в этом нет.
https://lanos.com.ua/topic/63594-sorvalo-stopornyy-vint-tormoznogo-diska/#findComment-1324135
Всем спасибо за ответ, вы меня избавили от дополнительной работы). Забью я на этот болт
https://lanos.com.ua/topic/63594-sorvalo-stopornyy-vint-tormoznogo-diska/#findComment-1324142
Если бы все темы заканчивались словами "Забью". :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/63594-sorvalo-stopornyy-vint-tormoznogo-diska/#findComment-1324182
