Шаровая опора
Уважаемые форумчане. Порядка 12 тысяч назад заменил шаровую опору (слева). На данный момент имеем стук слева при езде на небольшой скорости 10-20 км/ч. Провёл первичный осмотр, рукой держась за рычаг ближе к шаровой (помощник качает машину) прощупывается стук - люфт такое впечетление в болтах шаровой. Так вот это могли ослабнуть гайки болтов за 12 тыс., и как лучше попробывать подтянуть на стоячей машине или вывесив колесо. Благодарен всем за помощь и совет.
https://lanos.com.ua/topic/62931-sharovaya-opora/
может быть дело не в шаровой а раскрутилась гайка которая держит амортизатор в стойке. У меня такое было.
https://lanos.com.ua/topic/62931-sharovaya-opora/#findComment-1313606
Сам сегодня менял шаровую, долго не мог опредилить где стучит, токо когда снял ее понял что она. Снимай колесо так удобней.
Змінено користувачем Korkov212
https://lanos.com.ua/topic/62931-sharovaya-opora/#findComment-1313608
В том и дело что стук рукой ощущаю на рычаге в районе шаровой опоры. На одно СТО ездил сказали всё окей шаровая хорошая всё нормуль. Предложили снять стойку и посмотреть на неё за 150 гривен. Но на штоке и на опоре ничего не слышно. Мне вот интересно гайки на шаровой идут самоконтрящиеся, могли ли они ослабнуть за 12 тысяч. Ключем попробывал вроде не тянется, или надо пробывать с ямы с помощью хорошего рычага может подтяну.
https://lanos.com.ua/topic/62931-sharovaya-opora/#findComment-1313617
