Стартер или втягивающее тормозит
Доброго времени суток.
Пару недель назад заметил что после завода авто втягивающее не сразу отпускает. Т.е. ключ вернулся назад, а втягивающее ещё какое-то время держит. На прошлой неделе не смог завестись, ни щелчка втягивающего никакого звука вообще. Замок зажигания рабочий. Проверено и тестером и осцилографом.
После снятия стартера поменял щётки так как старын стёрлись. Но заводится начала, но звук хруста остался, т.е. реле не отпускает сразу. Снял опять, отдельно перепроверил, да, пока на стартере не упадут обороты втягивающее держит. Если без управления стартером, то всё сразу отрабатывается. Поставив всё обратно опять не смог завестись. Снятие - осмотр - установка решили проблему завода, но хруст всё равно есть. Сейчас сердце останавливается каждый раз как ключ в замке проворачиваю, а вдруг опять не заведусь.
Может так себя вести втягивающее? Почему щелчка не происходило?
Если дать +12В на управляющий вывод втягивающего то должен ли при этом стартер крутится. Он у меня крутится правда не с такими оборотам как в штатном режиме. В моём понимании так не должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/62674-starter-ili-vtyagivayuschee-tormozit/
