Отключается кондиционер
Уважаемые форумчане.
Проблема в следующем. Собственно говоря проблема то и не известна. Описательно выглядит это так.
Машина ЗАЗ ланос - 1.5 2012 года выпуска. Пробег 2000 км. При поездке на море обнаружено:
- Включил вентилятор на "1" или "2"
- Включил кондиционер, нажав на кнопку АС
- загорелась зеленая лампочка
- подул холодный воздух
- все "ОК!"
по прошествии 20-30 минут
- в салоне становится душно.
- проверяю воздуховоды - еле-еле идет теплый воздух.
- перевод переключателя 1-2-3-4 только усиливает теплый воздух.
- лампочка АС горит
- Выключаю кондиционер.
- через 2-3 минуты начинает работать вентилятор и "доганять" остывший воздух в салон.
- включаю кондиционер, загорается лампочка.
- дует холодный поток.
Через определенное время все заново.
Это выключается кондиционер или выключается вентилятор воздуха?
На что необходимо обратить внимание?
Или мне прямая дорога на гарантийное СТО?
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/
если есть гарантия - то на СТО. пусть роют. лучше всего на Столичку.
вот это ИМХО смахивает именно на вентилятор.
p.s. почему на столичку - у меня были обращения к ним по гарантии - всё было отлично, если был гарантийный случай. да и бывал на ряде других "официалах" - не то пальто.
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1312233
stick5745, проблема может быть еще и в том что когда вентилятор сильно работает, то он тянет теплый воздух через радиатор. Воздух гарячий и нагревает радиатор, а циркуляция хладогена не достаточна что бы радиатор охлаждался...
иными словами - радиатор нагревается быстрее чем охлаждается...
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1312326
По жизни не нравится "Или-или". Зная по форуму специалистов из специализированных СТО и проблему-то описать сложно. Отдельные элементы системы по отдельности и в определенные периоды работают хорошо и адекватно. Но, как в алгоритме - см. п.1 - не работает. Прошу совета больше в плане "что посмотреть, на что обратить внимание", чтобы это можно было озвучить. Я уже думал нитку или легкую ленточку привязывать к воздуховоду и наблюдать за ней. К отключению чего это приводит кондиционера или вентилятора и, как следствие, кондиционера?
Змінено користувачем stick5745
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1312403
"если есть гарантия - то на СТО. пусть роют."
По моему, это достаточно абстрактное понятие -гарантия на Укравто. Я белые чехлы на подголовники одел без их согласия.
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1312410
посмеялся. честно. и это говорит человек, не пробовавший что это такое. основываясь на мнении "ОБСД". тогда предлагаю ездить как есть. а тут на форуме все гадают по кофейной гуще и ставят диагнозы как доктор Хауз.
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1312477
1) включить кондиционер и наблюдать за патрубками которые выходят в подкапотное пространство с салона:
- если патрубок начнёт покрываться инием и этот иний потихоньку начнёт добираться по патрубку до компрессора - недостаточное количество фреона - дозаправиться...
если переключить вентилятор на самую высокую скорость - ситуация немного уличшиться...но не сильно (начнёт обмерзать чуть позже чем при низких скоростях)
поедь к кондиционерщикам - они знают что делать...проверят давление всаса и нагнетания и выдадут вердикт...
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1312635
такая же проблема...в том-то и дело, что пока в городе доедешь до кондиционерщиков, кондиционер и систма вентиляции вполне может успеть "очухаться"
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1327278
Уважаемый форум. Вот уже без малого месяц, когда была поднята данная проблема. Могу сообщить следующее. Она ни разу не повторилась в режиме городской "короткой" езды. Могу сделать предположение, что выше обозначенной причиной были или высокая скорость езды и, как следствие, сильный поток воздуха в салон авто. Либо же же пока что не подтвержденный "трабл". Буду наблюдать.
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1327452
По первому описанию-трабл с вкнтилятором. И в книжке написано-при выключенном вентиляторе-кондей не работает. Может тпловая защита какая срабатывает? Или где контакт плохой.
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1327537
Была такая проблема у меня, машина 2004 года ни разу не дозаправлялся кондиционер, стал то холодить то нет, поехал к знакомому он сказал только одно выбивает по высокому радиатор не успевает охлаждать, решить это очень просто помыть радиатор за столько лет соты просто забились и идет плохое охлаждение помыл радиатор и все прошло, еще говорил так может быть если при включенном кондиционере работает один вентилятор должно работать два.
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1328794
Ключевая часть, выбивает по высокому.
Отключение кондиционера может вполне идти по датчику давления. Что чаще всего и происходит.
Вариант, перегрев в конденсаторе кондиционера, его не достаточная эффективность в текущих условиях.
Забиты соты, слабый обдув по причине вентилятора, места подачи воздуха на конденсатор закрыты сторонними предметами.
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1328940
Ключевой момент: пробег машины автора поста - 2000 км, моей - 11000. Не сильно ли рано быть всему забитым?...
Итак, был сегодня на сервисе. Я уже у них второй за последние несколько дней с этой проблемой. Далее передаю слова: "На первом авто и у меня в корпусе печки найдено непонятное отверстие, откуда травит воздух". В заказ-наряде дана рекомендация "заменить корпус печки". Сервисный инженер уже отправил запрос по поводу гарантийной замены данной детали, обещал перезвонить, когда придет ответ.
Пока я оформлял бумажки, мастер облазил 2 ланоса, стоящие в салоне, и сказал, что в них нет никаких отверстий, и ничего не дует...
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1329023
Ребята, а если проблема наоборот, при нагреве движка кондей сам включается в чем может быть суть причины? Даже если, кнопку A/C не включаешь и вентилятор обдува тоже, чувствуется по оборотам двигла на холостых, чуть остынет отключается!!!
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1329025
я далеко не профи, но попробую поразмышлять... так включение кондера визуально под капотом посмотреть и услышать... а обороты могут плавать и из-за регулятора холостого, который, например, засрался...
Змінено користувачем Totty
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1329075
то что кондер включается это 100%, наблюдал и за подкапотным пространством, а холостые - вернее не падают, а идут в напряг, потому что вкл.кондер и двиглу тяжелее становиться крутить. Пока отключил фишку кондера и катаюсь так, но проблему надо лечить :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1329090
Т.е. слышен характерный звук втягивания?
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1329593
RomanO, да и под капотом муфта приводится в движение! Может это датчик температуры на испарителе начал глючить? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1329653
Как бы не должен. Если не подается коммутация, то и результата быть не должно.
ИМХО электрик в помощь
И такой алгоритм однозначно не базовый?
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1329761
Нет не базовый! Без вкл.кнопки A/C он не должен маслать!
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1330446
странно. обычно включение кондея (исправного кондея) определяется по холодному воздуху из воздуходувов.
может то включается вторая скорость вентиляторов? По описанию: Двигатель нагрелся. Комп понимает, что его нужно охладить и включает вторую скорость вентиляторов. Они мощные. Звук включения можно услышать. Просадка электрики-тоже-гена идет в нагрузку и по дрыгателю это чувствуется
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1330525
Ну как бы я об этом тоже думал. Но человек пишет что отключенная фишка кондея решает вопрос.
Ну и я про вторую скорость что то не замечал. Два вентилятора было, скорость вроде одна :)
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1330797
Вентиляторы имеют две скорости вращения. При включении кондея-включается вторая. При сильном нагреве даигателя-включается вторая. Может диод какой или проводка подкорачивает-раз при включении второй скорости включается кондей? Ток на вторую скорось получился управляющим на муфту кондея
Такие вот рассуждения.
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1331399
Возможно у меня из за того что кондиционер ставили на базу в ТТК, схему они упростили. На SE и SX действительно по две скорости. У меня же сразу маслали оба на максимуме.
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1331582
Итак, отписываюсь о результате на данный момент. Сервисный инженер дал запрос на завод. Примерный ответ с его слов: с данной проблемой мы не сталкивались, поэтому это является негарантийным случаем, а рекомендованную замену воздуховода печки сервис может сделать.... за свое бабло. Также порекомендовали зазор в воздуховоде заклеить каким-нибудь скотчем...
Сижу в раздумьях: скотчем залепить или иск впаять....
https://lanos.com.ua/topic/62856-otklyuchaetsya-konditsioner/#findComment-1352513
