9 часов назад, ARHIparAdox сказал:
Видимо что-то не так. Значит и дроссель не нагревается...
Как раз дроссель и забирает часть тепла. А вообще томасетто уникальный редуктор в плане настроек особенно зимой((( С такой тосольной камерой его настроить невозможно(((
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2155326
Не знаю, особисто я не маю жодних проблем з редуктором томасето 4 покоління..тьфу..тьфу..тьфу..
Зараз загальний пробіг 65 тис км на газі.Із того що робив, то це сам на 50 тис км міняв лише ремкомплект на редукторі( підтравлював газ).Можливо засильно його перегрів і пересохла мембрама..як їхав літом по трасі до Одеси...На протязі довгого часу йшов 130-140км/год..А може просто збіг обставин. А так лише кожні 10 тис ще міняю фільтра і заправляю газ))
п.с.Ремкомплект коштує 200грн а сам редуктор простий як двері)
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2155368
ты не путай редукторы первого и четвертого поколений. Могу дать отвертку для покрутить :D Вот тогда и выскажеш свое мнение. В томасетто только один плюс:- его габариты и клапан по высокому давлению. Все минусы перечислять не буду.
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2155384
6 часов назад, lavka сказал:
Ні дякую! :D Тоді інша справа, а викрутку давай тим, хто на першому поколінні каже, що нічого не крутить і це те саме, що 4 покоління :D :beer:
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2155388
13 часов назад, lavka сказал:
Я когда настраиваю редуктор, так нечаянно прикоснешься и обжигаешься.
Меняйте эти томасеты, особенно 07 с фильтром нафиГ. Я покупал такой... Поставил, кручу кручу и не могу накрутить, шаг влево-шаг вправо и все уехало. Проехал на нем мизер и продал. Может на 1-м пок. он и едет, но на 2-м я с ним намаялся даже за то короткое время. Понимаю, что сейчас даже на 1-е пок. редуктор не дешего стоит, ну а шо поробиш..
В моем первом BRC все было абсолютно живое (единственное после очередного вскрытия посрывал резьбы нескольких болтов крышки 2-й ступени, без утечек), но жрала тачка 16-18, покупка томасеты все равно больше 14 выдавала. Казалось бы, что в двигле все таки дело, но его тоже смотрели пересмотрели и без претензий. И вот после продажи томасеты я купил, видимо поляцкий, с разборки такой же редуктор, по виду на нем накрутили 10 миллионов км без малейшего обслуживания, купил новый оригинальный ремкомплект, вычистил, собрал с 2-х редукторов один и все стало нормально.
К слову о редукторах... Кум на 99-й откатал на Бигасе 1-е пок. тыщ 60, ни разу не откручивал для слива конденсата, ни разу не крутил ни одного винта с мометна установки ГБО, ни разу не говорил что воняет и не бегал с обмыливанием, наваливал порою огого (типа потягаться со светофора) и расход с тягой стояли как вкопанные. Вот это я считаю показатель и хоть он наверное нынче самый дорогой редуктор, в случае чего взял бы именно такой.
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2155401
В 16.02.2017 в 23:20, a_tom сказал:
на днях заменил томасетто на новый торелли
Как результат? Я себе тоже заказал новый редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2156816
3,3 тис   179
Качество редукторов сейчас это что-то...
Выставляю смесь по ШДК, например. Все ок. Три четыре раза газнешь - смесь ушла. Подсосов обычно нет. Проверяю  дымогенератором. Просто массовая картина.  Жесткость пружины в ОДИНАКОВЫХ редукторах РАЗНАЯ)))) Толщина мембран - аналогично.
Хз почему так.
Раньше такого не было.  Раньше небо было красивее и деревья выше.
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2156834
22 минуты назад, Injectormaster сказал:
Где то так и у меня((( Отстроил, заглушил-завел и смесь ушла в никуда(((
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2156838
Таки замена редуктора решает очень много вопросов. Томасетто АТ-07 ушел фтопку :D
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2157213
После замены редуктора имеем вот такую картинку
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2157482
А написать какой теперь новый тайна?
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2157524
10 часов назад, ARHIparAdox сказал:
Нет. Поставил Торелли. Выкатаю пару баков смогу сказать о расходе. Есть один плюс по сравнению с томасом: этот на холодную беднит а томас заливал газом
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2157640
Для тех, кто юзает такую систему, я бы настоятельно рекомендовал проверить клапан ЕГР. Да и для ГБО-1 это будет не лишним. Если он пропускает хлопки гарантированы
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2160140
Сколько в нете не смотрел, у всех лямбда гуляет в основном в крайних точках. Думаю, что это не правильно. Настроил себе с учетом инерционности системы. Получилось как то так
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2161035
Кто бы мне что не говорил, но если редуктор имеет два болта регулировки, то настраивать нужно двумя. Много я игрался с настройками. Сколько вариантов перебрал, а найти правильную смог только на днях. Объяснить что к чему сложно. Навеяло на новый вариант просмотр лога на авто с гбо 4. Если посмотреть график, то и лямбдаконтроль должен работать в том же режиме.
В некоторых моментах добиться настройки одним винтом не получится. У меня сейчас хх настроен винтом хх, а вот как подобрал чуйку, объяснить пока не могу. Как то случайно попал. Вот такие показатели у меня получились:
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2162351
  • 5 років потому...
Доброго дня, тут ще є хто живий?
Двигун С20не, редуктор АТ07, Stag50. Чому після збереження конфігурації на газу програма переписує тип тпс з 0-5 в перемикаючий?
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/12/#findComment-2263886
