Выхлопная система - сечет
Добрый день всем …
Есть машинко сенс 2004 г пробег 70000т.
Давно (не помню когда, примерно на 50000т) появился неприятный звук выхлопной (легкое звонкое «перденье» - сори за сравнение), т.е. секущий звук. Звук появлялся на холостых, малых оборотах (скоростей), отчетливо был слышен в замкнутых пространствах (гараж, узкие дороги).
На больших оборотах (скоростях) понятно не слышно было. Опять сори за «детское» объяснение, надеюсь понятно, что все это относительно мое восприятие.
Обнаружены были «дырки» в штанах и на все было забито пока.. Ездило нормально. Через некоторое время оборвались штаны, а затем чуть позже и средняя труба (не помню как она называется, идет сразу за штанами). Штаны и эта труба были заменены на новые..
Мля, а звук то остался.. Я честно говоря не сильно и прислушивался, много я своей машине «прощаю» - в смысле пока не критично . Немного звенело в месте крепления штанов и этой трубы – герметик помог..
Но в последнее время звук стал как-то громче и «сочным». Плюс появилась легкий гул на холостых, когда сбрасываются обороты, затем он плавно пропадает или поднять обороты. Залез в яму, осмотрел – ну вроде цело все. Звук как-бы идет от коллектора в низ, слышен он на стыке штанов и коллектора. Но пять хз – я не музыкант точно определить источник и место звука. Поспросил знакомых послушать – мнения разные .
Путем исключения имеем
1. Лопнувший выпускной коллектор – визуально не подтверждено, очень тяжело осматривать, нужно снимать
2. Прокладка выпускного и впускного коллектора (она одна на всех) – подтекало масло с крышки клапанов сзади, могло и разъесть.
В общем вижу два варианта
1. Снять оба коллектора, осмотреть, в случае поломки ремонт (замена), замена прокладки
2. Забить, делать музыку погромче – щас так и делаю.
Неохотно склоняюсь к п.1. Я так понимаю, нужно снять ресивер (он есть одно целое с впускным коллектором), топливную раму, штаны и только потом можно добраться к выпускному. Да, и еще охлажайку слить. Или как-то проще можно ? Если да, то как ?
С удовольствием выслушаю Ваше мнение и рекомендации, может я что-то пропустил и провтыкал и можно проще как-то решить..
Заранее спасибо.
Змінено користувачем lehura
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/
Cами ответили на свой вопрос))
99% что треснул выпускной коллектор, а как до него добраться вы знаете))
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/#findComment-1320473
спасибо..
Жаль, думал есть легкие пути или отговорят...
В общем, пока временно отговорил сам себя - очень жарко щас в гараже делать...
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/#findComment-1321166
Когда двигатель холодный,после заводки, открывай капот и рукой проверяй откуда сечет.За минуты 2 пока прогреется можно поймать откуда бьют выхлопные газы.
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/#findComment-1321171
Dueller63, прав, так легче всего наити место, пусть еще кто то по газует, чтоб выхлопа было больше. У меня у товарища на Омеге В было похожая штука, уже к бабке ехать хотел, а оказалось глушак прогнил СВЕРХУ, а с низу был в идеале.
Еще как вариант поменяи прокладку на штанах(выпускнои/штаны). Стоит 10 грн и работы на 30 минут. Мастер мне вообще рекомендовал ставить 2 и с герметиком, но обошелся 1+герметик.
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/#findComment-1321188
Делалось и раз - не чуствую я сечения.
Да там и не сечет, прокладка + герметик менялась с заменой штанов
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/#findComment-1321193
Ситуацию можно усилить-запихай в глушак тряпку чтобы давление газов было сильнее.
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/#findComment-1321326
А что за герметик,как называется?
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/#findComment-1322263
Чесно говоря не помню. Термостоикий надо.
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/#findComment-1322266
dimon-vinn,спасибо за ответ,если мне вторая прокладка не поможет,тогда буду искать герметик.
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/#findComment-1322275
ТермоГерметик стоит гривен 80-100/тюбик. Но краиний раз я пользовался обычным, за 20 грн, не термостоикий. Он сослужил в основном роль приклеивания прокладки для удобства монтажа, потом частично выгорел, а что то всеравно осталось между фланцем и прокладкои
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/#findComment-1322413
Все прокладки выхлопной системы перед установкой мажу графиткой. Фтопку те герметики,залипнет так со временем,что и не разъединишь когда надо будет разобрать))))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/#findComment-1322427
dimon-vinn, 20vlad78,спасибо за советы:beer:
https://lanos.com.ua/topic/63385-vyhlopnaya-sistema-sechet/#findComment-1322667
