Разница в коробке 1,5 и 1,6
Добрый день!
Есть ли разница в КПП с 1,5 (8клап) и 1,6 (16клап)?
и если есть то какая, и с чем можно сталкнуться при установке коробки с 1,6 на 1,5?
P/S/ решил всё таки менять свою коробку... пробег 470тык и капиталить думаю будет очень дорого...
Есть нормальные варианты. и не дорого и пробег не большой. и человек вроде порядочный.
Змінено користувачем Sashok007
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/
Разница в передаточных числах передач и главной пары. В общем на 1,6 коробка "короче", чем на 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317313
Тоесть немного раньше нужно будет повышать передачу?
А при установке... станет без проблем?
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317325
Это получается,что если с 1,5 КПП поставить на 1,6 то...
Будет медленнее разгонятся,но максималка будет большей? :crazy:
Или наоборот?
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317329
с 1.5 считается короче, оно так и есть, ну и типа быстрее разгон, больше расход, чаще тыкать коробку. А если еще и сцепление с 1.5 там маховик легче- ваще пуля будет:)
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317333
тоесть если на 1,5 поставить коробку с 1,6 то будет немного медленнее разгон, зато меньше расход, меньше клацать передачи? правельно?
тогда какое сцепление лучше ставить, с 1,5 или 1,6?
моё всёравно убитое... надо менять
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317337
Наоборот, разгон быстрее, передачи клацать чаще, расход больше (в 1.6 за счет 16 клапанов расход такой как у 1,5) У 1.6 коробка короче, у меня 1,6, а у друга 1,5, разница в оборотах на одной и той же скорости в 600-800 обор. на 1,6 выше!
Змінено користувачем Shystriks
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317355
что бы меньше клацать наверно надо тюненую коробку ставить - с второй удлененной (на второй до 100)
говорят круто, если финансы позволяют.
Змінено користувачем playplayplay
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317361
я на 1.6 вторую вообще не врубаю .... газую на первой потом сразу 3тью втыкаю ...
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317364
а максимальная скорость постродает?
насчёт расхода... насколько расход будет брльше, если поставлю всё-таки коробку с 1,6 на свой 1,5?
и опять тогда вопрос сцепления.... какое лучше мне поставить... такое как было 1,5 или с 1,6?
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317366
Мне кажется, что сильной разници не будет, потому как на 1,6 передаточные числа короче а главная пара длиннее. Сцепу ставь любую.
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317412
Максималка не пострадает, только по сравнению с 1,5 у коробки 1,6 на 5 передаче при движении по трассе обороты выше будут, соответственно шума поболее. Езжу и на 1,5 и на 1,6 ланосах, обе коробки по мне вполне комфортны, разница несущественная, "чаще тыкать" коробку не приходится точно, расход х.з. примерно одинаковый..
Становится коробка с 1,6 на двиг 1,5 как родная. Сцепление на трогай, при замене оно на двигателе висеть останется, с 1,6 сцепление на 1,5 без замены маховика не поставишь...
Змінено користувачем andy116
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317413
так вот есть и та и та... и цена одинаковая.... у обеех пробег одинаков... не могу решиться какую взять.
можно взять и не парится 1,5. а можно взять 1,6
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317417
Я бы с 1,5 взял, 1,6 ничем не лучше, обороты на трассе выше станут, и всё равно, чтоб уверенно обогнать на 4 переключаться надо будет.
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317421
А на 1.5 на 3-ю, так чтобы уверенно )))
Я на своей когда с кем то "зацеплюсь", на второй всегда до 90 разгоняюсь, нах тогда такая тюненая если на ней на 10км/ч больше всего разгон? )))
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317426
по длине коробок всегда был уверен что 1.5 короче- двигатель слабее, крутится слабее, зачем длинную коробку? Правильно- незачем. Сцепление можно любое но в сборе менять. На 1.5 маховик легче! А диск можно и с опель 2 литра поставить- по размеру подходит.
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317432
Сцепление любое НЕЛЬЗЯ, маховики разные - корзина с 1,6 сцепления на маховик 1,5 не станет, со сцеплением опеля ещё веселее может получиться. Педаль сцепления на 1,5 кстати помягче, чем на 1,6 будет.
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317464
Ни х себе. А какие обороты при этом?
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317477
Около 6000
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317499
На ланосе 1.6 кпп длиннее только на первой и второй передаче,третья где то такая же как в 1.5,а четвертая и пятая длинее в 1.5
Как видно по видео первая и вторая на 1.6 длинее где то на 10 км. , третья что на 1.5 что на 1.6 одинаковые
Так что если поставить на 1.5 кпп D16 то динамика до 100 может немного ухудшится,но зато после 100 должна повысится.
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317500
вообщем решено... поеду сегодня за 1,6. я больше по городу ездок... тоесть до 120. по трасе редко... и то до 150 (оч редко 160 )а динамики в машине почти нет... Газ метан, и 470тыков у двигла за спиной.
Частенько приходится на подёме 2ю втыкать.... тоесть если динамика улучшется будет хорошо.... а вот на жигулях коробка всегда нравилась... тронулся с 1й ато и 2й, 20км/ч сразу 3я. 30км/ч сразу 4я. (если пятиступка то) 50-60км/ч пятая :energy:
https://lanos.com.ua/topic/63185-raznitsa-v-korobke-15-i-16/#findComment-1317505
