Улучшение света фар Ланос
вот нашел сей сей мануал по доработке электроцепи 1.5 ланоса:
"Установить реле, где цепь управления(катушка) подсоединяется к штатному проводу ближнего(дальнего) света а силовые контакты в цепь аккумулятор – лампа через предохранитель. Провод соответственно нужно разрезать. Я не сильно заморачивался и поставил по два реле на каждую фару- ближнего и дальнего света, хотя можно вскрыть блок предохранителей моторного отсека и провести коммутацию там,тем самым обойтись всего двумя реле. В результате напряжение на лампе отличается от аккумулятора не более чем на 0,1 В. Лампы поставил Osram NightBreker. Результат отличный."
подскажите
1куда именно врезать релле?
какое именно реле?
какие предохранители?
https://lanos.com.ua/topic/63228-uluchshenie-sveta-far-lanos/
https://lanos.com.ua/topic/63228-uluchshenie-sveta-far-lanos/#findComment-1317974
