И еще. Если
способом закрепить запаску. Не вырвет ли метал на спинке сидения?
Змінено користувачем shel
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1780731
22880 км.
ТО-2
Масло ARAL HighTronic 5W40 - 250 грн.
Фильтр MANN - 45 грн.
Воздушный фильтр какой-то типа корейский - 40 грн.
Свечи Bosch WR7DC+ - 80 грн.
Прокладка клапанной крышки - 25 грн.
Крышка расширительного бачка FSO - 35 грн.
Замена всего плюс регулировка клапанов = двигатель шепчет...
Собираюсь с мыслями и силами для устранения косяков варваров-газовщиков. В планах: Поднятие газового баллона и обработка отверстий и дна мовилью; переделка обогрева редуктора с последовательного вида подключения в параллельный, переделывание крепления газовых форсунок. Сейчас они закреплены на клапанной крышке горизонтально, хочу прикрепить к креплению тросика дросселя вертикально. По возможности так, чтоб стал пластиковый кожух на свое место.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1785965
И еще. Если
я крепил за заднюю спинку не болтом, а стягивающей резинкой (которая на тачках использовали, при креплении ящиков и еще чего-то), сверху проводил их и зацеплял крючками за отверстия запаски и стоят как вкопанная + обшил запаску кожухом и во внутрь туда всякой мелочи понабрасывал..
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1785989
Начал доводить до ума, насколько это возможно, криворукость установщиков.
Куплено два тройника алюминиевых, патрубок  2 метра.
Для начала снял газовый балон. Под ним оказалась куча мусора, металлической стружки и торчащий внутрь саморезы. И самое главное дырка в полу, сделанная скорее всего консервным ножом.  :veryangry:
Вид с ямы. Зачем-то вкручен саморез, не крепящий никакой стяжки.. Наверное оберег..  >:-]
Выкрутил саморезы и посадил стяжки на заклепки, предварительно обработав отверстия мовилью. Края "вентиляционной" дыры тоже обработал мовилью и поставил вентиляционный короб на герметик, закрепив на заклепки.
Установил балон
Ну и фото подкапотки
В ближайших планах переделка обогрева редуктора и перенос форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1788024
врезка МАП не правильная на последней фото видно, надо штуцер врезать сразу за дроселем.
Вот про форсунки и много интересного
Я так и не увидел по фото Датчик фаз и лямбда есть?
Мультиклапан стоит не самый лучший и без клапана.
Змінено користувачем korsar_
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1788050
Спасибо за ссылку!
Датчик фаз есть. За лямбду не задумывался, но думаю, что на Сенсе 2012 года она есть.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1788121
если ДФ есть то вальтеки пойдут, лямбду видно если со стороны где стоит редуктор глянуть на выхлопную и там оно есть и от нее идет провод.
Наличие лямбды очень сильно упрощает настройку ГБО, провод нашол?
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1788126
, вспомнил я, есть конечно.. Буквально в воскресенье разглядывал, когда масло менял))) Что-то я совсем плохой.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1788128
Эти две дырочки просто вентиляция,они сквозные,или к ним что то крепится?А то у меня была одна такая,а я её заглушил,думал косорукие мастера не там просверлили)))
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1788402
Скоріше за все вентиляція))
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1788544
,  это отверстия под крепеж баллона)))) Два болта.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1788590
На фото, що вище 7 дирок))
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1788603
 А еще выше есть описание к фото  :glazki:  Это крепеж газовых трубок)
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1788618
А это где на фото?Как оно выглядит и где его искать?
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1788688
На той фотографии, на которую ты обратил внимание.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1788747
Я покупал такую крышку. держит давление 1.2
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1798156
  • 6 місяців потому...
32800 км.
Дороги Луганской и Харьковской области дали о себе знать...
Замена аммортизаторов по кругу на Сакс масло. 1400 грн. + 300 грн за замену передних вкладышей.
Замена втулок стабилизатора и стоек стабилизатора (Феби).
Задние аммо потекли еще перед первой зимой на 5000 км. теперь же потекли передние. Машина на дороге стала похожей на телегу.
Теперь приятная собранность.
В планах заехать на развал/схождение и перебрать салон, потому как начал скрипеть.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1895925
33500 км.
Замена аммортизаторов, стоек и втулок стабилизатора вернули ощущение "нового автомобиля".
Втулки стабилизатора были визуально в еще хорошем состоянии, но с их заменой исчез глухой одиночный стук (клац) при трогании.
В запотевшем поддоне двигателя был заподозрен передний сальник коленвала, но когда добрался до сальника там оказалось все сухо.. Значит надо снимать поддон, что сделаю в ближайшую замену масла.
И самое главное, наконец переделал обогрев редуктора с обратки на расширительный бачек, на врезку в патрубки параллельно печке. Редуктор стал прогреваться НАМНОГО быстрее (раньше он включался при температуре охлаждающей жидкости более 80 градусов, сейчас при 55 градусах)
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1907642
35100 км
ТО-3
Масло (традиционно) ARAL HighTronic 5w40
Фильтра.
Плюс на СТО установил пробковую прокладку поддона. Заменил ремень генератора/кондиционера. То ли ремень какой-то неправильный, но я никак не могу отрегулировать натяжение... На максимуме не хватает натяжки и иногда посвистывает под нагрузкой.
Начал клацать газовый клапан на редукторе (
Завтра поеду на газовое ТО, заодно и посмотрят.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1932456
Забыл написать длинну ремня - стандартная 6pk1045 (Балаково по-моему)
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-1932458
  • 5 місяців потому...
39500 км.
Давненько не писал.
За это время было сделано:
Снял поддон, посмотрел на прокладку... Грустно... Ставил Черную с вкраплениями.. Она вся разлезлась. Поставил коричневую+ герметик. Но т.к. возился сам, да еще и не в удобной яме, то видимо упустил момент и капля масла таки попала на стык и сейчас немного выдавливает.. По капле.
С учетом того, что до этого все было буквально залито маслом и я в первый раз за три года долил масло между заменами, это хорошо.. Решил так и оставить до следующей замены.
Зарукожопил пол в багажник из осб-плиты. Получилось не идеально, но мне нравится. Зато удобнее теперь доставать мелочевку из ниши).
Попались в руки планки по три диода предназначенные для подсветки рекламных вывесок. Похожие на эти:
Поставил три штуки в плафон, две штуки в багажник. Света более чем достаточно... Планирую еще одну штуку влепить в подсветку бардачка.
Помыл двигатель Кёрхером+Плак+Кисточка). Блестит!
Что еще? А, да.. Когда снимал поддон в марте, то обнаружил "уставший" ремень кондиционера (поперечная трещина). Пока поставил его обратно, т.к. усталость еще позволяет ездить, но неприятно такое видеть за 2 т. пробега. Ролик нормальный.
Купил Gates 1043, лежит в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-2006779
В догонку. Для избавления от тухлого запаха носков при выключении кондиционера приобретен LIQUI MOLY KLIMA-ANLAGEN-REINIGER.
Сегодня буду чистить и мыть)
https://lanos.com.ua/topic/63235-belyy-kon/page/12/#findComment-2006939
