Стучит передняя правая стойка - причины
Сенс, пробег 40000км, при повороте налево стучит правая стойка, при этом потеков масла нет и раскачивания тоже нет (стойка работает), при вывешивании правого колеса прощупывается люфт штока в области гайки которая держит амортизатор в корпусе стойки, сама гайка вроде бы затянута, но проверить сложно. Вопрос - можно ли это исправить и каким образом?
https://lanos.com.ua/topic/63400-stuchit-perednyaya-pravaya-stoyka-prichiny/
надо проверить опорный подшипник, стойку стабилизатора и резинки стабилизатора (на моторном щите). Если покачивая машину - амортизатор отрабатывает нормально, то можно говорить с 79% увереностью что дело не в амортизаторе. Хотя бывают случаи что и амортизатор стучит, но работает.
Советую первым делом заглянуть по 3м позициям что я описал выше.
Только что дачитал фразу - при повороте на лево. Скорее всего это шаровая. :rolleyes: Да и по пробегу уже положено.
https://lanos.com.ua/topic/63400-stuchit-perednyaya-pravaya-stoyka-prichiny/#findComment-1320695
Завтра все обязательно проверю еще раз, но при покачивании колеса прощупывается люфт между штоком и гайкой...
https://lanos.com.ua/topic/63400-stuchit-perednyaya-pravaya-stoyka-prichiny/#findComment-1320755
