резкий перегрев двигателя
Всем доброго времени суток!
Имеется авто шевроле ланос 2006г.в. двигатель 1,5.
В один прекрасный день ехал на учёбу и как всегда попал в пробку, вдруг из под капота повалил дым и раздался хлопок. Лопнул бачок радиатора. кое-как доехал до сервиса, заменил радиатор и доехал домой.
После замены снова начал греться, причем внезапно. Еду нормально и за пол-минуты стрелка температуры может достигнуть красной отметки. Заехал в другой сервис, сказали заменить крышку расширительного бачка - заменил, немного покатался и снова та же история.
Еду нормально, попадаю в пробку и вдруг стрелка начинает быстро ползти вверх, сворачиваю на обочину и вдруг вижу как стрелка начинает опять падать вниз. Дальше доехал без проблем.
Собственно проблема:
1. Начинается перегрев при включении кондиционера.
2. Начинается перегрев даже без кондиционера, причем резко. в пробке стрелка поднимается, на холостых начинает опускаться.
Тоесть стрелка резко поднимается, а на холостых резко опускается и дальше едет нормально. В чем может быть проблема? Может быть опять крышку надо менять, хотя менял месяц назад.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/
да, включается. если только может иногда опаздывает...
патрубки горячие. радиатор чистый
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1309356
мне кажеться в термостате дело.похоже что клинит он и не полностью открываеться.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1309369
а не может быть из-за крышки расширительного бачка? может бракованая попалась?
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1310118
Если провериться на компютере .Там покажет на какой температуре открывается термостат.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1310203
из-за крышки такого не должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1310402
Обрати внимание на прокладку головки.
Проверить просто-открути крышку расширительного бачка и погазуй тросиком.Если выхлопными из бачка потянет,то,это она...
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1310470
Радиатор, в таком случае, холодный будет. Или теплый, но не горячий.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1310536
А мне не кажется. Он родимый, если не откроется на полный ход, то того количества ОЖ которое пройдет по большому кругу будет не достаточно для понижения темп. двигателя до расчетной. И при этом исправно вкл. карлсон! Постоянно работающий вентилятор радиатора это первый признак того, что термос не полностью открывается.
Так как СО выполнена с "верхним термостатом" и в добавок имеем еще ветку через отопитель которая не как не перекрывается. Через неё прокачается больше не охлажденной (горячей) жидкости чем через основной радиатор.
И крышка РБ здесь не причем, т.к. был большой заброс по температуре, она не рассчитана на такие резкие перепады (клапана маленькие) и нормально работать она может только в штатном режиме. По сути крышка РБ она вечная.
В данной конкретной ситуации слабым звеном в СО оказался бачок радиатора, у других лопают шланги, Расш. Бач. и т.д.
А то что кипение происходит моментально, не надо забывать что в СО все используют ТОСОЛ/Антифриз.
А его полезные качества проявляются только при отрицательных температурах. При положительных темп. и незначительных касяках в СО с ним достаточно проблем.
Ну понятно что с вкл. кондером это происходит быстрее т.к. нагрузка на двигатель больше, естесно и тепловыделения двигателем выше.
Если сильно кипячением не замучали двигатель то голову может и не повести. Хотя прокладка может и пострадать. как проверить уже ответили.
В общем думаю термос под замену. Только не ставьте кЫтай ищите оригинал. И проверьте прокладку может есть трещина на СО. На холостых это не скажется и не проявится ни как, поднять обороты до 2-3 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1310538
Не покажет про термостат ничего. Покажет,на какой температуре включается вентилятор и только...
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1310735
у меня же когда бачок радиатора лопнул, у меня под капотом антифризом залило немного, может быть на что-то попало и теперь вентилятор глючит? иногда включается а иногда опаздывает? или не может такого быть?
Ведь температура как-то начинает резко подскакивать и так же резко остывать.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1313667
Можит быть три причины:
1. Подклинивает термостат.
2. Плохое качество антифриза.
3. Проблема с клапаном крышки.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1313683
Была такая ситуацмя ещё весной,стрелка тоже быстро подымалась,и быстро опускалась ,заменил термостат и проблема исчезла.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1313772
оказалось, что вентилятор подклинивает. иногда включается, а иногда стоит на месте и начинает работать только если его привести в движение вручную.
Поеду менять, покатаюсь посмотрю, о результатах отпишусь, вдруг кому-то поможет.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1314648
Это не куллер подклинивает а проблема в самом разъеме вентилятора. Вроде как он и влагопылезащищенный, но из за плохого контакта в нем вент. может не включаться. Лечится заливкой ВД шки в отстегнутые контакты.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1314682
ну я сегодня стоял движок пытался нагреть до включения вентилятора, минут 5 стоял на 3тысячах оборотов машину держал, вентилятор не включался, хотя температура уже нормальная была. потом мастер подошел, на сантиметр крутанул лопость вентилятора и он начал работать. тоесть такое ощущение, что вентилятору что-то мешало крутиться.
а ещё он напрямую его к аккумулятору подключал - кулер как вкопаный был.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1314690
наконец-то съездил поставил новые вентиляторы.
крутят нормально, только почему-то оба сразу врубаются. видимо ещё какая-то проблема имеется, хотя движок вроде не перегревается.
и мощность из-за кулеров падает дико(
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1323573
...только почему-то оба сразу врубаются...
Первая скорость - врубаются оба последовательно, т.е. с малой скоростью...
Вторая скорость - врубаются оба параллельно, т.е. с большей скоростью...
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1323647
Всё. машина больше не перегревается) проблема была в нерабочих вентиляторах.
Но теперь ещё пара проблем.
1. При переводе рычага заслонки в положение рецеркуляции ничего не происходит. воздух как поступал, так и поступает в салон. В чем может быть причина?
2. Туговато едет и двигатель как бы "захлебывается". Проблема в топливном фильтре и засоренности инжектора, или могут быть ещё причины?
Прошу подсказать, т.к. хочется довести машинку до ума)) Заранее всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1325826
Обломалось крепление троса управляющего заслонкой. Надо снимать панель климата и менять трос.
Проблем может быть море. Надо ехать на сервис,наугад никто точно не скажет.
https://lanos.com.ua/topic/62653-rezkiy-peregrev-dvigatelya/#findComment-1325950
