при переключении на газ машина не едит
при переключении на газ машина не едит газ в пол реакции ноль потом попустил она метров 50 проехала потехоньку на газ нажимать и ее как будьто пробивает что это может быть посоветуйте
https://lanos.com.ua/topic/63111-pri-pereklyuchenii-na-gaz-mashina-ne-edit/
если только на газу то фильтра тонкой и грубой очистки и проверить свечи с проводами на всякий случай )))))удачи
https://lanos.com.ua/topic/63111-pri-pereklyuchenii-na-gaz-mashina-ne-edit/#findComment-1316128
газовы клапан, на редукторе или отдельный, смотря как там у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/63111-pri-pereklyuchenii-na-gaz-mashina-ne-edit/#findComment-1316277
почистил редуктор канал который подает газ был забит.почистил и все супер тему можно закрыть
https://lanos.com.ua/topic/63111-pri-pereklyuchenii-na-gaz-mashina-ne-edit/#findComment-1316844
