Плавают обороты на газу
Проблема в общем то стандартная, плавают обороты, на бензе значительно меньше чем на газу. Стандартные методы типа чисток ДЗ не помогли, поэтому обращаюсь с вопросом по поводу осциллограмм снятых при помощи АКМ. Можно ли глядя на них сказать проблема в железе или в мозгах? Авто сенс, перепрошит, ГБО 4
газ
бенз
https://lanos.com.ua/topic/62491-plavayut-oboroty-na-gazu/
2,7 тис   10
Лично у меня нет софта, чтобы открыть эти файлы. Думаю, что у многих тоже нет. Может размести информацию в более доступной форме (типа jpeg) тогда попробуем подсказать.
По теме. Подсоса воздуха нигде не видно? У Ланоса есть болезнь скруток, которые нужно пропаивать. Для Сенса это актуально? Если да, то пропаять обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/62491-plavayut-oboroty-na-gazu/#findComment-1306786
Пардоньте за формат, это были осциллограммы АКМ монитора (t-monitor), картинки выглядят вот так
Графики сверху вниз
Синий - производная по оборотам
Сиреневый - УОЗ
Зеленый - обороты
Малиновый - коррекция по лямбде
Голубой - давление
Коричневый прямоугольник с большой амплитудой - напряжение на лямбде
Газ
Амплитуды:
Уоз - от 8 до 21
Обороты - от 670 до 1030
Давление - от 270 до 330
Коррекция по лямбде - 0.97 до 1.02
post-27081-0-08158200-1341484770_thumb.j
Бенз
Амплитуды:
Уоз - от 11 до 17
Обороты - от 830 до 950
Давление - от 280 до 295
Коррекция по лямбде - 0.98 до 1.03
post-27081-0-54670700-1341484781_thumb.j
Подсосы искал карбклинером и сигаретой, не нашел, устраивал подсос сам через продувку адсорбера, работает одинаково. Скрутки пропаяны...
Змінено користувачем _slaid_
https://lanos.com.ua/topic/62491-plavayut-oboroty-na-gazu/#findComment-1307032
2,7 тис   10
Что-то мне кажется, что какой-то датчик барахлит. Попробуй просто на время отключить лямбду, хотя по графикам видно что она рабочая, но попробуй. Я с Сенсом не очень знаком, но попробуй по очереди отключать какие-то не очень критические датчики. Как с зажиганием, провода, свечи? Пропусков зажигания нет? Как-то с сильно точной (примерно 3 раза за 5 сек)периодичностью плавают обороты, исходя из этого можно предположить, что кривая прошивка.
https://lanos.com.ua/topic/62491-plavayut-oboroty-na-gazu/#findComment-1307115
2,7 тис   10
Заметил, что амплитуда плавания оборотов синхронна с амплитудой напряжения на лямбде? Поскольку лямбда - это управляющий датчик, причина может быть в ней. Возможно газовые мозги как-то неправильно понимает ее сигнал.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/62491-plavayut-oboroty-na-gazu/#findComment-1307336
Спасибо за комменты, сегодня выдрал лямбду и обороты плавать вроде как перестали. Ерунда в том что газовый мозг к лямбде не подключен и смесь корректирует только бензиновый мозг (ГБО 4). Получается что при корректировке вниз смесь сильно обедняется и обороты падают. Сейчас настроено так что ели обороты меньше 700 автоматом переходит на бенз, поэтому совсем заглохнуть двиглу не дают.
Вопрос в том а правильно ли бензиновые мозги уменьшают подачу топлива. Лямбда ж инерционная. Порывшись например тут и тут наблюдаем период переключений лямбды более 3.5 с на холостом. У меня получается 2 с, а какая нормальная частота переключения лямбды на сенсе и ланосе?
https://lanos.com.ua/topic/62491-plavayut-oboroty-na-gazu/#findComment-1307414
у меня тоже периодически плавали обороты ХХ на газу очень чувствовалось на бензе не так проблема была устранена заменой ДПДЗ, а лямбда у меня просто отключена не дружит она с газом
https://lanos.com.ua/topic/62491-plavayut-oboroty-na-gazu/#findComment-1307458
2,7 тис   10
Здесь Михаил вылаживал осциллограмму лямбды, только не знаю, Ланосячей или нет. Можешь написать ему в личку, может он в газовую тему не заходит. Период около 2 с получается. У лямбды есть важный параметр - это время переключения. Это время, за которое лямбда перейдет с минимального напряжения до максимального. Вроде должно быть не больше 120 мс. На твоих графиках этого не видно, может в программе это можно замерять. Неисправная лямбда может творить чудеса с поведением двигателя, тем более, что мозг перепрошит, и неизвестно какими руками и какие параметры в прошивке правились. Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/62491-plavayut-oboroty-na-gazu/#findComment-1307625
Ага, есть такой :rolleyes:
Но есть еще и время реакции...
А еще есть время реагирования ПО....
Там много чего есть... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/62491-plavayut-oboroty-na-gazu/#findComment-1308228
Итак, вооружившись осциллографом и вскрыв кишки разъему ЭБУ были получены следующие картинки:
Сигнал с лямбды на холостых
post-27081-0-16713900-1341862594_thumb.j
Для проверки времени нарастания и спада несколько растянем шкалу времени
post-27081-0-91497400-1341862601_thumb.j
post-27081-0-22197600-1341862621_thumb.j
post-27081-0-31066200-1341862627_thumb.j
post-27081-0-23522000-1341862635_thumb.j
Из приведенных графиков видно, что нарастание вполне вписывается в 100 мс, спад вписывается в 200 мс.
Можно ли говорить что лямбда скорее жива (пробег 34т)?
Попутно выявлены неприятности с ДПКВ
Биение диска
post-27081-0-46800400-1341862644_thumb.j
Увеличенный формат
Пропуск двух зубов
post-27081-0-06977500-1341862651_thumb.j
Синусоида искажена и смещена вверх
post-27081-0-04850400-1341862658_thumb.j
Может ли такой сигнал с ДПКВ вызывать проблемы?
Если землю осциллографа прицепить на кузов (что было сделано первым :) ) то сигнал с лямбды выглядит вот так
post-27081-0-59059500-1341862670_thumb.j
Красивые пульсации амплитудой в 250-300 мВ с периодом в 30 мс, то есть от катушки зажигания, многовато или пойдет?
https://lanos.com.ua/topic/62491-plavayut-oboroty-na-gazu/#findComment-1310083
Вопрос был решен поездкой к грамотным газовщикам. После 2-х часов настроек газового мозга холостой как вкопанный. Установщикам большой "респект" за автокалибровку и "блок с OBD - сам настроится"
https://lanos.com.ua/topic/62491-plavayut-oboroty-na-gazu/#findComment-1324001
