Прогорела труба катализатора
Добрый день!
Авто Sens 2006г. Проблема по катализатору. Понимаю, что на форуме про него много написано, но своей проблемы не нашёл. Короче так: с катализатором всё в норме, единственное, что начало травить в районе «яблока» т.е. там, где труба катализатора крепиться на пружинках. Вчера был у специалистов думал заварить. Но они сказали что варить нельзя так как порвёт трубы, штаны и.т.д.. Единственное что сказали – это менять катализатор. Звук с каждой неделей всё громче. Кто чего посоветует. Можно ли решить проблему и оставить катализатор. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/63535-progorela-truba-katalizatora/
1. Вварить гофру.
2. Возможно развалилось крепление "яблока" со стороны штанов, как было у меня. Менять штаны.
3. Если развалилась стяжная пластина на "яблоке" со стороны ката, можно изготовить новую из двух половинок металлической пластины и сварить их вместе на трубе ката, не приваривая к самой трубе.
Зы. К трансмиссии тема отношения не имеет. Перенес.
https://lanos.com.ua/topic/63535-progorela-truba-katalizatora/#findComment-1323158
Прогорело вот тут. Фото чужое. Вот эта пластина катализатора аж завернулась
Змінено користувачем mey
https://lanos.com.ua/topic/63535-progorela-truba-katalizatora/#findComment-1323267
А от гофры изменится ли звук и надо ли делать перепрошивку если у авто Евро2 ?
https://lanos.com.ua/topic/63535-progorela-truba-katalizatora/#findComment-1323283
Столкнулся с такой же ситуацией. Купил трубу вместо катализатора, спецы отрезали от нее ту часть, что на фото плюс запас сантиметров 15 и приварили к трубе ката, отрезав предварительно прогоревший конец. Вот и все!
https://lanos.com.ua/topic/63535-progorela-truba-katalizatora/#findComment-1393320
