Только что ехал на работу, ну и обфафакал лося выезжающего со второстипенки, потом нужно было нажать на сигнал, а в ответ тишина, что за на. Поменял предохранитель под капотом F16 10A (был целый) вынул реле "С" ну вставил назад, толку "0". Так как свой тестер спалил, то блин даже не знаю где рыть.
Други, подскажите где и что, и куда рыть.
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/
На самом руле контактную кнопку посмотри. У меня руль с подушкой, то постоянно одна кнопка не работает, пропадает контакт на самой кнопке.
Змінено користувачем vidoq
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1310964
Таки руль с подушкой, кнопки обе не работают.
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1310975
Тем на эту "тему" было много (если не поленюсь, подыщу), для начала укажите тип руля две/четыре спицы!
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1310984
ну с подушкой, четыре спицы, чего сразу руль, может где еще стоит предохранитель, кроме как подкапотное. И еще, может реле навернулось. Хотя все эти гадания на кофейной гуще. Нужен тестер, прийдется покупать, - 40 грн.
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1310988
предохранитель посматри в моторном отсеке
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1310990
Такие вещи меняю в первую очередь. Если он F16, то целый.
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1310993
Када нажимаешь кпонки на руле, реле щелкает под капотом?
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1311003
Вроде, не слыхал щелчка, крышка была снята с блоков предохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1311007
помоему релюха такая же как и на освещение, попробуй местами поменять
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1311018
Имя релюхи освещения?
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1311031
http://www.daewoo-ma.../lanos/doc/343/
смотри 22,24 реле сигнала, 23 реле главного света
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1311065
я так понял что если это реле, то не включится кондиционер? если так на обеде пройду проверю.
Что то я запутался, так какой предохранитель под капотом отвечает за звуковой сигнал? читал так там их 2, или путаю?
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1311093
если реле не должен включиться.
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1311099
Взял в сисадмина тестер, пойду на обеде немного померяю.
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1311102
ничего мерять не нужно. Релюху сигнала вытащил и коротнул перемычкой контактную группу, если забибикало подкинь другую релюху, если и после этого проблемы тогда сигнал под замену.
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1311117
Ну пошел знач я в машину, первым делом включил зажигание и кондюк, все работает. Посмотрел снова книгу которая ишла с ланосом, смотрю предохранитель F16 - звуковой сигнал (отмечено синим)проверяю, все ОК, думаю не бывает чуда, дай проверю все, только вынул следующий (отмечено красный) горелый, поменял все работает. Так это шо за фигня, не соответствие книги и то что в жизни.
Ну и самое интересное чего он сгорел, сигналы "волговские", нажал их максимум на секунд 5.
ПС. Где взять нормальные схемы, так что бы не было обмана по предохранителям и их место распололжения. распечатаю и буду возить с собой.
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1311176
Так с этого надо было и начинать, что сигнал у тебя не родной, может кто ставил и предохранители местами поменял...
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1311223
неееее, ставил сам, в предохранители не лез вообще. просто те снял а другие поставил (ВОЛГА). Правда машину брал с рук. Но по всему виду машина была не у "рукастого" товарища.
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1311258
у меня пропал звуковой сигнал на не пристегнутый ремень, не закрытые двери и соответственно не выключен свет. Подскажите как его восстановить?
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1343358
дабы не плодить ещё тему, то тут задам вопросик.
такой же трабл с сигналом, не работает, менялся.
времени ковырять машинку крайне мало, поэтому сперва ищу по чуть чуть инфу, чтоб потом сразу знать куда лезть.
так вот:
смотрю схемы тут http://www.daewoo-manual.org.ua/lanos
видно что плюс идет через основной и доп. предохранители и через одно реле.
начинаю искать описание предохранителей и реле.
вот описание к этому блоку:
и вот тут начинаются вопросы, написано что предохранители 12 и 17 отвечают за звуковой сигнал
а так же 2 реле 22 и 24.
вот может мне кто то сказать почему по два? если нет то какие из них? заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1359872
это не по два, а указано возможное местоположение реле сигнала для разных комплектаций... у меня поляк , на крышке написано ХОРН - там оно и есть...
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1359969
в общем предохранители и реле рабочие, щелкает, напряжение на сигнал идет.
обнаружил две проблемы, второй проводок почему то не прозванивается с землей, ну и сам сигнал дохлый.
на счет проводочка, он входит в жгут под сигналом, а дальше где его ловить?
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1360706
Возьми в любом удобном месте массу и вот тебе твой "-" проводок.
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/62753-byl-signal-i-net-signala/#findComment-1411524
