Наверное ты близко к рулю сидиш, и в сторону, то есть на пасажира направлял средние воздуховоды?
Даже теряюсь что сказать :) Обычно сижу. Я же привел пример Жигулей Приоры. Там, если направил вверх дефлекторы, то воздух и идет вверх над головой. Тут же смотрят прямо на меня.. При чём не поднимаются все. Может надо попробовать нажать, шоб что-то хруснуло? )))
На пассажира направлять тоже не годится.. Жена тоже не хочет мерзнуть )))
Змінено користувачем shel
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1323845
А можеш сфоткать дефлекторы внутрение( максимально поднятые вверх). Они сильно вверх и не поднимаються,просто я сижу почти на вытянутые руки от руля, а жену я назад сажу что бы не мерзла.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1323884
Вся справа в зрості ;) . Мну теж в писок дме :wacko: . Але при +35 навіть прикольно. А коли машинка охолола, тупо направляю дефлектори донизу і вентилятор на одинку.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1324036
У меня товаришь купил в июне такую же комплектацию, но у него решетка другая.... Хотя зеркала крашеные!!! Можно фото решотки ближе.. Пожалуйста :rolleyes: Уж больно красивая!!!
И насчет Воздуховода. Поддерживаю автора на приоре по лучше или точнее выше обдув. Проверено на себе..
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1324200
Юрич,
Дефлекторы
Васек 911,
Решетка
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1324756
Так же продвигается подготовка к поездке на море.
Приобретен и установлен майфун
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1324764
2. Воздуховоды. В Приоре было удобно - направил дефлекторы на потолок и едешь себе спокойно. Тут самое высокое положение - в лицо. Поэтому поток холодного воздуха прямо в лицо.
Я у себя чтобы не дуло в лицо делаю так-боковые воздуховоды - максимально в сторону двери, центральные-ровно по центру - тогда воздушный поток из боковых воздуховодов идет к двери и от нее уже перетекает в заднюю часть машины, ну а из центральных воздуховодов - шурует прямиком на заднее сиденье, не задевая водителя и переднего пассажира:)
Как вариант-поставить заслонку в положение "лобовое сткело+ноги", но тогда кондиционер не очень эффективно охлаждает машинку.
Кстати, смотрю, что у тебя на передней торпеде накладка не серебристая, а темно-серая, как в Ланосах...
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1324769
Юрич,
Дефлекторы
В принципе выше они не стают,а теперь попробуй рычажком(который гонит воздух влево и в право) направить свой дефлектор на пасажира,а пасажира на себя(я говорю только за два средних дифлектора),то есть на крест.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1324771
shel спасибо за фото решетки. Покажу другу, может поишим такую!!!
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1324848
Цвет рамки один, часов другой а аварийки и птф третий вот блин дают зазовцы.... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1325031
Вот взял и настроение испортил :joking:
Я даже внимание не обратил...
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1325112
Купи баллончик PLACK или BLACK для ухода за пластмассой салона - всё сразу станет одинаковым, а потом еще и одинаково покроется пылью :joking:
Мафон зачётный! Колонки сток? Если да - поставь еще твиттеры (какие-то китайские, гривен за 50 не дороже) - будешь приятно удивлён звуком!
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1325477
Может это просто свет падает под разными углами? Нужно фото без солнца
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1325490
Колонки сток. На первое время пойдет, но не больше. Привык я к домашним Solo-6, они звук даже на встроенной звуковухе намного детальней дают
По поводу пластика в салоне, я не заморачиваюсь. В тени так в глаза не бросается.
Не радует расход. То ли я начал давить на педальку чаще то ли... Но расход уже больше 9 литров. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1325652
не растраивайся!! у товарища сенс такой же комплектации расход за городом с кондером 8,5..
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1326287
Терпи казак атаманом будешь! Опкатаеться попустит,если нет то перепрошить.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1326309
Машинка успешно перенесла пробег в 300 км. к берегам Азовского моря. Ехал в основном не более 90 км/ч, на спусках мог "разогнаться" до 100 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1328752
Ну понятное дело обкатка еще. :joking: После нее 120 будет крейсерская.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1328762
да ладно обкадка!! еду не давно по набережной около ЗАЗ, со скоростью 90 км/час, а по заводу 2 черных ланоса на площадку полетели!! я даже не понял толи я не еду, то ли они так обкатывают!!!! :joking: догнали и перегнали меня!!! :verysad:
Змінено користувачем Васек 911
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1328853
Рано радовался. Утром после дождя обнаружил картину. На переднем левом колесе на покрышке масляный потек. На колпаке изнутри черный нагар. Вспомнил, что в пути один раз при торможении на "стиральной доске" воняло палёным. Снял колесо - все шланги в норме, но на защите двигателя небольшой масляный след. Сальник сопливит? А что тогда на колесе?
Пробег 920 км.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1329145
Пробег 920 км.
Про нагар - так и должно быть. Колодки стираются, шопаделаишь. Про масляный след - если есть "час и натхнэння" - иметь гарантийщиков. Гарантия на сальники кажись ДО 1000 км (или 2-х), не знаю - мне так парили за сальник полуоси. Дальше скажут - за денюшку. Хотя тоже не факт, шо починят. В любом случае заплатишь за диагностику. Гарантия от Укравто - это как в ДМБ:
- Ты суслика гарантию видишь?
- Нет...
- И я нет. А он - есть!
Так что, удачи...
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1330280
Пробег 920 км.
Поздравляю с покупкой!Отличная мафинка,пусть ездиет и радует!У меня "погодка"твоей машинки,сальники заводские-АВНО редкое уже на обоих привадах поменял,сальник коленвала,распредвала.Еще проследи чтоб шкиф кондиционера не терся об резиновую шлангочку которая возле него идет.(у меня протерлась) :shecry:.Удачи в эксплуатации!
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1331200
rovenbyd, спасибо за поздравление.
Вернулся домой. Итого: на залитом до "отщелкивания" 95-м бензине проехал 670 км. до горящей лампочки. Сильно не топил. Максимум 110 км/ч с горки. 80% трасса (соотв. 20% город (проехал Луганск, Горловку, Донецк, Мариуполь не считая сёл и других городов)). В машине 3-е взрослых и двое детей. Багажник забит. Примерно половину пути ехал с кондером. Много это или нет - не знаю. Думаю, что нормально.
По маслу на защите двига. Больше себя не проявляло (три раза тьфу), и как мне показалось, выдавило таки через прокладку. Прокладку чего - не знаю. Т.к. устройство авто еще плохо знаю, но мне кажется, что на соединении двига и коробки.
Раздражало металическое дребезжание в районе кулисы на скорости более 90км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1335832
у меня тоже есть дребезг в районе кулисы, заказал ремкомплект, попробую устранить.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1336131
1650 км.
Куплены и установлены чехлы от Virtus.
Прошу прощения за фото с телефона, т.к. цифровая мыльница Canon приказала долго жить :cry:
Цена вопроса 400 грн. + доставка 27 грн.
Так же был куплен коврик против скольжения в рулоне и сделан тюнинх 8-)
Цена вопроса 8 грн. за рулон 30*100 см.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/3/#findComment-1345649
