Добрый день! Нужна помощь знающих так как я сам в тупике уже!!!
Проблема заключается в следуйщем присутствуют перебои на ХХ ходу и детонация не зависима от типа или качества топлива. Заметил что детонация только под нагрузкой на постояных оборотах, нажимаеш на газ детонация пропадает, отпусках газ детонация тоже пропадает!
Нак свечах елееле красный налет в белую мелкую точечку!
Расход по трассе 7,5 по гооду от 10л.
Забыл главное сказать что динамики как токовой у машины нету, максимальная скорость 145-150 км/ч, при етом 4500 на тахометре и не более!
Диагностику делаю при помощи k-lINE Адаптера и програмы Деу Ресерч. По диагностике показывает что ошибок конечно нету.
УОЗ от 2-6 колеблится
Импульс впрыска 1,5мс.
Давление во впусконом колекторе -49Кпа
Из глушителя пахнет незгоревшей смесью!
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО;
-Заменен БН так-как несоздовал давление
-Почишен инжектор
-Заменен глушитель
Машина ДЕУ ЛАНОС 1,5СЕ
П,С сегодня проверял метки ГРМ все в норме.
Я читал что то по поводу распила шестеренки шкива ДПКВ если есть инфа можно по подробней про это!
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/
ИМХО в первую очередь заменить свечи и ВВ провода.
бензин разный - какой именно?
7.5 по трассе на какой скорости?
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316740
Явно очень раннее зажигание
Это он хочет такой угол, реальный может очень сильно отличаться
Много!
Очень много!!
Год какой? Прошивалась?
Ой не факт, шпонки бывает срезает. Змінено користувачем _val_
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316746
Вот провода и свечи еще не успел поменять но раньше это не как не влияло но роботу машины!
стараюсь заправлятся на ОККО 95 Эвро, но пробывал на разных заправках разный бензин тоэсть92-95разницы не какой только в расходе по городу !
расход 7,5 при скорости около 110-120!
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316747
Много!
Очень много!!
Машина 2005г. мозги не шились!
По поводу шпонок читал проверял все в норме!
По поводу диагностичиских показаний какие должны быть и как их добится???
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316751
Добиться показаний можно отремонтировав автомобиль.
Поставить диагноз исходя из того, что Вы указали трудно, типа как игра в наперстки :)
Да и сканер при ремонте Ланоса помощник никудышний, тем более программа Деу Ресерч.
Были бы Вы поближе, я бы за полчасика- часик нашел бы причину.
Пробег какой? Как давно это вылезло? И проявилось резко или постепенно?
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316758
Ета проблема вылезла осенью, резко после установки ЭБУ ЭВРО 2 но сперва без детонации!
Детонации начала вылазить весной резко! Пробег около 160тыс.
Про сканер я понимаю что не лучший вариант но по другому но по другому не как не узнаеш то что думает ЭБУ!
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316761
Как много новых и важных подробностей.
Какое ЭБУ стояло изначально? Какое установили? DXUB на ZXJN меняли или другой вариант?
Форсунки каким образом чистились?
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316771
Заменен DXUB на ZXJN со стоком!
Я гдето находил тему что под ZXJN может стоять другой шкив ДПКВ вроде так!
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316775
Тут не гадать нужно, а смотреть реальный угол зажигания. Это будет однозначным ответом.
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316777
Каким образом его посмотреть??????
Может я чтото не так делаю????????
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316781
Вот тут затык, практически никак в домашинх условиях. Апаратура для этого стоит немалых денег.
Детонация в большинстве случаев или бедная смесь или ранний УОЗ.
Так как форсунки чистились?
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316787
Форсунки чистились не снимая с машины с помощью винса!
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316788
Чесно пока не могу уловить как Вам помочь. Очень неоднозначный случай, боюсь направить по ложному следу.
Сегодня уже поздно, может завтра буду мысли посвежее :)
Баланс форсунок, иначе как быть уверенным в том, что они очистились все равномерно к нормальной производительности?
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316794
а его и не проверить при таком методе чистки (на двигателе)
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316797
Снимая с двигателя форсы я чистил прошлым летом мне сказали что все чисто хорошо я сам смотрел как они чистились, но могу признатся что разницы небыло после чистки!
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316798
Для определения реального УОЗ да и всей системы зажигания необходим осцилограф + датчик давления (+ датчик разрежения), DIS-4 провода и нормальный диагност.
При наличии соответствующего датчика возможна проверка и баланса форсунок. По-моему в Киеве найти диагноста с осцилографом не такая уж и проблема.
Змінено користувачем russbf
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1316909
Вот сегодня поменял генератор таккак мой давал просадку напрежения и напрежение колебалось!
Машина начала ехать 160 больше не хочет, более явные стали провалы, детонация осталась но днем начала появлятся при разгоне но не всегда!
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1317394
Что сказать автору.
Датчик кислорода присутствует?
49КПа это много, впрыск больше потому что прошивки DXUB и ZXJN отличаются. С какой целью менял блок.
Мой тебе совет съезди к нормальному диагносту и пусть он все посмотрит, тяжело тебе советовать на расстоянии, причин может быть много.
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1342966
А может лучше для начала попробовать поставить DXUB?
А потом проверить на предмет подсоса.
Это первое, что приходит в голову...
https://lanos.com.ua/topic/63156-nuzhna-pomosch/#findComment-1343527
