б/к GAMMA240 показывает "нет линии"
б/к GAMMA240 нечего не показывает кроме температуры окружающей среды и вольтажа. На экране в верхнем правом углу моргает символ «Х» (нет линии). Недавно делал диагностику, подключали до диагностического разъема сканер, все нормально, линия рабочая, проверял тестером провод от диагностического разъема до самого бортовика, провод целый. Самое главное, что вечером бортовик работал, а утром уже перестал, что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/62924-bk-gamma240-pokazyvaet-net-linii/
Сделай полный сброс настроек - лучший вариант открути три шурупчика и выйми батарейку на пару сек. Если не поможет, то ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/62924-bk-gamma240-pokazyvaet-net-linii/#findComment-1313363
vitaliy-svv,Зачем плодить одинаковые темы?
Темы объединил!
В следующий раз буду наказывать
https://lanos.com.ua/topic/62924-bk-gamma240-pokazyvaet-net-linii/#findComment-1313369
еще посмотрите провод на разъем под рулевой колонкой там может быть плохое соединение
https://lanos.com.ua/topic/62924-bk-gamma240-pokazyvaet-net-linii/#findComment-1313373
Это Виталий видно с испуга такое дважды накалякал. :)
По теме, проблема в самом БК! Неси на сервис. Если по месту такого не имеется то можеш отправить на ремонт мне. Было наверное штук пять с такими багами.
https://lanos.com.ua/topic/62924-bk-gamma240-pokazyvaet-net-linii/#findComment-1313422
Это не провод!
Это конструктивный дефект самого компа.
https://lanos.com.ua/topic/62924-bk-gamma240-pokazyvaet-net-linii/#findComment-1313424
