На второй год експлуатации летом в жару иногда появлялось непонятное чвакание в районе ГРМ. Когда двигатель остывал оно пропадало. Ездил на сто ничего не нашли. Как раз тогда не чвакало. Потом больше года этого звука не замечал. На прошлой неделе (35,5ты.км. пробега)после поездки услышал звук в виде чвакания в районе ремня ГРМ(не уверен что это именно ремень ГРМ). Утром машина завелась, была поездка около 100км звук не появился. Переживаю нет ли проблем с ремнем ГРМ, чтобы он не оборвался или слетел. Подскажите, пожалуйста, что делать, в чем может быть причина.
https://lanos.com.ua/topic/63391-remen-grm/
Снимай защитный кожух ГРМ и ты сам увидешь на заведенном двигателе в чем причина,низкое качество ремня ГРМ он гуляет по шестерням в лево-право.
https://lanos.com.ua/topic/63391-remen-grm/#findComment-1320567
Таже проблема( Только я поменал ремень ГРМ на новый начало чавкать( Кто менял сказали что притрётся примерно за 1к км,но я сомневаюсь в этом .
Кто что может сказать? Ехать на СТО и ругаться?
Менял с роликом.
Змінено користувачем savage76
https://lanos.com.ua/topic/63391-remen-grm/#findComment-1397157
смотри ролик натяжения ГРМ у меня так было- снял ролик покрутил его руками и сразу услышал схожий звук, аккуратно снял пыльник, а там смазки 0 напихал литол закрыл, поставил всё на место -тишина. Пробег был 10 000 ролик Rex Корея
https://lanos.com.ua/topic/63391-remen-grm/#findComment-1397330
2,7 тис   10
У меня ремень чиркал о нижний внутренний пластмассовый кожух ГРМ. Притерлось достаточно быстро, там видны небольшие потертости.
https://lanos.com.ua/topic/63391-remen-grm/#findComment-1398446
А за сколько притерлось? Я уже проехал на нем 350 км и звук не проходит.
Но думаю все таки ролик.Звук не резиновый.
https://lanos.com.ua/topic/63391-remen-grm/#findComment-1398502
2,7 тис   10
Наверное где-то через 1000 км, но у меня чавкало только на холодную, через 2-3 минуты проходило. Потом перестало и на холодную чавкать. Был звук трения трения двух неметаллических частей. 2 года назад это было, уже точно и не помню.
https://lanos.com.ua/topic/63391-remen-grm/#findComment-1398524
На холодную громче звук ,на прогретой тише , но звук не меняетсяи не проходит.
https://lanos.com.ua/topic/63391-remen-grm/#findComment-1398537
Похожая ситуация у меня. На СТО проверили все, потом открыли кожух, капнули на ремень ГРМ водички и все стало тихо. Сказали плохое качество ремня или ролика (хотя ставил Гейтс и Рекс). Буду периодически капать до очередной замены.
https://lanos.com.ua/topic/63391-remen-grm/#findComment-1398581
2,7 тис   10
Добавлю. Ремень ГРМ, который сначала подтирал - БОШ. Проехал на нем 35 тыщ. По стечению обстоятельств я его позавчера снял. Он в отличном состоянии, и зубы и боковины. На кожухе видна небольшая потертая канавка перед шкивом коленвала по ходу движения ремня.
https://lanos.com.ua/topic/63391-remen-grm/#findComment-1398590
2,7 тис   10
Расскажу как я решил проблему чавканья ремня ГРМ.
Недавно менял ремень ГРМ, нижнюю шестерню ГРМ, ролик и помпу. Менял на СТО. Все поменяли, собрали. Болт шкива коленвала "застрочили" пневматически гайковертом по самые не могу. Уехал. На следующий день услышал чавканье. Приехал на СТО, сняли пластиковые кожухи ремня, осмотрели, все нормально. Я попросил винт шкива коленвала затянуть не по самые помидоры, а как книжка пишет, т.е. 90 нм + 30 гр + 15 гр. Закручивал сам, своим же динамометрическим ключом. И вуаля, чавканье пропало. Я предполагаю, что винт перетянули, и ремень каким-то образом касался внутреннего кожуха и терся о него.
https://lanos.com.ua/topic/63391-remen-grm/#findComment-1406605
