Передняя пассажирская дверь сильно гремит когда закрывают.
Есть возможность ее как то отрегулировать.
В чем проблема?
Это резинка или замок.
Петли думаю в норме зазоры тоже как ровные.
Если можно ответить в картинках.
Плиззз.
https://lanos.com.ua/topic/62416-nuzhen-sovet/
Ну однозначный ответ вам думаю никто не даст так, надо смотреть в живую, мож у вас элементарно кормашек в карте двери слетел с нескольких креплений, раньше они шли на пластиковых клепках, потом уже начали ставить саморезы. Поэтому снимите карту и позакрывайте двери и все сами поймете.
https://lanos.com.ua/topic/62416-nuzhen-sovet/#findComment-1305327
советовали еще где то на форуме
ответную часть замка ту что на лутке
обмотать изолентой
я себе делал мне не помогло
помогла регулировка
отпусти 2 болта они под звездочку
выставь как надо и затяни
мне помогло
https://lanos.com.ua/topic/62416-nuzhen-sovet/#findComment-1305342
Дверь может начать закрываться лучше но зазоры уйдут, и при чем уходят капитально, я так однажды потом минут 40 искал золотую середниу между зазором и более менее нормальным закрыванием двери.
https://lanos.com.ua/topic/62416-nuzhen-sovet/#findComment-1305366
да я тож повозился
но в итоге дверь закрывается тихо и плотно
https://lanos.com.ua/topic/62416-nuzhen-sovet/#findComment-1305375
обмотать изолентой
помогла регулировка
мне помогло
Это те болты что крепят петлю на которой закрывается замок?
https://lanos.com.ua/topic/62416-nuzhen-sovet/#findComment-1306118
