Добрый день. Помогите разобраться
Начну с того, что колокольчика у меня в машине нет (или по крайней мере я так считал), была даже мысль его установить и скажу больше я его купил. Заглядывал искал - нет его. Ну соответственно никаких звуковых сигналов, кроме срабатывания реле поворотников я и близко не слышал. За пол года эксплуатации тишина.
Сегодня устанавливал бортовой компьютер Робокар. По инструкции нужен провод с датчика уровня топлива, этот провод входит в разъем 206 тот который находится у левой ноги водителя, там же где и предохранители. И вот я для того чтобы удобнее подобраться к этому проводу, беру и просто вытаскиваю этот разъем. И тут я слышу звуковой сигнал (по характеру звука немного похожий на тот который слышишь в вагоне поезда ти-ту ти-ту, ти-ту ти-ту). Я офигел честно говоря, машин поблизости небыло. Я повторил операцию, вставил разъем обратно, а затем вновь вытащил, и опять услышал этот звук.
Машина была с выключенным зажиганием, открыта водительская дверь, магнитофон (Sony) был выключен, Робокар еще не подключен. Источник звука я так и не нашел.
Что это могло быть, может все таки есть колокольчик, но почему он молчал?
Во время монтажа, ничего, не пил, не курил, и не вдыхал.
Машина Ланос SE 2007 года, поляк
P.S. Еще заметил что отсутствует диод D8 там же, вроде он тоже как-то связан с пищалкой, может его спецом вытащили с какой-то целью.
Змінено користувачем Winjows
https://lanos.com.ua/topic/63505-kolokolchik-est-ili-net/
Нет.
Диод ставят чтобы развязать потенциально родительскую и все остальные двери. По видимому у тебя таки нет этого колокольчика. Потому как штатное место его установки за блоком предохранителей салуна. Скорее всего твое пиу это писк обестачивающейся сигналки. По ходу на дешевых и шерифоподобных сигналках такое происходит когда отстегиваеш разъем на базовом блоки сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/63505-kolokolchik-est-ili-net/#findComment-1322645
Нет.
Это вполне возможно так как сигналка Шериф
https://lanos.com.ua/topic/63505-kolokolchik-est-ili-net/#findComment-1322653
Значит доустанавливай свой колоколец, раз купил. :)
https://lanos.com.ua/topic/63505-kolokolchik-est-ili-net/#findComment-1322655
Ок, спасибо за подсказку! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/63505-kolokolchik-est-ili-net/#findComment-1322829
Раз тема не закрыта, напишу сдесь.
Прошу ответить тех, кто в курсе - есть ли в проводке ланоса фишка для подключения колокольчика, если сам колокольчик с завода не устанавливался.
Пишу потому, что есть блок колокольчика, но нет разъема. Под креслами проводка есть и подсоединена.
Вопрос - надо покупать разъем, или он есть в проводке?
Раньше была мазда 323, так там в голой комплектации проводка была полная, можно было и кондиционер подключить, и проч приблуды, фишки все были. На ланосе не знаю, но подозреваю что экономили на пяти проводках и куске пластмассы >:-]
Сабж - Ланос СЕ, 2003 год поляк.
Зарание спасибо за ответы, пусть и негативные.
https://lanos.com.ua/topic/63505-kolokolchik-est-ili-net/#findComment-1397416
Pugik, Если колокольчик с завода не стоял, то нет ни разъема ни проводки под него.
Просто без калакольчика там совсем другая проводка и даже схема приборки отличается.
Все написано на примере моего авто.
https://lanos.com.ua/topic/63505-kolokolchik-est-ili-net/#findComment-1397465
Даю наводку. Разъем на колоколе такой же как и на штатном центральном замке, такой же как на эл. корректоре зеркал, так, что если хочеш поставть его с разъемом думаю донора с проводки найдеш.
https://lanos.com.ua/topic/63505-kolokolchik-est-ili-net/#findComment-1398763
Igr44, наводку понял. Попробую пошерстить разборки (новый думаю купить нереально).
Сегодня снял обшивку, искал разъем. Его точно нет :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/63505-kolokolchik-est-ili-net/#findComment-1399163
