Перегревается ож
Может кто сможет помочь.. Проблема: Заменили мне помпу, теперь вот последние 4 дня постоянно перегревается ОЖ, (стрелка температуры начинает стремительно ползти вверх, иногда даже начинает мигать СHECK). Это почти всегда происходит при подъеме на гору или больших оборотах..
Вентель работает.. система не завоздушена.. Уровень ОЖ норм. Патрубки вроде равномерно гарячие.. Помогите :(
https://lanos.com.ua/topic/63275-peregrevaetsya-ozh/
Термостат приклинело! Меняй срочно, иначе увалиш мотор перегревами.
https://lanos.com.ua/topic/63275-peregrevaetsya-ozh/#findComment-1318462
тоже думаю, что термостат. Для начала обмацай патрубки большого круга, чтобы удостовериться.
https://lanos.com.ua/topic/63275-peregrevaetsya-ozh/#findComment-1318552
Да не патрубки а патрубок ( нижний). При заклиненном термостате нижнее колено будет холоднее верхнего, и нижняя часть радиатора естественно более холодная.
https://lanos.com.ua/topic/63275-peregrevaetsya-ozh/#findComment-1318558
ого ... ну спасибо за совет, сегодня тогда буду менять..
Змінено користувачем GAN
https://lanos.com.ua/topic/63275-peregrevaetsya-ozh/#findComment-1318582
У тебя происходит оверхет из за того, что двигатель охлаждается только ож, которая присутствует в малом кругу охлаждения и печке ( термомтат открыт и не пускает жидкость по большому кругу). Когда он работает нормально то при достижении 87-90 градусов он перекрывается и помпа начинает гонять охлаждайку через радиатор. У меня такое недавно тоже произошло. Замена термостата заняла не более 20 минут. Но сейчас , чтобы избежать таких досадных недоразумений уже разработан автономный термоуказатель ( цифровой) ОЖ с функцией звукового оповещения и дополнительным выходом управления вентилятора). Сам датчик ( уже подготовленный) будет стоять в тройнике ( том, тоторый идет сверху из блока двигателя к термостату). Теперь при росте температуры ( по причине незакрытого термостата или невключившегося вентилятора) девайз начнет пищать на пороговой температуре и включит дублирующее реле, которое обязательно запустит вентилятор). И конечно всегда будет возможность контролировать визуально температуру ож в цифровом виде.
Девайз будет врезаться под накладкой корректора фар.
https://lanos.com.ua/topic/63275-peregrevaetsya-ozh/#findComment-1318592
Igr44, да уж у тебя кучу всяких разных полезных гаджетов :)
Погнал я менять термостат )
https://lanos.com.ua/topic/63275-peregrevaetsya-ozh/#findComment-1318636
Yellow, Да, замена термостата всё решила, теперь температура вроде "как всегда" на одном месте.. Очередной раз огромное СПАСИБоIgr44 за совет!
https://lanos.com.ua/topic/63275-peregrevaetsya-ozh/#findComment-1318984
Друже!
Очень рад был помочь тебе!
Теперь после такого подкипания смотри за крышкой бачка , чтобы не приклинил клапан. Еще лучше сними его и отреж пару витков, чтобы быть спокойным что не сорвет патрубок где нибудь в степи или лесу и не вытечет вся ОЖ. Хорошо, если рванет в удобном месте. А если рванут подводящий или отводящий от печки? Ето проблема будет долезть туда и устранить течь.
https://lanos.com.ua/topic/63275-peregrevaetsya-ozh/#findComment-1319073
